praegune kellaaeg 24.05.2024 08:59:10
sõnum |
namstoop
01.04.2007 22:54:35
Ülevaade: Statiiv Manfotto 190XPROB + 804RC |
Eellugu
Kuna vana statiiv oli üks igavene ajast ja arust logu, oli juba pikka aega plaan uus ja parem hankida. Erinevatel põhjustel oli see protsess veninud juba üle aasta. Õnneks unustasin selle aasta jaanuaris statiivi ühe retke käigus ööbimiskohta ning kuna järgi pole viitsinuid minna, siis muutus uue statiivi ostmine hädatarvilikuks.
Enda jaoks olin paika pannud umbes sellised kriteeriumid:
statiivi kaal: max 2-2,5 kg
kandevõime: minimaalselt 2-3 kg
hind: max 2-2,5 K
kõrgus: min asend nii madal kui võimalik ja max vähemalt 1,6 m, et peaks ainult mõõdukalt küürutama
pea: mitmesuunaline, kiirkinnitusplaadiga (aga kindlasti mitte kuulpea)
Varem statiive uurinuna olin jäänud pida ma Velboni juurde, peamiselt Sherpa seeria kuid idee tasandil ka Ultra MAxi ja Luxi jm sellised kergemad vidinad. Velbon tänu üsna heale hinnale ja samas korralikule kvaliteedile. Mingil ajahetkel - HV-foorumis konsulteerimise järel - tekkis konkreetne otsus osta kas Velbon Sherpa 750R, 600 või 435.
Samal õhtul ilmutas ennast HV kõikvõimsus ja privaatsõnumi teel laekus huvitav informatsioon Manfrottode kohta. Seega hakkasin Manfrottosid ka uurima. Ja silma jäi nii mõndagi positiivset. Hind küll paraku kallim kui Velbonil, aga samas võimalus statiivi ja pead eraldi vahetada pole ka paha. Eriti hakkas meeldima uus 190XPROB, tänu horisontaalseks keeratavale kesksambale. Peades jäid valikusse 804RC2 ja 460MG. Viimased küll peamiselt hinna tõttu, sest olid odavaimad 3D pead. Kuulpea järgi hetkel eriti vajadust ei tunne. Ühes poes õnnestu katsuda 460RC-d, mis paraku väga head muljet ei jätnud ning ka teiste kokkupuutunute arvamused olid pigem negatiivsed. Seega jäin lõpuks komplekti juurde 190XPROB + 804RC.
190XPROB
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/pid/13145?livid=68&lsf=68&child=2
804RC2
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/pid/4432?livid=80&lsf=80&child=1
Tehnilised andmed
190XPROB
maksimaalne töökõrgus: 122/146 cm (ilma/koos kesksambaga)
minimaalne töökõrgus: 8,5 cm
pikkus kokkupandult: 57 cm
kaal: 1,8 kg.
materjal: alumiinium
maksimaalne koormus: 5 kg
jalgade sektsioonide arv: 3
jalgade kaldenurgad: 25°, 46°, 66°, 88°
804RC2
kõrgus: 12 cm
kaal: 0,75 kg
materjal: tehniline polümeer
maksimaalne koormus: 4 kg
pöörderaadius: 360°
kalle külgsuunas: -30° / +90°
kalle otsesuunas: -30° / +90°
kiirkinnitusplaat 1/4" keermega
Esmamulje
Kätte sain asjad kenades lihtsates karpides. Kena, samas ei midagi liiga edevat. Jätab usaldusväärse mulje ja näitab, et niisama mõttetut haipi pole vaja, loeb see, mis karbi sees on. Suurema karbi seest tuli välja kenasti kilesse pakitud statiiv ja väiksema seest pea. Need omavahel kokku kruvides sai kena komplekti. Statiiv nagu statiiv ikka. Pea veidi üllatas oma suurusega. Lisab statiivi kõrgusele oma tubli 12 cm juurde.
Kokku jätab kõik mõnusalt tugev mulje, miski ei logise ega nagise, pea liigub sujuvalt ja käepidemed on mugavad. Külmetavate sõrmede rõõmuks on statiivi kaks jalga kaetud pehmendusega. Statiivil on rihmakinnitusaas ja konks fotokoti vms raskuse külge riputamiseks saavutamaks vajadusel suuremat stabiilsust. Nii statiivil kui peal on küljes ka lood, et asend otseks saada. Statiivpea külg- ja otsesuunas kallutamisel on abiks otstele märgitud nurgakraadid. Kiirkinnitusplaat on lukustiga. Ühesõnaga esmamulje on ainult positiivne.
