uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ehitamine autosse! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 04:34:59 Arvuti ehitamine autosse! vasta tsitaadiga
Arvatavasti detsembris või järgmise aasta alguses oleks vaja hakata ehitama miskit arvutit autosse. Ei tea ainult kustkohast ettevalmistust alustada.
Arvatavasti tuleb arvuti taha pagasnikusse, desktop korpuse sisse. Esialgu siis oleks vaja leida lahendused mõndadele küsimustele, kuidas klaviatuuri ja hiire ning monitoriga saab? kas on ketastel erinevad vastupidamise võimed, et milline ketas kannatab raputamist milline mitte, töötemperatuurid jne...
Kust saaks mingi hea monitori, väikese, ja sellise et ei peaks keskkonsooli eriti lõhkuma hakkama. Millised monitorid üldse sobivad.
Võibolla makk selline millel monitor välja libiseb?
Vool? sisselülitamine? talve läbi autos olemine? upsi on tarvis?
Üleüldse üks suur küsimus Mida läheb tarvis?
Tahaks arvuti ehitada ilmselt ülesse GeeXbox'i peale. et saaks muusikat ja filme jne. et kas peaks valima ehk puutetundliku ekraani? kuidas kõlaritesse heli saada?
I kokkuvõte
1_Kust voolu saada? millised variandid?
2_sisselülitamine? Nupust/auto käivitamisega/klaveriga?
3_kuidas arvuti talvele vastu peab?
4_UPS'i tarvidus?
5_monitor? puutetundlik/mitte?
6_arvuti kinnitamine pagasnikusse?
7_kuidas saada arvuti heli auto kõlaritesse läbi maki?
jne
esialgu siis oskan niipalju öelda et
*arvuti ise
*klaver + pikendus
*hiir + pikendus
(või siis klaver koos int. hiirega)
*monitor (millised piirangud sellele on?)
Kui keegi teab siis võiks anda linke kus on igatepidi kirjeldatud sellist ehitust ja pilte ja värke. Ise ei leidnud esimese raksuga midagi, samas tean et ka HV foorumis peaks midagi selle kohta olema kirjutatud juba...
vabandan kirjapildi jms pärast, kell on 04,23 :S
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
PALJU GAMING ASJU 0.10 SENDISTEL OKSJONITEL: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=topeltsidur
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
emty
emty
sõnum 18.10.2006 08:43:03 vasta tsitaadiga
1 - voolu saad autoakust spetsalaldi abiga...
2 - auto k2ivitamise ajal ei tohiks arvuti yldse sees olla, kuna k2ivitamisel tekkiv vooluk6ikumine ei ole arvuti komponentidele just eriti hea(no muidugi aitab stabilisaatori vaheleehitamine)...
3 - mis tal talve vastu olla v6ib?...kui siis ainult temperatuurimuutuste vastu...
4 - vist mitte...
5 - igal juhul puutetundlik...lcd 7"...
6 - tavaline kast koormarihmadega tagaistme seljatoe kylge v6i spetskast kuhugi tagavararatta kohapeale - kasuta oma kujutlusv6imet...
7 - line in...
ja hiire-klaveri venitamise asemel kasuta juhtmevaba komplekti...
monitorile piiranguid ei ole, kuidas mahub, nii pane...küll ei kannata k6vakettad aga eesti teid - m6ni l2paka oma oleks igaljuhul m6ttekam lahendus...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Dag
sõnum 18.10.2006 08:54:00 vasta tsitaadiga
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=3731
boozy
boozy
sõnum 18.10.2006 09:30:08 vasta tsitaadiga
kaks monitori mis sobivad autosse paigaldamiseks, mõlemate puhul on tegemist puutetundlikega. Saada võid neid minu käest icon_smile.gif
kasutaja emty, soovitused igati asjalikud.
Monitor sisse ehitamiseks: http://www.hot.ee/uri/7mon.jpg
A bargain display, but with many features :
- Long All-In-One connector-cable
- High brightness (400 nits)
- Many accessoiries
Driver-CD included, compatible with :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..
