sõnum |
o-u-t-r-o
01.01.2008 21:02:54
Arvuti kokkupanek |
Tere,
Sain ükskord sõbra käest kasutatud videokaardi ATI Radeon X1600, aga selgus et see videokaart ei sobinud praegusele emaplaadile ning sai ostetud uus emaplaat (Gigabyte S-Series GA-P31-DS3L), prose (Intel Core 2 Duo 2.20GHz), kõvaketas (160Gb Samsung, Sata), Mälu (2x DDR-2 1GB), korpus koos toiteplokiga (toiteplokk - 450W).
Panime siis sõbraga need jupid kokku aga nüüd selline jama et ekraan ei võta pilti ette. Arvuti iseenesest töötab (roheline tuli hakkab põlema ja nüüd hiljem hakkas ka HDD tuli põlema) aga muud ei midagi.
NB: Emaplaadiga oli kaasas kõlar mis teeb arvatavasti arvuti häält, aga me ei oskanud seda kuhugi panna see ei toiks ju midagi mõjutada selles probleemis..Ja veel see ka et sellele emaplaadile ei sobinud ATA kõvakettad, aga uuel korpusel ei olnud sellist toitejuhe otsa mis läheks SATA kõvakettale. Seda ma tean et läheb vaja vahejuppi aga kas asi on selles? Või on midagi muud?
Loodan et saite mu segasest jutust aru ja oskate aidata
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
obundra
01.01.2008 22:04:47
Pildi puudumisel võib mitmeid põhjusi olla.Võimalik, et videokaart vigane või mälud kehvalt pesas või vigased.Võimalik ka, et protsessori paigaldusega socketis mõne pini kogemata ära murdnud vms. või lihtsalt emaplaat mittetöötav.Ja mismõttes ei sobi ATA kettad?Sel emaplaadil ju PATA liides täitsa olemas, kohe SATA kõrval.Ja selle SATA toite vahejupi saad igast arvutipoest.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
R A T
02.01.2008 23:57:09
Re: Arvuti kokkupanek |
RTM - > http://computer.howstuffworks.com/build-a-computer.htm
o-u-t-r-o kirjutas: |
Tere,
Loodan et saite mu segasest jutust aru ja oskate aidata |
Kõlar on PC-speaker, see pole oluline.
Vaata raamatust järgi, kuhu peab juhtmed ühendama. Kui raamatut pole, võib google aidata.
Aga SATA kettale toidet saad molexi üleminekuga, kui seda mõtlesid. Või pole emaplaadil SATA pesa? Siis on vist mingi kaardi võimalus ka veel (Pole tarvis olnud kunagi...)
Või vähemalt usbi üleminek, aga noh, see pole lahendus...
Vii ketas tagasi ja vaheta ümber
_________________ Jogani pogani pooh |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Éxxon
03.01.2008 12:42:46
Kas natuke vales kohal pole see teema?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
janke007
03.01.2008 19:14:20
Loe läbi minu teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=353054 , ehk on sellest abi. Meil sama emaplaat ja sinagi kasutad kahte mälu. Ma usun, et kui võtad ühe mälu välja, jookseb sul kast ilusti üles. (kui just 1Gb mälu sel puhul pudelikaelaks ei muutu).
o-u-t-r-o
04.01.2008 00:13:34
ok..selle murega on nüüd kõik, sain arvuti ilusti tööle aga nüüd selline küsinus et kuidas saaks ühe ATA ketta panna arvutile taha nii et ka CD ROM töötaks..emaplaadiga oli kaasas üks juhe mille me panime CD ROMi ja emaplaadi vahele aga see sobib ka kõvakettale..sellel juhtmel on küll 3 otsa aga kui kõvaketas panna sinna kolmandasse sisi ei puudi midagi üles..jama on nüüd selles et emaplaadil on ainult ükspesa kuhu saab sellise juhtme panna..teab keegi lahendust sellele probleemile??
Etss
04.01.2008 04:04:52
Nii kõvakettal kui ka CD draivil on jumperid. Sa loe kõvakettalt, millises asendis kõvaketas on MASTER ja siis loed cd-draivi pealt, millal ta on SLAVE. Uuri
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
242 |
Matrix75
04.01.2008 07:43:02
Peene kiulisel kõvaketta juhtmel oli juhtme otsas alati ''master'' ja keskel ''slave'' või oli vastupidi. (vähemalt ''cable select'' peal tekkis selline veidrus, ühel pc siin. Kõvakale ligi ei pääsenud. Oli teine plommitud ja jumpereid muuta ei saanud)
_________________ € |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
o-u-t-r-o
04.01.2008 15:35:45
tänks etike89, see aitas..nüüd on kõik korras. õhtul saan ka selle toitejuhtme otsa ja siis saab arvutit kasutama hakata
Etss
04.01.2008 22:26:19
Võta heaks
242 |
lisa lemmikuks |
