praegune kellaaeg 23.05.2024 15:01:48
sõnum |
Chaze
02.01.2008 23:44:34
Probleem läpaka akuga. |
Tere!
Sai soetatud endale läbi Ebay uus läptopi aku. Aku mudel, voldid, maH - kõik täpselt samad, mis originaalakulgi. Probleem seisneb selles, et uus aku ei lae ennast mitte grammigi. Kui panen adapteri järgi, siis laadimistuluke ei süti. Kui panna arvuti vooluvõrgust tööle ja uus aku on sees, siis esiteks Windows ei lae üles PowerScheme, ehk ei näita üldsegi akut. Device Manager ei tule üldsegi lahti ja lisaks ei leia ka ühtegi wifi ega LAN võrku. Ühesõnaga uue akuga tekivad väga mitmed anomaaliad Windowsis. Vana akuga on kõik tip-top, kuid ta ei pea üle 5 min. Proovisin 12V pirniga, kas uuel akul on üldsegi särtsus sees. Ei olnud tal mitte midagi sees, täiesti tühi.
Siit ka abipalve Teile, äkki on kellelgi mingeid mõtteid/ettepanekuid?
Läpakas on muidu Asus A4000.
Ette tänades!
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Matrix75
04.01.2008 07:11:38
Tundub vigane aku olevat(elektroonika või elemendid läbi)
edit: Kui oled osavate kätega, võid proovida kahest akust ühe teha(juhul kui uuemal elemendid korralikud ja vanalt saad elekroonika).
Avad selle uue aku.
Vaatad testriga, kas neil 2x4 elementidel on volte sees(u.4v peaks olema igal ühel) ja nt. auto esitule pirniga võid proovida, kas panevad ühtemoodi hõõguma. Kui on erinevusi siis on, kas osad elemendid hävinud(pigem) või eraldi tühjaks jooksnud. Erinevusel edasine tegevus suht mõttetu.
Siis avad ka teise aku ja vahetad elektroonika plaadid tinutades 1:1 oma vahel ära. Temp. andurid pead sama moodi uute elementide külge tagasi liimima!
Kui uuel olid elemendid korralikud ja vana aku elektroonika võtab omaks uued elemendid(õpib uuesti ära, järelejäänud mahtuvuse) saad aku korda.
Vähemalt mina panin 2 akust ühe nii kokku ja hakkas tööle .
_________________ € |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
virks
04.01.2008 12:10:25
Kui lahti teed ja elementide pinge nullis on, siis võid proovida neid väikese vooluga natuke turgutada. Laeb natuke ja seejärel proovi läpaka küljes - kas võttis elu sisse (hakkab laadima või mitte)
Ei tea milline elktroonika seal aku sees on, aga osad kardavad pinge kaotamist (kui pinge korra nulli läheb, siis enam tööle ei hakka). Kui elektroonikat vahetama hakkad, siis pane igaks juhuks väline toide elktroonikale peale (selleks ajaks kui aku küljest lahti on).
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
Chaze
04.01.2008 15:16:02
Tänud soovituste eest!
Kui Hong Kongi mees mu üle laseb ja ei vaheta akut ära, nagu lubatud garantiitingimustes, siis hakkan vist tõesti tinutama ja lammutama!
92 |
lisa lemmikuks |
