praegune kellaaeg 23.05.2024 22:23:52
sõnum |
acer
16.01.2008 12:42:55
Bad Pool Caller |
Eile kopeerisin ühte kausta ühest kataloogist teise ja nii kui kaust oli kopeeritud, viskas arvuti ekraani siniseks ning tegi restarti. Jõudsin vaid lugeda veateadet Bad Pool Caller, millele järgnes mingi koodirida. Arvuti tegi restardi ära ning 5 minuti pärast uuesti sama jama. Arvuti tegi jälle restardi ning asusin siis kiiresti guugeldama, milles viga olla võiks. Google abil sain nii palju targemaks, et viga kas tarkvaras või riistvaras. Uurisin ka Event Viewerit öösel kell 2. Seal olid mingid warningud. Mõtlesin, et mis siis ikka, aitab küll, magama ja hommikul uurib edasi. Nüüd aga on võimatu Event Viewerist evente vaadata, kuna eventi peale klikkides jookseb asi lihtsalt kokku (öösel kell 2 näitas veel kenasti eventide sisu). Microsoft Management Console has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Aga huvitav on see, et Bad Pool Callerit pole rohkem ette visanud. Ei teagi nüüd, mida arvata. Kas eilsed bad pool callerid olid lihtsalt õnnetud juhused või tasub mul neid veel oodata?
Arvutiks siis IBM Thinkpad T43
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
madmel
16.01.2008 17:52:53
Nii palju kui ma googledasin, siis leidsin, et probleem või olla mälus(RAM).Ehk saad mem testi ära teha.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
