sõnum |
anubis
16.11.2014 17:29:50
3D on ka populaarne, pilt on hea.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Dijital
16.11.2014 18:21:54
Tekkis selline küsimus, et kui on näiteks teleka tuuneriks märgitud DVB-T2/C, kas pill on siis võimeline sisse lugema nii õhu kui ka kaabli kanalid ja neid saab vaadata nii, et ei pea alati otsast alustama mingite kanalite otsimisega kui tahan vaheldumisi vaadata nii T kui C kanaleid?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Ramones
16.11.2014 18:32:36
Dogbert, olemas kogemus 42" Panasonicu passiivse 3D teleriga.
<=2m kauguselt on poolik horisontaalne resolutsioon selgelt näha (üle ühe rea mustad triibud). Liikuva pildi puhul tekib rõve efekt nagu vaataks interlaced videot. Probleem paistab välja just heleda (eriti hästi valge) tausta puhul. Umbes 3m kauguselt vaadates probleem väheneb (hästi vaadates on endiselt näha muidugi), kuid siis muutub 3D filmi vaadates teler mõttetuks lukuauguks.
Samas, see oleneb suuresti vaatajast. Mina märkasin puuduseid koheselt, samas kui kahele teisele vaatale pidin sõrmega ette näitama, kus viga avaldub ja alles siis märgati, et on jah probleem olemas. Eelnevale kogemusele tuginedes passiivne 3D mulle ei meeldi - samas teiste tootjate mudelitega kogemus puudub. Samuti pole oma silmaga enne näinud aktiivse 3D toega telerit ja ei kujuta ette, mis probleemid sellel võivad olla.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
p3000
16.11.2014 19:57:55
Dijital kirjutas: |
Tekkis selline küsimus, et kui on näiteks teleka tuuneriks märgitud DVB-T2/C, kas pill on siis võimeline sisse lugema nii õhu kui ka kaabli kanalid ja neid saab vaadata nii, et ei pea alati otsast alustama mingite kanalite otsimisega kui tahan vaheldumisi vaadata nii T kui C kanaleid? |
kahjuks üks antennisisend, s.t. antenn tuleb ümber tõsta.
aga jah, "ei pea alati otsast alustama mingite kanalite otsimisega kui tahan vaheldumisi vaadata nii T kui C kanaleid".
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
16.11.2014 20:00:34
tsitaat: |
2 in 1 otsikud ju müügil
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
16.11.2014 20:05:22
müügil võivad nad olla aga igasugu otsikute kasutamisega peab olema tähelepanelik, sest kogu ideaalkaabelduse saab keerata per.se ühe ühe hiinas/türgis tehtud pistikuga.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
16.11.2014 20:14:26
siis tuleb mergest võtta, nad vorbivad neid vist kohapeal.
mu eelmise posti mõte oli rohkem selle, et antenni ei pea ringi tõstma kogu aeg, filtrid olemas.
Edit:
Vist läks valesti vist, rantelon vorbib midagi Eesti, aga ma ei tea kas just seda isendit mida vaja
viimati muutis jeesus188 16.11.2014 20:25:26, muudetud 1 kord |
p3000
16.11.2014 20:19:09
jeesus188 kirjutas: |
mu eelmise posti mõte oli rohkem selle, et antenni ei pea ringi tõstma kogu aeg, filtrid olemas. |
rõõm kuulda.
proovin ära ,kas reaalselt ka toimib..
15 |
16.11.2014 20:24:21
kui sa dvb-c sse mingit läbu tagasi hakkad laskma, keeravad muhklid sulle kilpi "juraka" vahele juhul kui c s datafiltrit pole enne telekat. tulemuseks on see ,et netti sa peale seda enam ei saa, sest modem ei saa liinile.
