uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 166, 167, 168  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 30.11.2012 17:57:15 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Kristoferr kirjutas:
Taavi©, arvuti ostetakse vastavalt vajadusele. Kui AMD CPU sobib, siis miks mitte. Konkurents on meile, kui klientidele alati kasulik.
Selles on sul täiesti õigus, lihtsalt AMD kasuks ei räägi ju pea mitte midagi, umbes sama, et töötan ehitusel, selleasemel, et naelapüss osta, võtan haamri ja taon sellega, kuigi kuulõpuks oleks püssi raha tagasi teeninud ja edasi võimalik rohkem tööd teha vähema vaevaga, lisaks parem palk.
ertr2, ma ei saa arvutit välja lülitada, serverina töötab.
1. Kehvem jõudlus üldiselt
1.1. Kehv core perf igapäeva kasutuseks (kus puudub multi core support)
3. Kehv OC vallas
4. Tarbib tunduvalt rohkem voolu.
4.1 Raskem jahutada/ suurem soojuseraldus.
5. Kehv järelturg.
i3 rahaga fx6300 osta poleks just paha diil, apu vastu pole ka intelist midagi valida.
aga noh, kuidas sa ükspäev rääkisidki et piiramatu eelarvega iga aasta või 2 tagant uus arvuti või kuidas see oligi, no sellisel juhul pole tõesti vast vaja mõelda neile icon_lol.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 18:09:31 vasta tsitaadiga
kaspar00, mina rääkisin töötavast inimesest, kellel on suur koormus ja jõudlus kriitilise tähtsusega, nendel tasuvad need masinad väga kiiresti ära, seal vallas pole AMD üldse mingi asi, tegelikult madalamas otsas ka mitte.
APUst olen ka rääkinud korduvalt, see int video jõudlus on kräpp, sellega ei kannata normaalselt mängida, nende eesmärk on taasesitada HD materjali, muud midagi, sellega saavad mõlema tootja int gpud ilusti hakkama.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Marie
Marie
sõnum 30.11.2012 19:36:51 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Huvitav, minu kalkulatsioon näitab muud.
FX8150 vs 3770K vahe on ~100W loadis(2600k on vahe väiksem), 24 tunni peale 2.4kw, aasta peale 876kw, rahas teeb see (arvestusega 6,28 senti / kWh) 55,0128€/aasta, eeldame, et masin koguaeg loadis ei ole, kuid idles võtab siiski 35%, ülejäänud aja lööme pooleks ja saame ~37€ aasta.
Core I7 3770K@ 4700Mhz , palju selline ülekellatud protsessor voolu õgib, ma ei taha isegi mõelda sellele.
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 19:45:44 vasta tsitaadiga
Marie, profiil uuendamata, hetkel jookseb 4ghz@ 0.95V, see on mega säästukas, nagu led pirn peaaegu icon_biggrin.gif
4.7ghz oli vist 1.3v, ikka palju vähem kui 8150 stokis.
lolloom
lolloom
sõnum 30.11.2012 19:49:39 vasta tsitaadiga
Marie, umbes 100W
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.11.2012 19:53:50 vasta tsitaadiga
Mul 3770K on 4500mhz 1.21v. 600rpm vendikas jahutab tuimalt ära. Full load on 75C ringis, Igapäevases kasutuses ei lähe käesoojakski.
Thuban oli mul 4100mhz 1.4v. Noctua DH-14 koos 1200rpm 14cm vendiga jahutas ära küll, aga loadis läks ikka väga soojaks. Tuntav vahe on ikka.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 20:10:47 vasta tsitaadiga
https://www.dropbox.com/s/26r5o9nabfzvfdn/IMAG0195.jpg?m kogu süsteem
Kahju, et ivy prosesid pole http://img.hexus.net/v2/cpu/amd/Dozerbull1/FX8150/PowerL.png
Marie
Marie
sõnum 30.11.2012 20:16:32 vasta tsitaadiga
Mis ühikut see 57,5 seal näitab,kui W siis loomulikult kui arvutil mingit koormust pole, ise aga tõite arvutused AMD_ga võrreldes aasta kohta 24/7 täiskoormuse all.
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 20:26:23 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See on jah idle, lingitud pildil on ka 2600k mis on 83W vähem kui amd, 3770k on veel säästlikum.
Kui kedagi huvitab, siis 3770k@4.7 ja 660ti mängus oli kogu kasti tarbimine ~180W
lolloom
lolloom
sõnum 30.11.2012 20:52:54 vasta tsitaadiga
Taavi©, mõni kergem/vanem mäng?
