uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ASUS Silent Knight - vaikne kuid kuumavereline ... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.02.2007 23:31:45 Ülevaade: ASUS Silent Knight - vaikne kuid kuumavereline ... vasta tsitaadiga
Vahetasin Silent Knight Zalman 7000B-Cu vastu. Peale ~1 tunnist pusimist (ehk oli süüdi ka liiga pisikeses formaadis manuaal?) ja jooniste uurimist, kinni-lahti võtmist sain jahuti kenasti emaplaadile ära kinnitatud. Paraku loodetud suurt temperatuuri langust polnud peale masina käivitamist kuskil - nii sama windowsis hängides näitab AMD Core Temp programmike Core0 ~40 C ja Core1 30 C. Täpipealt samad näidud mis 7000B-Cu!
Et asi tõsisem oleks lasin kaks Prime95 mõlemal tuumal käima. Paraku kordus sama värk - täis koormusel temp mõlemal tuumal hakkasid peale paariminutilist töötamist lähenema 65 C, mis vististi on enam-vähem maksimum lagi A64 X2 jaoks. Saatuse irooniana võiks veel mainida et Zalman 7000B-Cu jäi 61..62 C juurde.
Masin on tsipa ülekellatud X2 (2710 Mhz, 1,425 V BIOS, ASUS A8N32-SLI). Teoorias peaks prose max. väljund võimus olema ~150..160 W, mis loodetud ~0,14 C/W oleks ~23 C juurde andnud (lisades keskkonna temperatuuri saame kokku mõnusad ~45..47 C). Tegin sellise (ebaõnnestunud) vägivaldse järelduse lähtudes X-bitlabs.com ja Frostytech.com testides, võrreldes Zalman 9700-Cu tulemusi. Olgu veel märkusena öeldud et frosty poisid kasutavad spets "ahju" täpseteks mõõtmisteks. Sealt tulenevalt peaks vähemalt CNPS9700-Cu olema soojustakistus ~0,13 C/W kohta.
Ääremärkusena olgu öeldud et Silent Knight pakendi peal on ilusasti kirjas - thermal resistance (Rca) 0,24 C/W (7000B-Cu on see 0,22~0,25 C/W kandis).. icon_lol.gif Ehk ka ASUS'e jahuti tehase spetside järgi peakski temp. sinna 63 C kanti minema ... icon_biggrin.gif Kahju et seda varem ei teadnud.
NB! kellelgi on 9700-Cu või selle sama Vaikse Rüütliga süsteeme siis pange omad näidud kirja.
Edit by riaak: See ei ole müümis koht!
EDIT by Tanel: paluti lisada, et tegemist on vigase tootega (viltune tald)
aks
aks
sõnum 09.02.2007 00:51:53 vasta tsitaadiga
CNPS9500 LED
35-37 kraadi
Opty 144@2880MHZ
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2007 00:57:31 vasta tsitaadiga
9500 miinimumpööretel ning e4300@3GHz ning mobo andur näitab peale kaht ööpäeva seti lammutamist 28C icon_biggrin.gif
Paraku pole ma viitsinud siiani hakata kerneliga jamama et saaks samu numbreid näha mida coretemp näitas.
Pihv
Pihv
sõnum 09.02.2007 17:31:49 vasta tsitaadiga
Core 2 E6400, default sagedustel.
Zalman 9700-cu
Silent mode:
Idle 35c
Full 45-48c
Normal mode:
Idle 27-30c
Full 40-43c
Hetkel asi jookseb 2800 peal, erilist vahet temperatuuris pole, vahest mõned kraadid.
Heas jahutuses süüdistan enda korpust.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 93
mart006
mart006
sõnum 09.02.2007 17:32:55 vasta tsitaadiga
ehitage korralik vesijahutus. uusi radikaid pole mõtet osta.
Süle- ja lauaarvutite ning nende detailide ost-müük-vahetus-hooldus-remont.
Audio-videotehnika müük ja paigaldus.
Vesijahutussüsteemide ehitus.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 61
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 09.02.2007 19:26:20 vasta tsitaadiga
mart006, Äkki igaüks ei viitsi vesijahutusega jaurata...
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
Mario.
sõnum 09.02.2007 19:30:43 vasta tsitaadiga
minu x2 @ 2,4 püsib inboxiga imelised 30c max, kui toa temp peaks üle 25c tõusma, muidu 26-28 C 8)
full loadi all kisub kuhugi 37c poole, mitte üle 38c
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.02.2007 19:36:45 vasta tsitaadiga
Ohhh ... vist leidsin seletuse "müstilisele" võimele mitte-jahutada ... Jahuti tald on KÕVER! Pannes protsessori jahuti talla peale ning vaadates vastu valgust on selgelt näha eemal olevat lampi! Sama nippi tehes Zalman 7000B-Cu vahtis vastu pilkane pimedus. Lisaks tekistas kahtlust asjaolu et "heatpipe" oli kahtalselt jahe ning i'le pani täp fakt et AS5 oli kaetud umbes 30% protsessori pinnast (enamjaolt ääred).
