sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
capricorn
19.09.2006 22:32:02
nVidia G80 aka 8800/8600 teema |
Uue ajastu esimesed sõdurid 8800 GTX ja 8800 GT. Et siis uus kuningas vist, kui välja tuleb, ati olevat r600 realese-i lükanud aastasse 2007 aga need vist pidavat ikka selle numbri sees tulema. Eriti võrdlust praegustega ei kannata, ehitus on ka hoopis teine ja segasem, vähemalt minule ja tehnilised andmed on väga erinevad vaadates hetke graafikakaarte, peaks tulema korralik hüpe edasi vist. Core pidavat minema 1.5 GHz-ni, ja elektri arve kasvab jõudsalt.
The launch price of the 8800GTX will be $649 while the 8800GT will initially cost $449-499.
The G80 die will be large - 200x200mm, with nearly 700 million transistors.
The 8800GTX will have a 384-bit memory interface, and the 8800GT's will be 320-bit.
The 8800GTX's cooler will be a hybrid water/fan design. The 8800GT will use a traditional fan cooler.
http://www.vr-zone.com/?i=4007&title=G80%20De-Mystified:%20GeForce%208800GTX/GT
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
23 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
One
![Winterwind Winterwind](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3c12bc5c4b79b23ccbcf9d738d1eac55.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
19.09.2006 22:42:35
mis mõttega teha teema kui midagi ametlikku veel pole?
neid "specs"-e lugedes tuleb küll irve näole, eitea kes need välja imes - Fuad-i noorem vend?
tsitaat: |
Close to 700M transistors (G71 - 278M / G70 - 302M)
Core clock scalable up to 1.5GHz |
päris sheks, G71-l on 278M transsi ja GTX-il 650mhz klokk.
G80 on samal 90nm ja 700M transsi + 1.5ghz klokk
päris hea, 500w vms
edit:
tsitaat: |
384-bit memory interface (256-bit+128-bit)
768MB memory size (512MB+256MB) |
kui tõsi siis miks? 384-bit? miks?
512+256mb? miks?
tsitaat: |
GeForce 8800GTX : 7 TCPs chip, 384-bit memory interface, hybrid water/fan cooler, water cooling for overclocking. US$649 |
irw, ärme tee enne ametlikke specse teemat
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
ceemic
24/7@kalal
![ceemic ceemic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3a8f14714829535a88bb25a610537aad.gif)
19.09.2006 23:26:10
tsitaat: |
The G80 die will be large - 200x200mm |
kaart on ise 500x500mm?
järjekordne juudipoisi märg unenägu
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
Ho Ho
![Ho Ho Ho Ho](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b739e74adfab65d624c7068cb369c1b1.jpeg)
19.09.2006 23:58:23
Winterwind kirjutas: |
päris sheks, G71-l on 278M transsi ja GTX-il 650mhz klokk. |
x1900xtx samuti 650 core kuid 380M transsi. Muidugi 700M on juba üsna karm edasiminek, pea pool dualcore Itanim2'st koos 24M L3'ga.
1.5ghz klokk |
Kui neil on selline hunnik ALU'sid, transse ja nii kõrge takt siis on ime et edasiminek on kõigest 2x. Samas võibolla tõesti on neil mingi kaval plaan miks vertex/geometry shaderites peaks olema rohkem võimsust kui pixel shaderites
kui tõsi siis miks? 384-bit? miks? |
Igal kivil peaks olema 32bit "siin", 12*32=384 bitti. Iseasi kuidas nad nii palju kive sinna kaardile mahutavad.
512+256mb? miks? |
Sest kive toodetakse standartsete mahtudega. Mina küll ei kirjutaks 512+256 vaid otse 768. Kivid peaks olema üksteisega võrdsed.
tsitaat: |
hybrid water/fan cooler |
Midagi sarnast Inteli inbox vesijahutusele?
tsitaat: |
Ok, ütleme et on siiski ~100x väiksem ehk 20x20mm. Kokku teeb see ~400mm^2 ehk ~4x suurem kui C2D, ~2x suurem kui x2. R580 peaks olema ~310mm^2 ja G71 ~200mm^2.
