praegune kellaaeg 03.06.2024 14:23:57
sõnum |
slammer
19.12.2002 01:39:24
XP Firewall... |
Mis värk on?Mul On Xp Firewall peal.Pordid olen avanud ainult Overnetile 4662, aga Blue's Port Scanner näitab nii, et sihukesed pordid on lahti:
TCP: 213.219.89.186 [25-smtp]
TCP: 213.219.89.186 [110-pop3]
TCP: 213.219.89.186 [135-epmap]
TCP: 213.219.89.186 [389-ldap]
TCP: 213.219.89.186 [445-microsoft-ds]
TCP: 213.219.89.186 [1002]
TCP: 213.219.89.186 [1025-blackjack]
TCP: 213.219.89.186 [1720-h323hostcall]
TCP: 213.219.89.186 [4662]
TCP: 213.219.89.186 [5000-commplex-main]
TCP: 213.219.89.186 [16036]
UDP: 213.219.89.186 [135] >
UDP: 213.219.89.186 [123-ntp]
UDP: 213.219.89.186 [445-microsoft-ds]
UDP: 213.219.89.186 [500-isakmp]
UDP: 213.219.89.186 [1026] >
UDP: 213.219.89.186 [1027-icq]
UDP: 213.219.89.186 [1041]
UDP: 213.219.89.186 [1098-rmiactivation]
UDP: 213.219.89.186 [1900-ssdp]
UDP: 213.219.89.186 [3671]
UDP: 213.219.89.186 [9796]
UDP: 213.219.89.186 [12176]
Mis värk on???
PS. Eriti huvitab mind see blackjack
PPS. Olen vist tõesti lammas kui microsofti usaldan
_________________ Windows needs to restart... to f... up your PC |
Deep Fury
19.12.2002 10:53:20
Re: XP Firewall... |
Kui selline hord porte lahti on siis ilmselt "Mul On Xp Firewall peal" väide päris täppi küll ei lähe. Seki konff üle.
Võimalik, et blackjack on 1 nendest m$ internetimängudest.
Soovitaks soojalt kasutada mõnda tasuta tulemüüri, mis ikka protsessipõhiselt nettipugejaid blokeerib. [url]http://sysinternals.com/[url] lehelt leiad sellise utiliidi nagu TCPView, millega saad vaadata, mis protsess millise pordil kallal majandab.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Hiid
19.12.2002 11:06:13
Üks Taat väitis, et XP oma tulemüür pidi olema väljastpoolt sisse väga efektiivne, vastupidi aga mitte.
Võib olla see chekkimiasjandus teeb nii, et laeb sulle ajutiselt sinu nõusolekul arvutisse mingid progejublakad, kes siis tahavad välja pääseda. Kuna väljapääsu otseselt ei keelata, siis saavad selle chekkijaga ühendust ja näitabki, mis portidelt tulid.
Tegelikus elus päriselt aga väljast sisse nii kergelt ei saa....
Ise kasutan ka seda sama firewalli juba ligi aasta ja ühtegi rünnakut ei ole täheldanud.
Võib olla ajasin ma jahu, aga see o9li mu mõttekäik!
P.S kust sa sellise optionsi leidsid, et XP firewallis mingeid porte ise avada suudad ?
Mina ei ole sellist kohta veel leidnud, kust midagi manuaalselt torkida saab!
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
Deep Fury
19.12.2002 12:34:16
No selle jaoks küll ühtegi taati pole vaja, et selgeks saada miks XP tulemüür seest välja tulevaid ühendusi ei kontrolli: tal pole sellist funktsionaalsust (erinevalt praegu enamlevinud tarkvaralistest tulemüridest) lihtsalt sisse kirjutatud. Mis puutub väljast sisse rünnakuid, siis nende vastu on jah hea, kannatab hästi fragmenteeritud ja muidu spuufitud pakettidega ujutamist. Osade portidega käitub muidugi imelikult (21,398,1002,1720) aga sellest võib lähemalt lugeda http://online.securityfocus.com/infocus/1620 Seal on ka pilt konfimise koha pealt, mis Hiidu ehk huvitab.
Ise olen XP tulemüüri ka korra katsetanud. Kui kõik sissetulevad ühendused kinni keerasin siis toimis ilusti. Aga nii kui hakkasid mängima, et see protokoll on lubatud ja teine mitte siis ei kippunud eriti toimima küll nii nagu ekraanil väitis, kui sisse-ehitatud IP filteringu lisaks kasutada. XP müüril on minimaalne kaitse ning funktsionaalsus IMHO.
lisa lemmikuks |