Spezifications
Screen size 7" digital
Aspect Ratio 16:9 wide TFT screen
Dot Resolution 2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution 800x480
Supported Resolutions 640x480-1600x1200
Color configuration RGB stripe
Power input DC 12V
Power consumption max. 8W
Video system 2x Video inputs (PAL/NTSC)
1x VGA input
Display Case : 178x130x27 mm
Display : 154 x 93 mm
Headrest Mounting : 203x151x27 mm
Video input signal: 1.0Vp-p, composite video
Full function OSD control (englisch)
What is included ? - 7" VGA Touchscreen TFT with Video-support
- Infrared Remote Control
- Car dash mounting bracket
- Head rest shroud
- VGA/Video/Power/Touchscreen-cable (all-in-one !) 3 meters length
- Power Adapter f. EU 230V
- Cigarette Lighter Adapter
- Touchscreen Driver-CD
- Manual
Monitor mis jookseb makki seest välja: http://www.hot.ee/uri/makki.jpg
Features
- For In-Car Computing, PC, Server, GPS, and various VGA Use
- 1-DIN In-Dash, heavy duty construction
- Spring loaded, automated mechanical flip-out design (Non-Motorized)
- Left and Right swivel
- 4-wire resistive Touch Screen (USB)
- Multi-Monitor Touchscreen Support
- VGA Input x 1 & Video Input x 2
- NTSC / PAL Multi-System
- 16x9 Aspect Ratio
- High Resolution Display - up to 1600 x 1200
- Auto detects 800x480 resolution
- Upgraded High-Brightness CCFL
- Adjustable backlight level for night-time use
- Pixelworks High Performance Video and VGA Processor
- High Quality Scaling & Anti-Aliasing v - Auto power-on upon signal detection
- Automatic display adjustment
- On Screen Display Control
- 20-Pin heavy-duty connector
- Anti Glare Coating
- Supports 11V DC ~ 24V DC
- "E" Mark Certified for Automotive use
- Screen Size: Diagonal 7" (16:9)
- Physical Resolution: 800 icon_cool.gif x 480 (V) WVGA
- Supported Resolution: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
- Dot Resolution: 2400 x 480 = 1,152,000 (dots)
- LCD Brightness (w/o Touchscreen)*: 400 cd/m²
- Display Brightness (w/ Touchscreen): 300 cd/m²
- Touch Screen Interface: USB port
- Operating Voltage Range: DC 11V ~ 24V, 1A
- Power Supply: DC 12V
- Power Consumption: <8W
- Operating Temperature: 23°F ~ 158°F
- Dimension: Standard 1-DIN
- Weight (lb): 1.28
- FCC, CE, E13 Certification
Dimensions
- Base unit : 210mm length x 181mm width x 57 mm height
- Base unit (installed part in DIN-slot) :
166 mm length x 180 mm width x 50mm height
- Display unit : 179 mm width x 127 mm height x 29 mm depth
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 18.10.2006 09:34:55 vasta tsitaadiga
http://mp3car.com foorumid
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 13:28:37 vasta tsitaadiga
emty, tänud vastuste eest!
Dag, tänud samuti linkide ja info eest!
boozy, räägi hindadest, ning kas saab ka järgmise aasta alguses sinukäest?
2ndalpha, tänud!
Tekkis veel selline küsimus et mis nõudmised arvuti konfile oleks?
Kuidas selline asi kõlbaks?
AMD DURON SPITFIRE 800MHZ
EPOX EP-8KMM3I
256MB DDR PC2700
HDD 40GB MAXTOR
INTEGR. VIDEO
INTEGR. HELI
CD-ROM 52X
FLOPPY
Muidugi oleks siis vaja siia mingi helikaart ka juurde et makki heli saata. Ning kõvaketas läheks ka suuremaks ning ilmselt ka laptopi omaks. vaevalt see suur vastu peab...
