uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  p5k premium ei buudi külmalt märgi kõik teemad loetuks
Matti
Matti
sõnum 01.01.2008 19:07:55 p5k premium ei buudi külmalt vasta tsitaadiga
tuttuus p5k premium ei võta enam pilti ette
enne jamas ka, ent biosi sain ja peale pusserdamist tuli ka xp üles
arvasin, et kõik on korras. installisin draiverid kaasasolnud plaadilt ära ja panin arvuti kinni, et uut aastat vastu võtma minna
sisse lülitades hakkaks nagu tööle (hdd-d ragisevad, ventikad töötavad), ent mõne sekundi pärast lööb vurrid täiskiirusel uhama rohkem ei midagi
standardrutiin läbitud - cmos tühjendatud (patareigi võtsin ära), juhtmed ja ühendused kontrollitud, proovisin ka ilma rammita (error code ei piiksutanud - halb märk)
arvuti profiilis, proseks vaid q6600
eelmise emaplaadiga töötas arvuti tõrgeteta
e4300 on laua peal, katsetaksin sellega, kuid termomöginad on otsakorral ja as5 on kahju raisata icon_redface.gif
olen midagi kahe silma vahele jätnud või nüüd ongi garantiisse minek?
http://isasoovitusel.blogspot.com/
viimati muutis Matti 07.01.2008 13:40:45, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
AJ
AJ
sõnum 01.01.2008 19:58:42 vasta tsitaadiga
Tundub küll olevat garantiisse minek.
Matti
Matti
sõnum 04.01.2008 22:09:23 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
sain peale pikka pusserdamist arvuti lõpuks tööle
hiireks oli razer krait, kui ühendasin taha läpaka vx revolution'i, probleeme ei esinenud
müstika, on kellelgi aimu, mis häda olla võiks?
RassK
RassK
sõnum 06.01.2008 23:31:24 vasta tsitaadiga
mingi muu asi samas usb augus viga ei tekita?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Matti
Matti
sõnum 07.01.2008 13:41:44 vasta tsitaadiga
vx revolution funktsioneeris korralikult
sain süsteemi kuidagi tööle, kõik oli juba stabiilne
lülitasin arvuti ööseks välja ja hommikul sama jama, ent nüüd ei aidanud enam miski (kõik mittevajaliku kakkusin tagant)
olukord tagasi nullis
EDIT: sain arvuti jälle tööle, aitas uuesti cmos tühjendamine
ent süsteem on aeglane nagu tatt ja ma kardan, et hommikul cold boot jälle ebaõnnestub icon_confused.gif
EDIT2: täpselt nii läkski, see pole enam normaalne
sõnum 07.01.2008 16:10:38 vasta tsitaadiga
Matti: Olen kohanud ning remontinud (taoliselt käituvaid) toiteplokke, milledel kondensaatorid "koerust teevad" - ehk mille mahtuvuse taastamiseks tuleb toiteplokki mingi teatud aeg vooluvõrgus hoida.
Ehk siis - kui selline konde on vahetatud, siis lidub toiteplokk taas nagu vaja thumbs_up.gif
Matti
Matti
sõnum 08.01.2008 03:52:27 vasta tsitaadiga
ise kahtlustan kas toidet või emaplaadi toiteahelaid
oleks vaid teine psu millega proovida
sõnum 08.01.2008 08:45:55 vasta tsitaadiga
Matti: Üks lihtne võimalus on kah - vaata läbi toiteploki "pilude", kas on näha mõnd paisunud või lõhkilöönud kondensaatorit.
Teine, kuid kõvasti halvem variant on, et Sulle on näppu jäänud toitemudel, millel on tegemist insener-tehnilise veaga icon_biggrin.gif Ehk siis - konstruktorid on skeemi paigaldanud vajalikust kõvasti väiksema mahuga kondensaatori.
Et kui kondekas on uus ning tema mahtuvus maksimaalne, on asi kõik OK, kuid kui konde vananeb ja tema mahtuvus väheneb, siis tema mahtuvusest enam ei piisa toite normaalseks käimavedamiseks.
Sel juhul pead muidugi reaalselt teadma, milline kondekas tuleb suurema mahtuvusega kondeka vastu välja vahetada.
Kommentaariks: Olen remontinud mõlemat varianti - puruks kondekaga kui ka liialt väikse mahtuvusega toite varianti.
Matti
Matti
sõnum 08.01.2008 12:04:26 vasta tsitaadiga
eh, peale cmos reseti töötab toide nagu uus
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.01.2008 13:51:02 vasta tsitaadiga
Nende Razeritega on ka teistel Asuse (Striker näiteks) mammadel probleeme. Vata, kas kodukal sellele mingit parandust pakutakse. Või on uuemas biossis selle vea kõrvaldamise kohta infot.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Matti
Matti
sõnum 14.01.2008 23:29:38 vasta tsitaadiga
siiamaani pole miski aidanud...
homme võtan plaadi kaenlasse ja lähen kurdan muret müüjaile
lax007
lax007
sõnum 16.01.2008 02:54:29 vasta tsitaadiga
Kindlasti garantiisse, Mulle sattus ka vigane mobo, nüüd pill korras ja ise ülirahul.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