704 |
16.11.2014 20:43:25
Ramones, aitäh kogemuse jagamise eest! Ma siiski loodan, et LG 3D süsteem annab parema kogemuse, kui sulle viletsa mulje jätnud Panasonic. Antud uurimuses oli just üheks katsealuseks LG 47-tolline telekas ja ka uuring tehti umbes kolm aastat tagasi, nii et ehk on midagi ka paranenud. Uuringus on muidugi ka märgitud, et oluliselt lähemalt kui 2 meetrit (6 ft) pole passive 3D-d vaadata mõtet. Mul just ongi kaugus telekani paari meetri ringis - olenevalt istekohast suts vähem või suts rohkem.
Ma vähemalt loodan et asi pole nii hull, sest jõudsin vahepeal teleka juba ära tellida.
Kui ikka shutteritega võrreldes väga nadi 3D režiimis on, eks ma siis kasutan seda 14-päevast tagastusõigust, mida ma seni polegi kordagi rakendanud.
Shutterite puhul on mul endal arvutimonitori kasutamise kogemuse põhjal probleemiks peamiselt kaks asja - just see crosstalk, mis eriti tuleb välja heledama pildi puhul, ja see, et silma jõuab vist pea poole vähem valgust - ekraan peab 3D režiimis olema märgatavalt heledam, et läbi prillide ligikaudugi sama heledus saavutada. Ja eks ta justkui väsitab ka rohkem kui ilma shutteriteta ekraani vaatamine. Võimalik, et sellest peaaegu-mittetajutavast 60Hz vilkumisest.
Uuringu enda täielik tekst on tegelikult siin: http://www.displaymate.com/3D_TV_ShootOut_1.htm
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
von Wu
16.11.2014 23:47:21
LG passiivne 3D on väga hea. 42LA620S mudel on kasutusel.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
17.11.2014 01:18:49
Aitäh. Ma vahepeal leidsin ka, et sakslastest ostjad on päris pikalt kirjutanud selle teleka kohta amazon.de lehel. Loetu põhjal paanikaosakonna alarmeerimiseks põhjust ei ole.
Kaebusi on peamiselt tarkvara osas, peamiselt vanemates postitustes (recht gutes bild, schlechte software käib paljudest läbi). Aga tarkvara versiooniuuendused paistavad asja ka pidevalt parandanud olevat.
http://www.amazon.de/LG-47LB670V-LED-Backlight-Fernseher-Wireless-LAN-Soundsystem/product-reviews/B00J7WGWUY/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1
Midigi
17.11.2014 10:41:17
Oskab keegi öelda kui mu arvutil on input lag telekaga siis sama lag on ka playstation 4ga?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Ramones
17.11.2014 11:35:46
Midigi, nii on. Otsi teleri menüüst game mode / pc mode, millega peaks input lag paremaks minema / kaduma.
74 |
17.11.2014 11:36:27
Midigi kirjutas: |
Oskab keegi öelda kui mu arvutil on input lag telekaga siis sama lag on ka playstation 4ga? |
miks ei peaks olema
Vahe vaid selles, et suure tõenäosusega on teisel enamuses sama jama, nii et asi on natuke võrdsem
Dijital
31 |
17.11.2014 13:46:28
Kui suudad leida Samsa UK või mõnel muul lehel samad telekamudelid, siis soovitaks sealt üle kontrollida - need suurfirmade eestikeelsed kodulehed on kohati... (mis see sobiv pehme väljendus oleks?) ...ebausaldusväärsed.
Teine võimalus on kontrollida tehnilisi andmeid mõlema teleka manuaalist (kui need just ühes ja samas manuaalis koos ei ole).
miga
17.11.2014 15:26:27
Vist soetan selle 42" LED-teler LG LB550V ikkagi. Saan selle 315€ eest kätte ja kuna ämmale läheb, siis telekat rohkem kui küll.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Dijital
17.11.2014 18:50:07
Dogbert kirjutas: |
Teine võimalus on kontrollida tehnilisi andmeid mõlema teleka manuaalist (kui need just ühes ja samas manuaalis koos ei ole). |
Manuaalid on neil selles mõttes "universaalsed", et sobivad tervele plejaadile mudelitele ja seeriatele. Poolte omaduste juures on märge "oleneb regioonist või teleri mudelist". Ka Samsung ise ei oska kahjuks nendele mudeli erinevuste küsimustele vastata.