Õnneks vedeles kapinurgas hunnik mingit valget Celeroni jahutiga kaasas olevat termopastat. Peale tolle valge olluse "ohtrat" mäkerdamist nii jahuti talla kui prose vahele on nüüd temp. Prime 95 ~56 C mõlema tuumaga ja ~51 C ühe tuumaga. See tähendab ca. 9 C vähem!!!
Garantii keiss?
crashsmash kirjutas:
Vaata temperatuure Core temp programmiga .. emaplaadi andur võib kägu panna.
Mario.
sõnum 09.02.2007 19:39:41 vasta tsitaadiga
core temp näitabki 26, full loadi all pigistasin peale kolme tundi prime-ga välja 40c icon_smile.gif
heikis
sõnum 09.02.2007 19:41:01 vasta tsitaadiga
Le Inc, vii see junn tagasi garantiisse. defektiga heatpipe jahutused ei ole uus nähtus.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
mart006
mart006
sõnum 09.02.2007 20:09:22 vasta tsitaadiga
jahutus garantiisse. ja kysi raha tagasi missa ikka jändad.
amddude, kui on tahtmist korralikult kellata siis on vesijahutusega peavalu kõvasti vähem kui radikatega jamama hakates
võidad: 1) jahutusvõimsuses
2) müratasemes (oleneb kui usina jahutuse ehitad
3) kõikvõimalikku tolmu ja karvu, mis muidu radikatesse kinni jäävad on vähem (kui vastavalt ehitada)
riaak
riaak
sõnum 09.02.2007 21:00:53 vasta tsitaadiga
mart006 kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 104
Windslore
sõnum 10.01.2008 21:12:43 vasta tsitaadiga
Vabanda, kui rumal küsimus nüüd tuleb, aga tahtsin teada, miks sa üldse välja vahetasid Asuse. Loodan, et ei pahanda küsimuse üle.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
flameas
flameas
sõnum 10.01.2008 21:17:40 vasta tsitaadiga
E6300 stock, normaalsetes tingimustes [ pole ruumis 0 kraadi või vähem nagu ühes teemas rääkisin] temp all 20 kraadi. Vaikne, kena. Paigaldamisega raskusi ei olnud. Soovitan! beer_yum.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
heretic666
heretic666
sõnum 10.01.2008 23:21:31 vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
Hobi.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Windslore
sõnum 10.01.2008 23:29:51 vasta tsitaadiga
Ahsoo! Väike OT, kas Asus on siis väärt seda raha?
pots4t4j4
sõnum 12.01.2008 17:26:03 vasta tsitaadiga
ei
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Windslore
sõnum 12.01.2008 19:48:13 vasta tsitaadiga
Miks?
sõnum 12.01.2008 20:41:43 vasta tsitaadiga
ja mina jään oma üle 3a vana TT Silent Towerit rahuga edasi kasutama 8) (seda siis tuleva S775 peal)
alguses istus 462 peal, seejärel 754 ning hakkab istuma 775 seljas
sonex
sonex
sõnum 16.01.2008 21:09:48 vasta tsitaadiga
Kust kohast ülevaate kirjutaja antud isendi ostis ?
Garantiist tagasi jahtuti ?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 22:03:58 vasta tsitaadiga
Ma pakun ,et garantiist tuleb vastu enam-vähem samasugune "praak". Vb. eksin kuid arvan, et enamus neid vaikseid rüütleid on valmistamise meetodi tõttu mingil määral kõverad.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
RReinu
RReinu
sõnum 16.01.2008 22:27:29 vasta tsitaadiga
ei tea ei oska öelda kas on asi oskustes või milles, kõigil on krt tembid nagu elaksid nad kõrbes:S ma ei saa aru kas te siis panete endale termopasta asemel kingaviksi või hambapastat? Nimelt minul on endal ASUS Silent Night ja selle jahutuse talla all on Arctic Silver 5 ja omakorda selle all tuksub intel core 2 duo E6750 @ 3.6GHz (stock 2.66GHz) ja volte on 1.5v - ja temperatuurid on idle 29-35 C ja FULL 49C
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 22:34:21 vasta tsitaadiga
RReinu kirjutas:
Need tempid sul @ 3,6GHz on täielik BULLSHIT! icon_lol.gif Endal Scythe infinity ja sama prose @ 3,6GHz 1,375V ning idle 32-34C* ning full load 57-59C* olenevalt toatemperatuurist, pasta on AS5. Sul ilmselt andur valetab või vaatad sellise softiga tempe mis valetab! Seda enam, et sul tunduvalt rohkem volti ka prosel kui minul.
AJ
AJ
sõnum 16.01.2008 23:18:54 vasta tsitaadiga
RReinu, millega sa seda tempi vaatad?
RReinu
RReinu
sõnum 17.01.2008 12:42:02 vasta tsitaadiga
tempi näitab nii thermaltake hard cano 12 se kui ka everest viimane väljalase (EVEREST Ultimate Edition 4.20 Build 1248 Beta) muidugi oleneb asi ka sellest kuidas on temperatuur toas. üle 49 eile igatahes küll ei läinud!
load
idle
EDIT: Kastis on ka 7x120mm vendid, 2x92mm vendid, 1x200mm vent ja 1 40mm vent (Antec Nine hundred-eu)
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ASUS Silent Knight - vaikne kuid kuumavereline ... mine lehele 1, 2  järgmine
