praegune kellaaeg 23.05.2024 10:30:11
sõnum |
Worm390
03.06.2011 04:03:05
Ülevaade: Barnes & Noble Nook Color |
Barnes & Noble uus e-lugeja/tablet hübriid Nook Color Ülevaade.
Otsisin mingisugust mugavat ja soodsat bang-for-buck e-lugejat/tabletit ning avastasin enda jaoks Nook Colori ning selle, et teda on võimalik mudida droid tabletiks. Seega sai otsustatud Nook Colori kasuks.
Nook Color tehnilised omadused
- 205 x 127 x 12.2 mm
- 422g
- ARM Cortex A8 @ 800 Mhz + GPU
- 512 MB RAM
- 7" 1024x600 IPS Display + Cap touch
- WiFi b/g/n + FM raadio ja BlueTooth (ei ole veel tarkvaraliselt toetatud)
- 8 GB Internal Flash
- 32 GB MicroSD laiendatav
- 3.5 mm pistik ja mono kõlar
- 4000 mAh aku ~8 tundi eluiga
- Default soft: B&N Droid Froyo 2.2
- Book Formats: PDF, ePUB, DRP, ePIB, TXT, RTF, XLS, DOC, PPT, PPS, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLSX, PPTX
- Audio Formats: .3GP, .3G2, .MP4, .AMR, .MP3, .MID, .XMF, .MXMF, .RTTL, .OTA, .IMY, .WAV, .OGG, .ACC
- Audio Codecs: ACC, ACC+, AMR, MP3, MIDI, LPCM
- Video Formats: .3GP, .MP4, .3G2
- Video Codecs: H.263, H.264, MPEG-4, ON2 VP7
- Image Formats: JPEG, GIF, PNG, BMP **
Pildid tehtud telefoniga, seega mitte just kõige parem kvaliteet...
Pakend
Ilus puhas disain, karp murdub alt lahti ja seda hoiavad kinni magnetid, suhetliselt lahe disain lühidalt öeldes.
Pakendi sisu
- Nook Color
- Quick start guide
- Laadija, USA otsaga
- Andmesidekaabel
- Mingi reklaam
Nook Color
Üldine konstruktsioon
Esimest korda kätte võttes tundub väga "solid". Korpus on sellisest matist kummi laadsest asjast, meenutab Roccat KONE pinnakatet. Väga mugav käes hoida ja ei libise ka niiskemate käte puhul. Pinnakattele jäävad küll väiksemad jäljed, aga väga silma ei paista. Tagapoolel on veel väikesed augud kõlari jaoks ning peidetud MicroSD pesa. All vasakus nurgas on väike sanga moodi asi kuhu saab arvatavasti mingisuguse paela vms kinnitada, et kogemata maha ei pillaks, kaasas aga midagi sellist ei olnud. Kaalu poolest on ta ka täiesti mõnus, tunned, et sul on mingi ese käes. Sõrmejälgede poolest on ekraaniga on aga teine lugu, kui valgus peale paistab, siis on näpujälgi väga hästi näha, aga kui otsene palgus peale ei paista, siis tundub ekraan suhteliselt puhas. Samuti ei sega näpujäljed valgustatud ekraani kasutamist. Veidi on näha jälgi jällegi juhul kui lambi valgus otse peale paistab. Kavatsen ebayst miski anti glare ekraanikaitse ka tellida, siis asi ehk paraneb. Mehaaniline näpu libisemine on ka väga hea. Asi millega ma üldse rahul ei ole on nupud. Ta on kokku neli nuppu: kaks heli, home ning power/lock. Home nupp on hea konkreetse vajutusega, stiililt Nooki logo. Veidi halvema tunnetusega on power/lock nupp. Ta tahab kuidagi sellist tugevat vajutust ja vajutus ei ole üldse konkreetne. Ja kõige kohutavamad on veel kaks heli nuppu, need lihtsalt keelduvad normaalselt töötamast, mittemingit nupuvajutustunnetust ei ole ning töötavad väga randomilt. 21. sajandil võiks nagu nuppude disainimisega ikka hakkama saada. Viimane asi on 3.5 mm helipesa. Kui esimest korda proovisin klappe kinnitada, siis pidin päris korraliku jõuga suruma, et pistik ilusti sise saada, veidi üllatav. Tegelikult aga on see hea kuna siis on väiksem tõenäolsus, et tõmbad näiteks bussis sõites klapijuhtme kogemata välja ja kõik saavad su muusikat/filmi hetkeks nautida. See jõu probleem kaob arvatavasti peale mõningat kasutamist.
Konstruktsiooniga võib üldjuhul rahule jääda, on hea mugav käes hoida ning ehituskvaliteet tundub hea. Ainuke asi mida võiks parandada on nuppude kvaliteet.
