praegune kellaaeg 23.05.2024 13:10:40
sõnum |
kakuke
13.01.2008 13:41:46
win ei buudi ülesse pärast ketta lisamist. |
Nii, alustan siis viisakalt algusest, et kõik selge oleks. Emaplaadiks on gigabyte GA-K8NS-939. Protsessoriks on amd x64 3000+. Kõvaketasteks on WD400BB ja WD1200JB. Ostsin lisaks WD5000AAKS Sata ketta. Alguses lükkasin Sata ketta taha ja sain 400BB kõik andmed üle tõstetud sinna peale. Sel ajal, kui kettaid vahetasin, tegin ka puhastust arvutis ja võtsin ära korra protsessori jahutuse, et teda tolmust tühjendada. Panin kõik ilusti tagasi ja töötas. Pärast seda, kui 400BB sain tühjaks võtsin ta välja ja panin tema asemele sisse Sata ketta. Nüüd hakkasidki jamad peale. Bios buudib ülesse, küsib kas startida win normally või safe mode jne. Valin start normally ja viskab korra pildi mustaks, et win laadima hakata, aga hakkab jälle bios otsast peale. Nii jõudsin teha talle 20 tiiru peale. Safe mode'ga sama jama. Võtsin siis Sata ketta tagant, et aint 1200JB pealt wini minna, aga siis on sama jama. Proovisin siis 1200JB, kus on win peal, teises arvutis. Rahulikult läeb wini sisse ja kõik töötab. seega kõvaketas nagu vigane ei tohiks olla. Enda arvutis vahetuse ajal võtsin ka korra mälud lahti, sest muidu pold ruumi sinna sloti sisse lükata. Olen proovind ka jumpereid tõsta IDE ketta peal, et panen 1200JB slaveks, aga see ka ei aidanud. Nüüd ongi jama selles, et wini ei saa lihtsalt. Ei Sata kettaga koos, ega isegi üksi. On kellelgi mõnda ideed?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Auron
13.01.2008 13:58:22
Kas bios leiab muidu mõlemad kettad ilusti üles? Kui midagi ei toimi siis vast lihtsam format teha.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
kakuke
13.01.2008 14:12:48
Mõlemad kettad leiab ülesse. Biosest on ka maha võetud see RAID kontroller värk. Win plaati sisse pannes ta laeb seal sinise ekraani taustal nii palju, kuni tuleb setub is loading windows ja jääbki niimoodi seisma. Ma ei saa menüüssegi, kust valida format ja install jne. muidu oleks lasknud Sata kettale teise wini peale ja hakanud ümber tõstma asju. Üleüldises plaanis jätaks formati viimaseks, sest, et kõvakettad töötavad. Tahaks nagu wini sisse saada lihtsalt
14 |
A.S.
13.01.2008 14:14:58
Kas siis algselt samuti Windows WD1200JB kettalt käima läks?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
kakuke
13.01.2008 14:18:04
seal peal on ta olnud juba üle pooleteise aasta Aga nüüd ei lähe ta sealt käima isegi, kui jätan ta ainsaks kettaks arvutis. Valin, et start windows normally või safe mode ja hakkab jälle see algne buutimine, kus saab biosesse minna ja see muu nänn mis sealt kõik eest läbi jookseb. Teises arvutis töötas ideaalselt, läks wini sisse nagu nalja. Kas on võimalik, et miski muu kärsas läbi arvutis?
14 |
A.S.
13.01.2008 14:32:23
Kettaseadme täht ei ole ka muutunud?
Probleem võib olla ka registris, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices all.
Mina eemaldaksin sealt mitteeksisteerivad kõvakettad, nii \DosDevices kui ka \??\Volume alt ja kui täht on muutunud, siis muudaks tagasi.
Paraku kaugjuhtimise teel midagi konkreetsemalt pakkuda ei oska.
33 |
kakuke
13.01.2008 16:19:50
Ei tahaks jälle tuttavale külla minna, et vaadata, kas täht on muutunud. Aga isegi, kui on, siis miks ta seal tööle läks. see 120gb ketas on jagatud 2'ks partitisooniks ja kumbki neist polnud minu mälu järgi C ketas. Tuttavalt oli ka kastis üks Sata ketas ja see minu wini ei seganud enam, sai kohe aru, et on lihtsalt lisaks üks ketas ja asi tahe.
Lisa: Nii. Sain wini sisse, näitab nii Sata kettast kui vana 1200JB.. Probleem tundub olevat selles, et lasin oma kahest Kingstoni mälupulgast vist ühe läbi kuidagi. kas siis ära võttes või tagasi pannes sai staatilist vms. Ei kujuta ette, igatahes, võtsin need ära ja jätsin teised kaks alles ja töötab.
14 |
lisa lemmikuks |
