sõnum |
markus808
16.01.2008 22:42:22
Kuidas saab live cd-ga kõvaketast formaatida? |
Ütlen alustuseks ära, et ma ei jaga linuxilaadsetest süsteemidest eriti midagi, nii et kannatlikkust, googlist ei osanud ka õiget informatsiooni leida hetkel.
Oleks vaja ntfs full format teha kettale knoppixiga. Või soovitage mõnda programmi kui knoppixiga ise ei saa seda teha.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
airm
16.01.2008 22:57:45
Miks on vaja seda livecd-ga teha?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
zsz
16.01.2008 23:59:36
gparted peaks oskama NTFS-i kirjutada küll. Ma pole küll kindel, kas see knoppixiga kaasa tuleb.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
17.01.2008 00:04:17
parem asi: utimatebootcd (ubcd) sisaldab enamuste tootjate kettautikaid + paari üldist utikat ,m illega saab nt " zero - fill" i teha.. gdisk ka abiks. http://www.ultimatebootcd.com/download.html
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
markus808
17.01.2008 04:32:02
live cd-ga seetõttu, et mitte kuidagi teistmoodi ei boodi ketast ülesse ega pole ka muud ligipääsu, ma ei tea kuidas ja kas nende programmide abil ketast saab formattida, kuna nagu enne mainitud on ketast näha ainult biosis ja live cd-ga, ketas ise töötab hästi, seetõttu ei tahaksi nagu ära visata vaid failisüsteemi korda saada:roll:
EDIT: Viimane laurx-i pakutud programm vist peaks ideepoolest sobima, hommikul proovin
42 |
Smith
17.01.2008 05:54:32
Arvatavasti siis jah kettal MBR segamini. Live CD-ga saab seda edukalt parandada. MBR nullimiseks sobib näiteks käsureal: "cat /dev/zero > /dev/hdx", ja mõne hetke pärast pressid ctrl+c. hdx asemele siis see ketas mida vaja tühjendada, kõige tõenäolisemalt hda või sda peaks olema. Samas võib tekitada ka kohe uue MBRi "cfdisk -z /dev/hdx" abil (menüüst tuleb valida ka Write, et kettal tegelikult midagi muudetaks).
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
145 |
airm
17.01.2008 10:26:32
Ikkagi pole vaja ju livecd -d
Paned windowsi plaadi sisse ja hakkad installima koos uuesti formaatimisega.
Ja kui see ei tööta, on ketas ju katki...
50 |
17.01.2008 10:57:35
airm, esimese asjana kontrollid sa kahtlast ketast tootja utiliidiga. sellised " pooles vinnas " plaadi installid lõpevad varem või hiljem " sinisega". ultimatebootcd on plaat, kust võib leida enamuste tootjate utiliite ühest kohast + veel mõningaid üldisemaid asju.
704 |
airm
17.01.2008 11:56:55
Seda mina räägingi, et saab ka ilma livecd-ta.
Mina lahendan asju üldse kättesaadavate vahenditega ja oma mõistusega
Teemaalgatajal oli miski imelik probleem ja soovis kohe formaatida.
Nüüd formaatida saabki ka windowsi installi ajal, või hakkab oma ketast hoopis kontrollima.
Lihtne kontroll oleks ka livecd -ga konsooliaknasse kirjutada:
smartctl -a /dev/hda või smartctl -a /dev/sda
ja seal ketta logi kiigata.
50 |
markus808
17.01.2008 16:35:19
Windows utilityd ja setup-plaat kahjuks ei käivitu, kui see vigane ketas taga ja live-cd-ga tahtsin proovida seetõttu, et mul pole kodus tühju CD-toorikuid kuhu kettatootja utility`eid peale lasta
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
42 |
17.01.2008 18:32:13
iseti r-kioskites ja saastamareketites olen toorikuid näinud. hoiatakse sind toas lukutaga?
704 |
bbad
17.01.2008 21:27:59
Partition Boot
Väga lihtne ja tõhus
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
97 |
