sõnum |
condor
02.03.2006 23:36:43
Logitech Z-5500 kõllid, kas ainult mina astun reha peale? |
Lugupeetud rauafännid, mul on mure. Juba teine komplekt Logitech Z-5500 kõlle on tuksis. Esimesel komplektil hakkas süsteem ennast ise lambist välja lülitama, esialgu arvasin, et kaitsme probleem, ent ei olnud. See vahetati garantii korras välja ja sain uued asemele. Nende uutega aga selgus nüüd veidi aja möödudes selline nüanss, et tagumine parem kõlar pläriseb vägagi imelikult, eriti võikalt on seda kuulda siis, kui kuulata teatud sorti muusikat (nt Enya, Gregorian laadsed). Vahetasin omavahel ära vasaku ja parema tagakõlari kaablid ja otse loomulikult veendusin üldises juhtmete ühendamise korrektsuses..ikka sama seis...proovisin Audigy2 asemel intergeeritud 5.1 helikaarti ja lõpuks hoopis teise arvuti taga...sama nali. Kasutan 6 Ch Direct tavaliselt, proovisin nt ka Stereo x2, sama seis. Järeldus on ilmselt ühene - taas kord on Logitech (loe: Loguteh) tuksis.
Sellega seoses on mul kaks küsimust
1) Kas ainult minul on eriline võime saasta ligi tõmmata või on kellelgi veel esinenud probleeme selle süsteemiga?
2) Kas proovida ära veel kolmas komplekt ja loota, et äkki õnnestub või paluda asendada need millegi muuga? Kui Logitech välja jätta, siis lähedasse klassi on sellel firmal pakkuda ka Creative tooteid, nt CREATIVE GIGAWORKS S750 (tuleb maksta peale 2300.-) ja CREATIVE GIGAWORKS PRO GAMER G500 (ca 1000.- odavamad). Ma ei ole küll enam milleski kindel, ent ma loodan, et ehk Creative on törts parem...olge head ja avaldage arvamust, mida te ise minu asemel teeks.
alariv
04.03.2006 01:08:35
ise oman z5500 süsteemi juba umbes 9 kuud, siiani on kõik töötanud vägagi laitmatult
isiklikult arvan, et gigaworks jääb z5500-le alla..võimsused on neil suht sarnased, z5500 bass on ehk võimsam mingil määral, aga z5500 on ka hulga uuem toode, lisaks on sellised mugavused nagu lcd ja pult. Mu sõber on kuulnud
mõlemaid, nii gigaworksi kui minu logiteche ja tema ütles küll selgelt, et logitechi helikvaliteet on parem..iseasi millised
on tema teadmised helitehnikast
ma arvan, et sul tasuks proovida ka 3.komplekt ära, sest kui sul siiani 2 on olnud vigased, siis ei ole sul kohe mitte vedanud,
kuna kasutajatel ei ole seda eriti tihti juhtunud just, vähemalt lugedes näiteks cneti kasutajate kommentaare näiteks.
Niiet vähemalt mina isiklikult creative poole ei vaataks, nimetatud tooted on juba mitmeid aastaid vanad ja näiteks progamer
on mõeldud küll peamiselt ainult gameritele..lisaks pole gigaworksi 8 kanalil küll erilist pointi, erilist efekti need
2 lisakanalit küll juurde ei anna.
Samas hinnaklassis suudab logitechidega konkureerida ainult Klipsch ProMedia 5.1 Ultra, millel pidavat olema veidi
võimsam bass ja parem kesksagedus (eraldi tweeter ja midrange), kuid antud komplekt pidi andma väga kiiresti otsad..pooltel cneti artikli kommenteerijatel oli klipschi süsteem ~6 kuuga läbi põlenud.
Kui eesmärgiks on endiselt kodukino ja filmid, siis ma arvan, et sul tasuks ikkagi z5500 3.katse ära proovida, selles hinnaklassis filmide jaoks parim
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reimers66
08.03.2006 17:46:27
proovi ikka 3ndad veel ära ja anna siis teada! ma ise oman nende vanemat mudelit Z680 ja pole mitte ühtegi probleemi esinenud veel
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
lurr
08.03.2006 23:42:05
Ehk juhtusid mõlemad komplektid ühest (vigasest) partiist olema?
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
Petz
09.03.2006 23:52:30
tsitaat: |
Vahetasin omavahel ära vasaku ja parema tagakõlari kaablid |
Kuidas täpsemalt? Panid ühe kaabli teise asemele või tõstsid kastid kaablite otsas ringi? Ehk siis: kas selgitasid välja põhjuse - vigane kõlar vs vigane võimendikanal?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
winger
10.03.2006 22:45:33
Condor, soovitan soojalt välja vahetada, kuni saad töötava versiooni. Üldiselt sul on erakordne ebaõnn. Endal on Z5500, mille muretseti peale seda kui eelmine logitech 5100 läbi põles. Parem tagumine kanal lihtsalt lakkas töötamast. Viga seisnes väljundi poolel. Z5500 siiani ausalt teeninud.