1 Küsimus veel, mis softi soovitaksite peale panna? GeeXboxi kohta pole midagi kuulnud eriti... mida see endast kujutab kui oskab keegi öelda? http://www.uweb.ucsb.edu/~pparrett/Audi/images/Dash%20057.jpg
2 Küsimus. Helikaart... peaks olema kindlasti mingi korralik et saaks kõlaritest korralikku heli eks?
Lingikogu
http://www.nymmik.pri.ee/modules/cpg/thumbnails.php?album=19 Mazda 6 multimeedia projekt
http://www.zone.ee/vov02/
viimati muutis hentz 18.10.2006 13:37:35, muudetud 2 korda
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2006 13:32:11 vasta tsitaadiga
Märgin ennast siia ära, sest sama asi ka plaanis enne aasta lõppu.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
8
sõnum 18.10.2006 19:43:40 vasta tsitaadiga
Autodes kasutamiseks on olemas spetsiaalsed 2,5" 1-platteriga kõvakettad, mis mõeldud just ekstreemsetes temperatuurides (-30°...+85°C tööajal, -40°...+95°C mittetööajal), niiskuses (5%...90%) ja põrutustes (250G/2ms tööajal, 800G/1ms mittetööajal) vastupidamiseks. Paraku neid üle 50GB mahuga ei toodeta (ei õnnestu niilihtsalt enam teha) ning nende saadavus Eestis on ilmselt olematu.
EXTREME CONDITIONS (TEMPERATURE, HUMIDITY, VIBRATION) 2.5" HDD
[Seagate]
Seagate    EE25.1  5400 SATA   8  ---/040/030/020 ST9..81.??
Seagate    EE25.1  5400  ATA   8  ---/040/030/020 ST9..81.AM
[Hitachi]
Endurastar J4K50   4260  ATA5  8  050/040/030/--- HEJ4250..F9AT00
Endurastar N4K50   4260  ATA5  8  050/040/030/--- HEN4250..F9AT00
Endurastar J4K30   4172  ATA5  8  ---/---/030/020 HEJ4230..F9AT00
Endurastar N4K30   4172  ATA5  8  ---/---/030/020 HEN4230..F9AT00
Endurastar J4K20   4172  ATA5  8  ---/---/---/020 HTA422020F9ATJ0
Endurastar N4K20   4172  ATA5  8  ---/---/---/020 HTA422020F9ATN0
[Toshiba]
Toshiba Automotive 4200  ATA6  8  ---/040/030/--- MK..?.GAC
Toshiba Automotive 4200  ATA6  8  ---/040/030/--- MK..?.GACE
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2006 19:47:21 vasta tsitaadiga
Äkki on mul selle saadavusega siin natuke paremad lood, need mereväravad vist nendest kiireimad. Ons sul mingit statistikat ka nende kohta olemas
Müüa EOS 50D
8
sõnum 18.10.2006 19:59:54 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
Ei mingeid kogemusi. Ka sõltumatuid teste pole netis kohanud. Tegemist suhteliselt uute ja vähelevinud toodetega. Kogu info põhineb seni vaid tootjate spetsifikatsioonidel. Kuid oletades, et neil on sarnasusi sama tootja laiatarbe-2,5" kettamudelitega, siis Hitachi on kindlalt kõige kiirem. Iseasi, kas autos olevas arvutis (mis peamiselt ikka videote/muusika mahamängija) üldse kõvaketta kiirus nii oluline on.
emty
emty
sõnum 18.10.2006 20:11:15 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Iseasi, kas autos olevas arvutis üldse kõvaketta kiirus nii oluline on.
mnjah, pigem m2lumaht ja prose kiirus...otse dvd'lt filme vaadata ja k6vakettalt ainult muusikat lasta...sellisel juhul peaks piisama mingist suvalisest, vanast ja robustsest 6-10gb kettast....kummiribade kylge vedrutama, et j2rsud l88gid summutada ja ei tohiks miskit juhtuda...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:15:33 vasta tsitaadiga
kui tavakettad korralikult pehmendada (nt vedrude vahele pingestada) ning kusagilt ka IBM-i läpakatelt tuntud ketta seiskamiseks sobiva proge leiaks, oleks enam, kui hää.
eestis "toodetavas" rasketesse tingimustesse mõeldud läpakas (Wildcom)vedeleb ketas paari vahtkummi riba vahel ja peetakse kah ülikõvaks vibravähendajaks icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:36:09 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
riisaar kirjutas:
Mul oleks siis oluline just vastupidavus ja korralik töötamine.