Eeldades G71'ga sama pakkimistihedust peaks 700M transsi olema ~500mm^2 ehk ~23x23mm. Kui nii võtta siis ehk see polegi päris 100% välistatud?
irw, ärme tee enne ametlikke specse teemat |
Minu poolest las olla, vähemalt ei ole teised teemad seda läbu täis.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Lorien
![Lorien Lorien](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1e07bd28b72d7c2f012ce1765058f100.jpg)
20.09.2006 09:39:54
Teemaalgataja lingil küll enam midagi näha ei olnud...eksisid kõvasti siis andmetega ja Nvidia käskis maha võtta??
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Tbit
20.09.2006 11:28:50
Unified Shader Architecture
Support FP16 HDR+MSAA
Support GDDR4 memory
New AA mode : VCAA
Shader Peformance : 2x Pixel / 12x Vertex over G71
8 TCPs & 128 stream processors
Much more efficient than traditional architecture
Two models at launch : GeForce 8800GTX and GeForce 8800GT
GeForce 8800GT : 6 TCPs chip, 320-bit memory interface, fan cooler. US$449-499
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
erick
![erick erick](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7b55f59d034002b5fdb7eee735c8846f.jpg)
20.09.2006 12:53:26
Ebastandartne mälukonfiguratsioon (512MB + 256MB), ebastandartne mälubandwidth (256+128=384bit)...
Ho Ho, kas sa arvad endiselt, et Fuad oli seenelaksu all, kui ta kirjutas, et G80 peal on eraldi GPU-d DX9 ja DX10 jaoks?
EDIT: Ahjaa, tahtsin lisada, et 700M transistorit ÜHEL GPU-l, mis pidada veel 1,0 GHz peale minema (sest 1,5GHz peale see küll ei lähe, ükskõik, mida lubatakse) kõlab rohkem nagu üks kuni 450 M GPU pluss mingi 260 M GPU (ja see väiksem võib siis 1,0 GHz ja rohkem teha, kui jahutus kannatab).
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
One
20.09.2006 13:02:55
kõik see on bs, kui keegi tõesti 700M transsi 90nm videosse paneb siis edu.ee
727 |
Ho Ho
20.09.2006 13:17:51
Mina rääkisin et tehniliselt oleks nii mõnigi loetletud asi võimalik. Praktilisus on juba ooper omaette.
Eraldi GPU'd ei tule eales. Palju mõistlikum on ehitada üks karmim DX10 tuum mis vajadusel emuleeriks DX9't.
86 |
erick
20.09.2006 13:40:43
Aga see pole nV approach. Nii palju, kui infomüra(st) on läbi imbunud, on nende eesmärgiks luua G80 näol kiireim DX9 GPU.
Mõelge ise, kas nV-l on mingi hea põhjus teie arust, miks oma flagship GPU-le panna täiesti ebastandartsed 768 MB videomälu? Minu arust on see tõsiseltvõetav kinnitus, et kaardil on kaks GPU-d, millest ühele on eraldatud 512MB videomälu ja teisele 256MB. nV sai 79xxGX2 seeria kaartidega oma multi-gpu asja katsetada, see ei tohiks neile mingi probleem olla torgata kaks kaarti üksteise otsa nagu 7950GX2 puhul.
94 |
One
20.09.2006 13:59:25
erick kirjutas: |
Mõelge ise, kas nV-l on mingi hea põhjus teie arust, miks oma flagship GPU-le panna täiesti ebastandartsed 768 MB videomälu? |
a tahad ma mõtlen ise specs-id välja? või see 768mb on ametlik info?
727 |
Ho Ho
20.09.2006 14:22:47
eric kirjutas: |
384bit mälukanal.
eric kirjutas: |
Minu arust on see tõsiseltvõetav kinnitus, et kaardil on kaks GPU-d, millest ühele on eraldatud 512MB videomälu ja teisele 256MB. |
Selle peale võiks lausa kihla vedada. Mina ütlen et sellist eraldi kividega DX 9+10 kaarti ei tule, kes vädab vastupidist?
