sõnum |
vahelduvool
27.12.2007 19:58:30
buffalo whr-hp-g54 süsteemi tarkvara |
kust ma sellise tarkvara saan? otsisin googlest aga sain hoopis frimewire aga seda mul vaja pole mul on seda tarkvara vaja...
fail peaks olema minu meelset *.bin
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
36 |
kännuämmelg
27.12.2007 20:22:21
mis see tarkvara tegema peaks, mida firmware ei suuda?
kui tahad imevigurdada, siis paned kaas-lõunamaalase poolt toimetatud näpunäidete järgi peale ddwrt, kui lihtsalt värskemat, siis buffalo oma lehelt kitkutu
Kommentaarid: 242 loe/lisa |
204 |
vahelduvool
27.12.2007 20:47:08
asi on selles et lasin sinna tõesti ddwrt peale ning nüüd tahaks buffalo originaali tagasi ...
36 |
kännuämmelg
204 |
bbbb
27.12.2007 21:22:46
võin küll eksida aga buffalo softi tagasi ei saa. vähemalt mul ei õnnestunud. pmst ruuterisse õnnestus buffalo fail saada aga tööle see ruuterit küll ei pannud. siis panin ddwrt tagasi ja töötas kõik.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
vahelduvool
27.12.2007 22:07:44
bbbb kirjutas: |
võin küll eksida aga buffalo softi tagasi ei saa. vähemalt mul ei õnnestunud. pmst ruuterisse õnnestus buffalo fail saada aga tööle see ruuterit küll ei pannud. siis panin ddwrt tagasi ja töötas kõik. |
aga bbbbb kas võiksid anda lingi kust sa selle buffalo softi tõmbasid?
36 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
vahelduvool
27.12.2007 23:44:33
millise ma siis võtan ma arvan ise et vanima sest see oli algselt peal aga minu anti selline juhend:
tsitaat: |
1. Esiteks võta elektrist ruuter välja ja hoia all tagapaneelil asuvat reset nuppu, samaaegselt ühenda ruuter vooluvõrku ja hoia reset nuppu umbes 30 sekundit.
2. Ühenda kaabel arvutist ruuterisse vali ükskõik milline 4-st ruuteri LAN pesast. (Võid kasutada nii otsekaablit kui ka ristikaablit).
3. Buffalo weebiadmin algab IP-ga: 192.168.11.1(või 192.168.12.1 seda WZR-RS-G54).
Võrgukaardi IP tuleb panna staatiliseks, kuna see on vajalik selleks, et TFTP hakkaks korralikult tööle.
Buffalo WHR-G54S, WHR-HP-G54, WHR-HP-G54-2 pane võrgukaardi seadeteks:
IP: 192.168.11.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Buffalo WZR-RS-G54 pane aga võrgukaardi seadeteks:
IP: 192.168.12.2
4. Tõmba sobiv tarkvara siit: (DD-WRT v.2.3 SP2 Generic)
5. Ava käsurida. Mine arvutis Start-> Run-> trüki käsk cmd.
6. Muuda käsureas tõmmatud firmware asukohta. cd Desktop (kui sa salvestasid .bin faili töölauale) vajuta [Enter]
Käsuritta pidi nüüd jääma sul selline rida. Näide: C:\Documents and Settings\wimax\Desktop>
7. Käsureas sisesta käsk tftp -i 192.168.11.1 PUT (tarkvara faili nimi)
Näiteks: tftp -i 192.168.11.1 PUT BUFFALO_WHR-G54S_DDWRT.v23-SP2_generic.bin
ÄRA VEEL ENTER-t VAJUTA
(Ruuteri WZR-RS-G54 puhul kasuta ruuteri IP-d: 192.168.12.1).
8. Tõmba ruuter elektriadapterist välja, nüüd vajuta [Enter], et jätkata tööd TFTP -ga ühenda koheselt ruuter elektrivõrku tagasi.
9. Kõik LAN pordi lambid põlevad.
10. LAN pordi lamp vilgub kiiresti umbes 6 sekundit.
Kui kõik sujus edukalt ilmub sarnane kiri käsurea lõppu:
Transfer successful: 3502080 bytes in 5 seconds, 700416 bytes/s
OOTA kuni ruuter restardib ise (selleks kulub kuni 3 minutit) ja nüüd peab üles bootima DD-WRT, oota kuni bridge/diagnostic lambid lülitavad välja.