Oskab keegi soovitada kust saaks kõige odavamalt toite ning ps/2 pikenduskaableid?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:46:03 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif naljatilk
kogu projekti juures tahad kokku hoida kõige odavamatelt asjadelt..
lisaks tasuks kaableid otsima hakata korralikult projekti läbimõtlemisel- iga lisa meeter klaveri/roti puhul on lisa häirekoguja, mis tuleb ka kuhugile toppida jms. odavatel kaablitel on sooned peened ja signaal köndistub (kogemus 10m pikenduskablaga, millega sain katkematu roti liikumise kätte ca 7.5 m pikkuseks kärpides) tõesti soovitaks mõelda emty poolt pakutud traadita lahendust. teiseks arvesta sellega, et kas SUl ikka on ruumi täismõõtmes klaveri jaoks ning samuti ka tavarotiga vehkimiseks, või pead mõtlema mõne universaalse klaveri peale, kus nt touchpad integreeritud
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:49:59 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, ei noh, olen tüüpiline eestlane, üritan raha kokku hoida sealt kus seda teha poleks vaja.
Muidu tuli selline mõte et kui teostatav võimalus oleks arvuti sisselülitamise nupp tuua keskonsooli ette, roolilähedale?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:52:16 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
milleks? enamik bios-e onvõimalik sätestada arvutit sisse lülima mõne klaveri nupu litsumise peale
emty
emty
sõnum 18.10.2006 20:53:13 vasta tsitaadiga
ah, mis sa jamad...kui v2ga tahad autosse arvutit, pane l2pakas kuhugi sisseehitatud monitori taha - sylearvuti peaks p6rutustesse paremini suhtuma kui pc, asi on kompaktsem, saadaval on peaaegu igale mudelile autoadapterid, touchpad on olemas, klaver kompaktne, lisaks veel usb/pcmcia/integ. wifi abil lihtne netti p22seda...ja andmete transpordiks ei pea plaatide-juhtmete-ketastega r2ndama...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:55:45 vasta tsitaadiga
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 20:56:12 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
ei taha läpakat ning tahan just jamada tavalise arvuti ehitamisega autosse. Andmeid transan USB pulgaga, 2gb. klaveri kohta nii palju et praegu on soolas üks wireless pisike klaver int. hiirekuuliga icon_smile.gif
Kui valida laptopi ketast mida toppida arvutisse siis mis brande peaks eelistama?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 20:59:44 vasta tsitaadiga
mille põrgu pärast Sa selle läpaka ketta omale pähe oled võtnud? minumeelest pole neil(tavalistel siis) rohkemat eelist, kui pisemad mõõtmed 8)
emty
emty
sõnum 18.10.2006 21:00:39 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, sylearvuti ketas kannatab v2idetavalt rohkem p6rutust, kui pc oma, kuna on tehtud rohkem mobiilsemaks kasutuseks...
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 21:00:44 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
netist ja inimeste juttudest olen nagu aru saanud nii et pidavat olema töökindlam, igasugustele põrutustele ja värkidele kui suur ketas. Muidugi oleks rahaliselt ja igatepidi parem suurema ketta panek. aga kui see otsad annab siis jälle kööga...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.10.2006 21:03:34 vasta tsitaadiga
noh.. ei vaidle, kuigi sülearvuti kettad on oluliselt ebatöökindlamad, kallimad jne... mistõttu mina soovitaks pigem investeerida tavaliste ketaste turvalisema paigutuse peale
hentz
hentz
sõnum 18.10.2006 21:04:43 vasta tsitaadiga
Kuda see turvaline paigutus sinuarust desktop korpuses välja näeb ? icon_smile.gif
emty
emty
sõnum 18.10.2006 21:05:51 vasta tsitaadiga
hentz, kummist "vedrud" ketta ymber, et g-j6ud eriti j2rsult m6juda ei saaks...
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ehitamine autosse! mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