Horisontaalne kesksammas
Nüüd aga huvitavama osa juurde stabiilsus ja horisontaalne kesksammas ning sellest lähtuvad erinevad seadmisvõimalused.
Kesksamba horisontaali keeramine on tõepoolest ülilihtne ja kiire. Tuleb lahti keerata kesksamba liikumist reguleeriv liblikamutter, tõmmata kesksammas üles ja lõpus alla vajutada samba alumises otsas olev nupuke. Ja valmis ta ongi.
Kuna väga hulle torusid katsetamiseks kusagilt võtta polnud, siis sai testimiseks külge kruvitud vana vene rauda. Zenit koos Jupiteriga ja kõige all veel Velbon Macroslider. Kogu kola kokku ~2 kg. Kui sinna lisada veel pea enda kaal, siis sai statiiv tibake üle poole lubatud koormusest kätte. Ilmselt ma midagi oluliselt raskemat ei hakka sinna lähiajal külge nagunii kruvima.
Normaalasendis ja täies töökõrguses oli statiiv sellise kolahunnikuga üllatavalt stabiilne. Pärast nupulevajutust mingit pikka võbinat ei olnud. Tänu jalgade seadmisvõimalustele annab neid stabiilse suurendamiseks vajadusel ka rohkem laiali sättida. Veidi enam huvitas stabiilsus horisontaalseks keeratud kesksamba korral.
Kuna jalad on kõik eraldi liigutatavad (neli erinevat fikseeritud asendit) ja pead annab samuti üsna palju sättida, siis võib sisuliselt öelda, et statiiv on võimalik üles seada mistahes kõrgusele ja kaugusele oma pikkuse piires. Pildil toodu seade puhul on objektiiv maapinnast ~5 cm kõrgusel, tänu Macrosliderile annab rahulikul veel allapoole keerata. Ja jalad ei ole veel kõige madalas asendis. Seega on võimalik isegi nö miinusesse minna, ehk et ronida otsapidi mõnda lohku vms. Ka kesksammast annab teljest veelgi kaugemale viia, aga selleks peab vastukaaluks midagi vastas olevale jalale peal panema. Kasvõi näiteks fotokoti. Loomulikult on selliste seadistuse puhul kogu asi veidi pehmem, kuid kasutades viitega võtet või kaugpäästikud ei tohiks kenad ja teravad pildid mingiks probleemiks olla. Nii et asendamatu abimees makorfotograafias.
Need statiivid, millel annab fotoaparaat kesksamba alumise otsa külge kinnitada või sammast ringi keerata, lubavad küll ka üsnagi maalähedalt pildistada, kuid erinevaid seadmisvõimalusi on kordades vähem.
Plussid:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon
Horisontaalseks keeratav kesksammas
Lõputult seadmisvõimalusi
Mugavad käepidemed, läbimõeldud disain
Miinused:
Kaal ~2,5 kg on tegelikult ikkagi üsna raske
Hind võiks alati parem olla
Kui hinde peaks andma, siis 9,5/10. 10/10 saaks ilmselt siis, kui kogu asi kaaluks ~0,5 kg vähem. Teisest küljest ei saaks siis jälle võibolla anda plussi stabiilsuse eest. Nii et... jätame siis lihtsalt 0,5 palli arenguruumi.
/mõtisklesin eelnevalt pikalt, kas ülevaade sellisest asjast siia üldse sobib - statiivis ju reegline eriti palju eletrit ringi ei jookse, et HV profiiliga otseselt kokku sobida. Kuid asendamatu kaameralisa on see ju küll, või mis?/
viimati muutis namstoop 08.03.2014 01:13:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Dark Kille
02.04.2007 09:27:34
Vot sellist asja tahaks endale ka
Kust tellsid ja palju kokku maksma läks?
_________________ M: Ajakirjad |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
66 |
namstoop
02.04.2007 09:39:00
Mina tellisin Overallist ning kuna kaks komplekti sai korraga võetud, siis hind tuli ~2600 ringis per tükk. Aga analoogilist hinda pakkus lõpuks ka Fotoluks. Ühe komplekti ostu puhul ei pruugi vast nii hästi saada, aga mine tea.
63 |
vull
31.12.2008 17:13:03
055 on vist veel raskem(stabiilsem?) v
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
beastbeats
31.12.2008 20:50:17
vull kirjutas: |
055 on vist veel raskem(stabiilsem?) v |
Jah...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
lisa lemmikuks |