31 |
18.11.2014 10:06:15
Kas manuaalis kusagil mingit tabelit ei ole, kus erinevate mudelite omadused eraldi välja on toodud, või on seal ka tärn juures, et erinevad regiooniti? Kui nii, siis on küll jama.
miga
18.11.2014 17:11:25
miga kirjutas: |
Vist soetan selle 42" LED-teler LG LB550V ikkagi. Saan selle 315€ eest kätte ja kuna ämmale läheb, siis telekat rohkem kui küll. |
TV käes ja peab ütlema, et 300€ eest on telekat rohkem kui küll kui arvestada, et läheb vanema inimese käsutusse. Menüü selge, arusaadav, lihtne. Karbist väljas pilt üle elioni on vägagi okey. Paralleelina saan tuua sama suure Philipsi teleka, mis maksis 2x rohkem ja pilt oli saatanast. Hetkel parim ost kindlasti minu silmis
EDIT: Üle USB-i jooksutasin järgmisi formaate:
1. AVI ja subid .srt / toimib laitmatult
2. mp4 ja subid .srt / heli on, sube mitte
3. .MKV ja subid .srt / heli pole, subid jooksevad kenasti peale
Ideid ?
EDIT: Korras - loeb kõiki
viimati muutis miga 18.11.2014 18:20:00, muudetud 2 korda |
Tomv
18.11.2014 17:22:29
Oman juba mõned kuud täpselt sama suurt ja sama mudelit. Niipalju kui olen muid sarnases hinnaklassis olevaid telekaid näppinud, siis ma ei tea mis aeglusest kohati räägitakse. Sarnaste mudelite menüüd on mu jaoks teokiirused, kuid LB670 pult, nutitelefoniga ühildumine (kiirema trükkimise jaoks), mõnusad ja lihtsad menüüd muudavad kasutamise väga mõnusaks. Ainsad asjad millele tähelepanu pöörata on läikiv ekraan - teinekord tunnen matist ekraanist puudust kuna peab aknad kinni panema, telekat sättima et tumedamate filmide puhul peegeldust poleks nii hästi näha; kui oled appihoolik, siis store ei sisalda väga palju appe. WebOS on praegu vist üpris kahtlases seisus. Loodame, et jätkatakse developmenti ja arendatakse uusi featuure. Mina pole universal controliga top-boxi ühendatud saanud, et saaks ainult LG pulti kasutada (sest see on lihtsalt NII HEA). Pildikvaliteeti ei oska adekvaatselt ilmselt hinnata, kuna puudub võrdlusmoment. Kuigi pärast ekraaniseadete paikaajamist ei oska küll kuidagi pildi üle nuriseda. Üldiselt olen ikkagi oma ostuga enam kui rahul.
Siin ka arutlusi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=612022
_________________ jah |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
18.11.2014 21:46:52
viimane kogemus LG smartidega oli selline, et üks tarkvarauuendus ja "stuudium" il põhinevad e-koolid jms TSL handshake ga tegelevad saidid ei avane.
704 |
18.11.2014 22:40:14
Tomv, aitäh, ma selle seeria telekate ülevaadet foorumis ei osanudki oodata ega otsida. Nähtavasti oleks pidanud laiemat otsingut kasutama.
Peegeldus ei tohiks mul probleemiks olla - aken on ida poole ja telekas aknast eemal. Igatahes ootan huviga selle saabumist.
Dijital
19.11.2014 12:36:08
Keegi midagi head/halba Samsung 40" UE40H6650 kohta oskab kõnelda? Saaks vist 600 rutsiga selle kätte.
On neil ühe seeria erinevatel mudelitel mingit põhjapanevat erinevust ka üldse?
31 |
