praegune kellaaeg 23.05.2024 21:02:19
sõnum |
Codecci
11.01.2008 15:05:50
Vastik pinin/müra + lagg. |
Ostsin kasutatud arvuti ja võrreldes eelmisega teeb vastikut pininat. Üks inimene pakkus et võib-olla videokaardi ventikas, kindel polnud.
Ja siis veel selline asi et kui algul käima panna siis Windows XP-d laadides jookseb nagu kokku/laggib, see laadimisriba vms jääb vahepeal seisma ja jookseb väga vaevaliselt ja kui mingi programmi avan siis ka algul mõned sekundid jubedalt "laggib", vana (tunduvalt lahjema) arvutiga sellist probleemi polnud
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
11.01.2008 16:13:52
Codecci: proovi korras toiteplokiga, kas jooksutab masina korralikult üles Ja kui jooksutab, siis selle toite kondekad lõhki vms.
Võid ka emaplaadi kondekad üle vaadata.
J kui kõrvaga hoolsalt kuulad, siis kuuled ka kuskohast pinin tuleb - kas toiteplokist või emaplaadilt.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
11.01.2008 16:18:20
Codecci, ventide pirinaid saad kontrollida nii, et teed kasti lahti ja hakkad sõrmega üksahaaval vente seisma jätma. kui kuuldavas on erinevus, siis see vent piriseb
sinu kirjeldatu pigem viitab kõvakettale. selle laagrid on ilmselt kulunud ja sellega kaasneb müra. samas enamasti ei kaasne perfocmance i kadu. lihtsalt on arvutisse pandud vana ja aeglane ketas, mis ei jõua piisavalt andmeid ette anda. teine variant, et masinas olev ketas on mingil põhjusel PIO modes. peaks olema DMA if alvailable ehk biosist. tahanteada, toiteplokk on oluline komponent aga mitte nii oluline, et igasugu kiunumisi sellele süüks saaks ajada. mul nt hetkel iniseb häirivalt kõrvaääres 1 wd400 kettaga compaq evo tööjaam.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
HA
11.01.2008 16:22:23
see et see xp riba "laggib", on täiesti tavaline....mul endal on see ka koguaeg niimoodi teinud (kusjuures erinevate arvutitega), sellepärast midagi viga pole
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
11.01.2008 17:46:02
laurx: Näiteks detsembrikuu kogemus - kus vanake 10 gigane kõrvaketas ragistas ja erroreid andis 233-se kiirusega IBM 300 seeria masinas.
Sai kõvaketas prooviks ja katsetamiseks ümber tõstetud uuemasse, võimsama toitega, arvutisse - ketta töö täielikult vaikne, ei mingeid ragistamisi ega erroreid.
Ja nüüdseks on seesama ketas käinud a kuu aega - vaikselt ja stabiilselt ning on kadunud igasugune vajadus hakata uut ketast otsima.
211 |
Codecci
13.01.2008 18:19:25
laurx kirjutas: |
sinu kirjeldatu pigem viitab kõvakettale. selle laagrid on ilmselt kulunud ja sellega kaasneb müra. samas enamasti ei kaasne perfocmance i kadu. lihtsalt on arvutisse pandud vana ja aeglane ketas, mis ei jõua piisavalt andmeid ette anda. teine variant, et masinas olev ketas on mingil põhjusel PIO modes. peaks olema DMA if alvailable ehk biosist. tahanteada, toiteplokk on oluline komponent aga mitte nii oluline, et igasugu kiunumisi sellele süüks saaks ajada. mul nt hetkel iniseb häirivalt kõrvaääres 1 wd400 kettaga compaq evo tööjaam. |
Üks vent teeb jah vastikut müra, selle vastu aitab suruõhk eks?
Pininat see vent siiski ei tekitanud, tundub et seda tekitab kõvaketas. Ei leidnud BIOS 'ist kohta kust saab vaadata kas on PIO/DMA modes, oskad ehk täpsustada?
HA kirjutas: |
see et see xp riba "laggib", on täiesti tavaline....mul endal on see ka koguaeg niimoodi teinud (kusjuures erinevate arvutitega), sellepärast midagi viga pole |
Nojah, aga see ei ole ainult XP riba, peaaegu iga programm mille avan tõmbab arvuti ~ 5 sekundiks jube uimaseks.
19 |
13.01.2008 20:27:12
akende all saad ka vaadata. dev manager. ide / atapi kontrollerite alt transcver rate. suruõhk aitab tolmu vasti . juba inisevate ventide vastu aitab kas vahetus või laagritesse tilk õli.
704 |
Codecci
15.01.2008 00:47:26
On DMA if available aga samas mingi Current Transfer Mode on PIO
19 |
15.01.2008 08:17:38
bios i vaja uurida ehk kaabel 2ra vahetada.
704 |
15.01.2008 10:11:24
Codecci, Primary IDE Channelile tee Uninstall ja arvutile restart ning asi peaks lahenema.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Codecci
15.01.2008 22:47:41
Skeptik kirjutas: |
Codecci, Primary IDE Channelile tee Uninstall ja arvutile restart ning asi peaks lahenema. |
Nüüd Current Transfer Mode: Ultra DMA Mode 5 aga kõvaketas ikka undab
19 |
lisa lemmikuks |