4,0GHz 3770K ja HD7850 BF3 ajal oma silma all võtnud 200-230W @BF3. Sinu 180W kõlab kuidagi liiga hästi et olla tõsi.
Et päris OT poleks, siis meenutan, et A6 Llano APU süsteem sõi mängu ajal sama videokaardiga sama koguse watte mis 3770K süsteem.
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 21:18:46 vasta tsitaadiga
lolloom, testiks oli max payne 3, niipalju sätteid põhja keeratud kui võimalik oli, va see mis video rammi tarbib, see sai 1.5gb peale jäetud, kõrgemal sättel oli tugev lag ja vram 100%, mul lisaks veel vesijahutuse pump, mis ise võtab ~10W.
Ma olen erinevaid mänge jälginud, kunagi pole üle 200W oma masina tarbimist näinud, kõrgema oc puhul pole mõõtnud ala 5ghz+ load
Kahjuks nüüd ma ei saa midagi uuesti testida, 660ti on müüdud ja ootan oma 690't
sõnum 30.11.2012 22:05:05 vasta tsitaadiga
Taavi©, 680 sai max payne 3-ga üsna mugavalt hakkama.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.11.2012 22:38:30 vasta tsitaadiga
londiste, no ilmselt võis saada, aga absoluutselt kõik maxed out ja 30 min fps ?, hitmaniga näiteks tõmbas 660ti suht kooma, siis saigi isu otsa ja mõtlesin võtta kõige kangema asja, 690 peaks olema 2x680, peaks piisama, aga see ot juba.
pots4t4j4
sõnum 30.11.2012 22:59:36 vasta tsitaadiga
kõik asjad põhjas mängida on kõva mõte ka võtad 1 or 2 idiootsust maha mis midagi ei anna ja voilaa fps on 60 constantly
Kommentaarid: 486 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 394
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.12.2012 10:45:36 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, oleneb mis pildis vaatad, mingis osas ei anna, mingis osas annab, kõik mapid ei anna jah, ma soovin siiski täis kogemust saada, niisama ei ole mängule midagi külge poogitud.
terminator
terminator
sõnum 30.12.2012 02:26:53 vasta tsitaadiga
2023 QULBIX Q140 12kW 280Nm el.ratas 6300€
MB W124 1996 facelift universaal diisel 3200€
Jura C50 250€
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
pots4t4j4
sõnum 30.12.2012 11:53:45 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
99% kasutajate jaoks annab midagi mõttetumat leida, va et oh mul on xtreme
Marie
Marie
sõnum 30.12.2012 12:15:01 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sõltub hinnast, kui 1000€ asemel saad alla 200€ teise kätte ja arvutit pole vajadust 3 või enam aastat uuendada seetõttu, siis ju antud protsessori ost oli igati õigustatud ja tasemel, pigem jätavad kurva mulje need AMD protsessorite praegused ostjad, "Säästuront", mis sääst see oli, pigem kasuta oma vana masinat edasi, mitte ära uuendamisel tee taandarengut.
Scart
Scart
sõnum 30.12.2012 12:21:56 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Ma päris nii ka ei ütleks. Kevadel panen masinasse uue FXi ära ja peaks ikka 2014-2015 kestma ära küll.
sõnum 30.12.2012 13:20:14 vasta tsitaadiga
Ja ehk hakkab ka rohkem aimu saama sellest kas AMD tulevikukindlus on parem kui intelil.
Veel 5-6a tagasi oli AMD parem valik just eelkõige lähtudes tulevikust.
ertr2
ertr2
sõnum 30.12.2012 15:23:31 vasta tsitaadiga
mu arvuti saab järgmisel oktoobril 3 aastat vanaks, ei usu , et ma siis veel uuendama pean icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
CoiL
CoiL
sõnum 31.12.2012 13:38:52 vasta tsitaadiga
Selline kaasaskantav desktop oleks päris nunnu: http://www.intel.com/content/www/us/en/desktops/dc3217iye-product-brief.html
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 31.12.2012 13:44:14 vasta tsitaadiga
ilmselt peaks eelkõige hind määravaks saama.
kas poole väiksemad mõõtmed on väärt üleminekut praeguse standardse mitx pealt väiksemaks?
- londiste
CoiL
CoiL
sõnum 31.12.2012 16:31:30 vasta tsitaadiga
Around US$313 according to Chris Connaker from C.A.
Gap
Gap
sõnum 29.05.2013 13:26:47 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 166, 167, 168  järgmine