11. Võta arvuti võrgukaardist, staatiline IP maha. Nüüd on ruuter kasutamiseks valmis ja administratsioonipaneel on kättesaadav
aadressilt: http://192.168.1.1
Ruuteril WB2-G54 on administratsioonipaneel kättesaadav aadressilt: http://192.168.11.1 |
see on siis selle uue softi peale panemiseks aga kuidas peaks toimima siis kui tahan bufffalot peale panna?
bbbb kirjutas: |
mis errori ta sul ette viskab mul viskas kui cmd kaudu saatasin timeout
36 |
cpuboy
27.12.2007 23:53:45
buffalo originaali saad tagasi ddwrt veebi liidese kaudu--seal on mingi update or sth http://www.petri.co.il/images/ddwrt1.jpg
sinna paned buffalo originaali ja ongi korras
tftp kaudu originaali peale ei saa
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
vahelduvool
36 |
cpuboy
15 |
vahelduvool
29.12.2007 21:44:22
aga ta näirab nüüd timed out ning nüüd ei lähe enam uuesti tööle...
nii alguses oli see limited or no connetivi aga nuud sain käima nüüd näitab ip 169.254.168.200 subet mask on 255.255.255.0
peal on staatiline ip aga kui ma avan cmd kirjutan sinna tftp (mis ip?) put WHR-HP-G54-1.40-ENG.BIN ning kas siis tõmban ruuteril voolu saba tagant ning siis enter voolu saba taha ning siis peaks olema korras we? aga ma olen proovinud ipdega 192.168.1.1 ; 192.168.11.1 ja ytleb et "Timeout occurred" kui kasutan 192.168.11.1
ning siia juurde lisades vilgub lanni tuli kui transpotrida seda kiirelt mingi yks sek ning siis peaegu ei vilgu üldse.
Aga kas on selline võimalus et ma saaks tema mälu täielikult tühjaks teha ehk seal ei ole midagi peal ning siis lasta peale see tartvara. Aga ma ise arvan et seda saab teha pinnide lühistamisega aga mul on vaja kindlalt teada millised pinnid kokku panna. Ning ruuteril alguses lähevad põlema kõik tuled (va brige) ning siis vilguvad nad korra ning siis jääb põlama lann kui seal on saba taga ning polwer tuli!
mõningad pildid siis kah...
http://kikas15940.googlepages.com/ip2.jpg
http://kikas15940.googlepages.com/ip.jpg
http://kikas15940.googlepages.com/DSC00407.JPG
http://kikas15940.googlepages.com/DSC00406.JPG
36 |
pl1600
30.12.2007 01:20:05
Pane arvuti IP paika enne, kui näppima lähed. Selle 169.*.*.* ei saa ta mitte ruuterilt, vaid paneb ise automaatselt.
Lasin endal algul ka Buffalo kordi kümme pimedaks suure häkkimisega, aga praegu ainult muigan Mingit erilist probleemi pole see korda saada täpselt õpetuse järgi tehes. Ping käsk on ka abiks.
Enterit pressad, nii kui ühendus tekib, ehk taskbaris ütleb connected. Esimese korraga nagunii pihta ei saa.
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
vahelduvool
30.12.2007 17:53:23
oot kas ma saan siis õeti aru et ma panen sinna selle ip alla 192.168.11.1 nii nagu origilnaalis on ?
aga kas siis käsk on siis selline tftp 192.168.11.1 put ...............
ok panin selle ip peale aga ta jääbki connentima panin connenctima ja mängisin offline mängu ning umbes 1 tund mängisin ning ikka connectib?
36 |
pl1600
31.12.2007 00:03:51
arvuti pane
IP: 192.168.11.2
võid proovida, kas ruuter vastab - ping 192.168.11.1 käsureale
87 |
vahelduvool
31.12.2007 00:30:51
vastab küll proovisin siis ka 192.168.1.1 ning sellega näitas et connected aga kas ma siis lasen ikka siis selle 192.168.11.1 ipg sinna ülesse (tftp -i 192.168.11.1 put .................)?
36 |
pl1600
31.12.2007 01:16:36
käsureale paned ikka 11.1
firmware nime võid ka ära muuta, siis lihtsam trükkida näiteks 1.bin
87 |
vahelduvool
31.12.2007 01:54:00
ok ta transportis ära...
töötab tänud pl1600-le
36 |
