praegune kellaaeg 03.06.2024 17:05:29
sõnum |
piraat262
15.11.2007 00:37:41
Sandisk Sansa m250 ja XP SP2 |
Lükkan USB järgi nii kui peab, winis näitab et leidis usb mass storage device ja siis tuleb hardware install error. Pleieri ekraanil näitab MTP mode kah ilusti ja puha. Milles viga võib seisneda ?
See arvuti kus tööle ei hakka, on hetkel profiilis, küll aga hakkas too tööle Fujitsu mingil sülekal. Mis probleem võib olla ? Hiired klaviatuurid kõik värgid särgid usb pealt töötavad aga see nüüd ei tööta :/
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Kopraonu
31.12.2007 12:52:08
Tere. Sõbral oli Sandiski playeriga täpselt sama kühvel, asi hakkas tööle peale seda kui "kiire usb2,0" BIOS-is ära keelati ("disable usb 2.0 rendering").
Nüüd kui seadme taha lükkad, kisendab arvuti, et this device can perform faster with USB 2,0, aga reaalsuses ei performi siis si**agi.
Samas enda arvutil ja veel paar sõpra lükasid selle playeri auku ja tundis kohe ära
_________________ aru ma ei saa |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
