sõnum |
renhoelder
24.01.2008 02:07:26
Socket A passiivjahutus |
Nii...otsustasin jahutuse foorumis kasuks ja prose foorumi vastu.
Selline küsimus. Kas AMD Athlon XP Barton, ehk siis socket A´le on ka saadaval passiivjahutust. Minu otsingud netis eriti viljakad just polnud ja mõtlesin, et küsin igaksjuhuks siit üle. Nii et kui keegi mind sel teemal õpetaks oleks väga muhe. Tänud ette!
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
Rax.
25.01.2008 22:16:48
võtad ventilaatori maha ja ongi passiivjahutus. kindlasti pead prosele mingi suurema radika külge aretama.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Wiltz
26.01.2008 03:16:50
scythe zen'i peaks saama aretada külge ja peaks ka ära jahutama bartoni, kui see õigesti asetada.
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
renhoelder
27.01.2008 22:06:07
selle ventika maha rebimine lõppes sellega, et windows ei buutinud. Kuna emaplaadile sai ka passiiv pandud, siis on vist temp kastis liiga kõrge. Aga ise mõtlesin, et kui mingit otsest passiivi ei saa aretada, siis läheb Zalmani FB123 http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=15&code=016 loosi. Et äkki vahetan originaal ventika mõne suurema vastu, mis äkki süsteemi kokkuvõttes vaiksemalt ära jahutab. Sest jah, kuna mõtlesin GPU´le ka mingi passiivi peale osta.
69 |
Rax.
28.01.2008 08:27:09
osta omale suurem radikas ja vent prosele ja pane madalamale pingele.
55 |
virks
28.01.2008 08:40:19
Kui masin peale vendi eemaldamist jonnib, siis on biosis kaitse mis ei luba bootida kui vendilt tagasiside puudub. Lülita see välja.
Aga tavalise inbox radikaga passiivis seda proset jahedana ei hoia.
BartonM 2800+ @ 3000+ 1,3v volcano 12 radikas (ei ole passiivi jaoks kõige parem isend. vendi juhe oli lahti ununenud) tõusus temp 10 minutiga 75 kraadini.
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
28.01.2008 09:06:33
passiiv kui selline eeldab kasti piisavalt head tuulutust. mingid vendid peavad sul ikka olema. lihtsam on "aretada" jalakestele kas 92x92 suurem vent ja panna ta nt 7v peal käima või aretada veel ja panna sinna 120x120 vent. ilmselt tuleb panna korpusesse 2 venti õhku sisse suruma, et mingisugune õhuvool tekiks ja soe õhk kastist läbi toite välja liiguks.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
renhoelder
28.01.2008 20:32:01
Olgu, tänud soovituste eest.
69 |
kfl
29.01.2008 02:14:44
ühe vana korpuse retsimise käigus läks code toiteplokk prose kohale niiet imes WR4 radika kohal, duron 1400 masin töötas nii 1-e 12cm vendiga probleemitult
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
renhoelder
06.02.2008 01:17:16
Keegi oskab öelda ehk kust sellist jubinat saaks nagu Zalman Bracket Mount BR123? Mõtlesin, et võtan prose jahutuselt venitika maha ja panen bracketi otsa mingi suuremat sorti ventika mis emaplaadi passiivjahutust ka jahutaks.
69 |
06.02.2008 01:36:45
kas sul vana metallkonstruktorit ei ole? ehita sinna vahele miskine rakis.
704 |
