sõnum |
RassK
28.12.2007 04:55:50
otsikute korpuse vahetamine |
sain siis uued UV molex otsad ja veel mõned. Molexid sai ilusti välja vahetatud kaasas oleva tööriistaga aga mul pole aimugi kuidas vahetada P7, P4 ja 24 otsikut.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
kännuämmelg
28.12.2007 07:28:21
eks ta ikka samamoodi käi- pin-i poolt vaadatuna takistab kaablipoole väljaliikumist 1-2 kida, mis tulevad pin-i vastu suruda. 24 pin pistiku puhul on tarvis kindlasti samad otsad samasse positsiooni tagasi tõsta. selleks kasvõi kirjuta asetused paberile
Kommentaarid: 242 loe/lisa |
204 |
RassK
28.12.2007 18:02:39
selleks on ikka mingi tööriist?
98 |
kännuämmelg
28.12.2007 18:05:43
näpuga seda tõesti ei tee, kuid peene otsaga kruvikas on abiks .. võibolla ka see vidin, millega molex-l vahetasid (ei tea lihtsalt, mis õnnetus see oli)
204 |
virks
28.12.2007 18:07:56
krusu70 kirjutas: |
selleks on ikka mingi tööriist? |
Ei ole kohanud.
Võta suvaline väikese otsaga tööriist ja pigista need kidad vastu pinni. Siis tõmba see pin koos juhtmega välja ja kohe uue pesa sisse - siis ei lähe järjestus sassi. Enne uue sisse lükkamist kontrolli, et need kidad oleksid natuke eemal sellest pinnist.
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
Look Right
Anna vin
29.12.2007 00:38:07
ATX pistikust sa niisama kergelt neid juhtmeid kruvikaga kätte ei saa. See asi peab olema (tegelt 2) väga õhuke, mis sinna vahele läehb. Mikski 0,5mm max
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
dannyb0y
01.01.2008 19:17:06
taikonaut, kas nõel ei ole abiks?
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kevvu
01.01.2008 19:37:04
Peene nõelaga saab
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Margus014
01.01.2008 19:51:48
peksa nõel lapikuks- siis parem
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
140 |
lisa lemmikuks |