[edit]
Kordame ajalugu?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1668121#1668121
86 |
Le Inc
![Le Inc Le Inc](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c6b38c662de17281da1bfd88ece631be.jpg)
20.09.2006 15:00:44
Justkui dejavu oleks!? Kas ei räägitud ka enne ati X1 ja nvidia 7900 seeria välja tulekut 250 W võimsustest ja üüber jahutustest? Leimamise maitselist tatti pritsiti nii et kohati monitorigi uduseks võttis .. ja nagu ikka tuli "asi" (soojus, võimsus, torud jne.) vähemalt 2x väiksem kui enne välja hõigati.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
erick
20.09.2006 18:43:00
Ho Ho kirjutas:
tsitaat: |
Selle peale võiks lausa kihla vedada. Mina ütlen et sellist eraldi kividega DX 9+10 kaarti ei tule, kes vädab vastupidist? |
Kui 15 EEK eest ikka õlle saab veel Tallinnas, siis miks ka mitte
Minu väide siis - nV next-gen kaart on kahe (võibolla ka füüsiliselt eraldiseisva) tuumaga, millest üks vastab Vista DX10 spetsifikatsioonidele ja teine mitte täielikult.
Sobib?
94 |
Ho Ho
20.09.2006 18:48:57
Sobib.
86 |
erick
20.09.2006 18:50:51
Tore on teha kihlvedusid, kus kaotamine võib olla hea asi
94 |
erick
22.09.2006 07:59:19
Veel üks huvitav mõte popsatas pähe. Äkki on nV pannud kaardile eraldi kiibi koos mäluga füüsika jaoks?
94 |
Ho Ho
22.09.2006 10:29:39
Idee on küll huvitav kuid olen kindel et ka sellist asja pole tehtud. Praegu ei suuda GPU'd pakkuda piisavalt võimsust et saaks osa kiibipinda ohverdada kõrvaliste asjade jaoks
[edit]
erick, tundub et pean sind kurvastama
http://www.reghardware.co.uk/2006/09/21/asus_spills_nvidia_beans/
Nvidia is developing a standalone games physics processing card, motherboard maker Asus has let slip. Announcing a new mobo equipped with three PCI Express x16 slots, the Taiwanese firm said the third connector was specifically for "Nvidia's upcoming Physics card".
86 |
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
22.09.2006 12:31:58
erick kirjutas: |
Veel üks huvitav mõte popsatas pähe. Äkki on nV pannud kaardile eraldi kiibi koos mäluga füüsika jaoks? ![icon_wink.gif](images/smiles/icon_wink.gif) |
Sellisel juhul ei tahaks hinnapeale mõeldagi
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
One
22.09.2006 12:35:47
miks ta peaks eraldi füüsikakiibi kaardile kaasa panema?
isegi seda Ageia vaimusünnitust ei osteta hetkel kuna reaalne kasu sellest hetkel puudub ja hind 4k okse
727 |
jeanman
![jeanman jeanman](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0778c8a197bcc09e6b96afb498ad4b5b.jpg)
22.09.2006 19:25:04
OT.Kes kurat on Fuad ja mis suhted tal on seentega.On ta mukoloog.Kuidas on ta seotud videokaartidega.Mitmes kohas margand Fuad-i ja seeni.Pidin lihtsalt kusima.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
![WäntWõll WäntWõll](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/12b7604805e4b01442f66b968a236c3f.jpeg)
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
One
27.09.2006 16:28:35
link :: G80 to sample in November
tsitaat: |
We also learned that most specifications such as a 1500MHz clock are far from true and I have to remind you that we are talking about a 90 nanometre chip only, so dont expect miracles from the clock speeds. It won't be more than 700MHz and we strongly believe it will end up even lower than that. |
eiole
e:
erick, kuule veame kasti õlle peale kihla, et mingit kahe corega kaarti ei tule
727 |
erick
27.09.2006 19:08:08
Mul juba on üks kihlvedu, palju neid ikka sõlmida
Ma olin algusest peale 1500MHz core osas skeptiline, aga arvasin, et suure hädaga saavad ehk 1GHz täis. Ei saanud, mis siis ikka.
Aga ega see teise core lisamist minu arust kuidagi ei välista.
94 |
Wiltz
27.09.2006 19:20:07
ega jah, aga äkki tahad siis juba, et mitu inimest sulle õlled välja teeks? veaks isegi kihla, ainult et õlle asemel võiks teha mingi pisut peenema joogi peale
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