Ekraan
Esimest korda, kui ekraanil pilti nägin tundus see kohe terav ning ilus. Ei pidanud pettuma ka edaspidi. Kuna tegemist on IPS paneeliga, siis on asjal väga lai vaatenurk; 178 kraadi paberite järgi, Reaalselt ka midagi sarnast kuna ükskõik, mis nurga all vaadata tundub ekraan ilus ja terav ning värvid ei ole moonutatud. On võimalik sättida ka ekraani eredust, kõige madalamal astmel on asi minu jaoks liiga tume, et normaalselt lugeda ja kõige kõrgemal astmel võib ekraani ereduse tõttu pimedaks jääda. Seega kõik on normaalne. Endale sobiva ereduse leidsin umbes 1/3 peal. Väga palju lugeda ei ole jõudnud ning ei oska mõju silmadele kommenteerida, aga väga hull ei tohiks olla. Puutetundlik ekraan tundub ka suhteliselt OK, reaktsiooniaeg võiks natukene parem olla ehk, aga see on ka softis kinni. Toetab ka multitouchi, ehk siis pinch ja zoom töötavad. Tahavad natukene harjutamist, aga ikkagi töötavad. Ekraani pööramine töötab ka suhteliselt hästi.
Ekraan tundub terav ning hea, puutetundlik kasutajaliides võiks olla natukene parem, aga see on arvatavasti tarkvaras kinni ning muutub ajapikku paremaks.
Jõudlus Froyoga
Appid, raamatud jms tunduvad avanevat kiirelt. EPUBide lehekeeramine on ka kiire ja sujuv. PDFide lehekeeramine võiks natukene kiirem olla. Datasheeti lehed vahetusid küll suhteliselt aeglaselt, võrreldes EPUB formaadis olevate raamatutega. Asi arvatavasti kasutatavas PDF lugejas, kui parema saab, siis on ehk sujuvam. Kaasasolevad videod mängivad sujuvalt ning heli kõlarist tundub ka adekvaatne, vähemalt mono kohta. Heli klappidest ei tundu ka kõige kohutavam, ajab täitsa asja ära. Selle koha pealt nurisemist ei ole. WiFiga oli alguses probleeme, aga need laabusid peale ruuterile tehtud restarti. WiFi ruuteri kõrval on kiire ning Wifi töötas adekvaatselt ka ruuterist umbes 25m kaugusel ning paksu betoonseina taga.. Wirelessiga ei tundu probleeme olevat, vähemalt mul. Võrkude ülesleidmine ning ühendamine on kiire protsess. Netis oli küll kurdetud kohati, et osad võrgud ei taha eriti jutule võtta, aga mul seda probleemi õnneks ei ole. Netti sai ka veidi sirvitud, uus browser on suhteliselt toores ning vajab arendamist, lehtedel navigeerimine on natukene karvane. Aga Youtube videod mängisid täiesti normaalselt. Tal on olemas ka flash support, seega Crush The Castle 2 võttis pildi ette, aga suhteliselt korralik lag oli.
Jõudluse koha pealt võib senimaani enamvähem rahule jääda, suuremaid probleeme ei ole ilmnenud, ainult et PDFide lugemine ja veebi browsemine võiks natukene sujuvam olla.
Jõudlus custom ROMiga
Lasin peale ManualNookeri. Nüüd on ligipääs droid marketile ja kõikidele võimalustele. Tundub hea.
Nüüd olen mõne nädala kasutanud, tundub väga hea, marketplace töötab ning kõik appid mis droidile on töötavad. Tarkvara on veel veidi toores, aga eks seda arendatakse edasi.
Touchscreeni puhul olen märganud imelikku anomaaliat, peale mõningast kasutamist hakkab ekraan lihtsalt hullu paneme, aga kui korra asi standbysse panna ja kohe üles äratada, siis töötab nagu uus edasi. Arvatavasti mingi ManualNookeri bug...
Jõudluse kohta võib öelda, et väga hea. Angry Birds jookseb laitmatult.
Kokkuvõte
Kokkuvõtvalt võib asjaga rahule jääda, oma raha eest on bang-for-bucki rohkem kui küll. Hind millega ta mulle kätte jõudis oli 182€. Toon siis veel lõpuks plussid ja miinused ka välja.
Üldine ehituskvaliteet ning kummjas materjal
Ekraan
Android
Riistvara
Suur arenduskommuun ja custom ROMid
Aku, võiks alati parem olla...
Külgmiste nuppude kvaliteet
Tarkvara vajab lihvimist ja arendamist
Sõrmejäljed nagu ikka
Kättesaadavus väljaspool USAd ning aktiveerimine Euroopas (olen lugenud, et pidi suur peavalu olema, ise lasin ta USAs ära aktiveerida ning töötab...)
Esmamulje alusel soovitan
PS! kui vigu leiate, andke teada..
viimati muutis Worm390 18.06.2011 18:00:49, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
pingviin
03.06.2011 07:10:08
eee....aga hind ?
maxsimiljo
03.06.2011 07:17:50
pingviin, kirjas ju.
tsitaat: |
Hind millega ta mulle kätte jõudis oli 182€. |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Raid0
18.06.2011 17:14:13
Mis kanaleid pidi seda Eestist võimalik osta on? Olen ka mõelnud seda endale juba mõnda aega soetada.
EDIT:
Worm390 kirjutas: |
Otseselt ei olegi, pead laskma kellelgi USAst osta ja seal ära aktiveerida. |
Kurat!
viimati muutis Raid0 18.06.2011 19:41:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
Worm390
18.06.2011 17:57:47
Raid0 kirjutas: |
Mis kanaleid pidi seda Eestist võimalik osta on? Olen ka mõelnud seda endale juba mõnda aega soetada. |
20 |
heretic666
24.06.2011 22:23:00
Kumb siis parem, raamat või e-raamat ?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
lisa lemmikuks |