T6nnn
10.03.2006 23:06:25
vaheta ikka välja, ega seda vigast seeriat ei saa ju lõpmatuseni ka tulla . ise vahetasin oma printerit 4 korda ja kahes erinevas poes, ühes poes said otsa ja teises kohas sain ka algul kaks vigast. Point selles et lõpuks sain töötava isendi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
condor
09.07.2006 20:23:19
thjah, poisid...kolmas komplekt on senini pidanud...ptüi..ptüi...ptüi.
reimers66
12.07.2006 12:23:37
ma saan omale ka kohe selle komplekti eks näis siis kaua kestavad
60 |
Dominus
19.10.2006 22:22:19
Endal ka nüüd pikemat aega see süsteem,suht rahul olin.
Aga nüüd üks hetk õhtul muusikat kuulates PL II Music effektiga jäi heli kuidagi liiga vaikseks...
Volüümi ja winampi alt pole ma midagi kruttinud,kuulan siis ning leian et Rear Left,Right heli teistest vaiksem ja kaugem kuidagi.
Peab ta nii olema või miskit pekki läind,oskab keegi kommenteerida ?
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
19.05.2009 12:57:56
nonii... tundub, et ka minu ~3 aastat vanad Z5500 Logitechid hakkavd surema. täpselt sama probleem, mis teemaalgatajal - kõllid lülitavad end mõnikord ise välja ja kohati ei toimi puldilt sisse/väljalülitus. viimast küll harva, aga nüüd on lisandunud veel kaks uut jama. näiteks filmi vaadates läheb volüüm mõnikord ise vaikseks ja tuleb ise uuesti juurde keerata. eile märkasin veel, et selle sinise ekraani parem pool on hakanud värelema...
garantii ka läbi krt
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ranel
30.05.2009 15:57:05
kusjuures mul on täpselt sama jama, et hakkas ennast välja lülitama ja ekraanil peksis väga segast vahepel ja selle pärast seisavad kõlarid jub oma aasta aega, keegi teab sellele lahendust? kuigi mul läks asi juba nii kaugele, et ei lülit enam ennast sisse ka :/
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
30.05.2009 16:04:30
jep, mul ei saa ka mõnikord harva konsoolilt sisselülitada.
peaks vist maha ärima koos veakirjeldusega need kõllid, kuna need on iseenesest korras - see juhtkonsool aint jamab...
313 |
ranel
30.05.2009 16:13:05
ot: |
kas keegi teab, kas z2300 juhtpult suudab z5500 tööle panna? |
165 |
excalibur
30.05.2009 16:25:42
mul 2 z5500 korraga kunagi oli mõlemad ok. üks oli isegi aasta jutti sees, et ei viitsinud välja lülitadagi. Võimalik, et mängivad voolukõikumised/katkestused vms
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
259 |
30.05.2009 18:13:16
Skeptik: Pigem viitavad need Sinu probleemid mingitele "äravajunud parameetritega" detailidega toiteskeemi osas.
Ja kui liiga kaua ootama ja vaatama jääd, siis võib selline - "metsas toiteosa" ka millegi muu lõpuks kutuks lüüa. 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Wusses
mehine eesti muffin
02.06.2009 11:48:48
ja ma arvasin veel et logitech on kvaliteet
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
260 |
excalibur
02.06.2009 11:53:03
hea jutt
259 |
Dominus
02.06.2009 13:34:14
gertp kirjutas: |
ja ma arvasin veel et logitech on kvaliteet |
Selle raha eest selline toode on üsna kvaliteetne. Kui hästi hoida ja juhist järgida siis teenib päris kaua sind.
76 |
02.06.2009 13:45:57
Dominus kirjutas: |
gertp kirjutas: |
Selle raha eest selline toode on üsna kvaliteetne. Kui hästi hoida ja juhist järgida siis teenib päris kaua sind. |
kui ikka praak on, ei aita see ka
313 |
Wusses
mehine eesti muffin
02.06.2009 14:06:13
kavas on just see z5500 osta..aga suht üllatav et ikkagi praake leidub suht palju..
Muidu logitech peaks suht hea nimekirjas olema ja hea heliga..
Trust on teine selline mis peaks hea olema..
Muidugi oleneb kasutajast kui ikka taod jalaga,kuulad viimase vindi peal jms sii pole eime et annab otsad.
260 |
Dominus
02.06.2009 14:44:28
Praak pole toode. Vahetad välja siis :p
76 |
arm2004
02.06.2009 14:55:16
tsitaat: |
Trust nüüd küll miski hea loom pole
muidu mu Z-5500 on 24/7 sisse lülitatud. isegi kui paariks päevaks kodust eemaldun, siis ei taipa kinni panna. sel aastal pole kordagi välja lülitanud, ainult voolukatkestusel on pillid kotti pannud.
ja Z-5500 viimase vindi peal ei kannata pikalt kuulata, tavaoludes. vbl välitingimustes või suures saalis, kindlasti mitte keskmises korteris/eramajas.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Wusses
mehine eesti muffin
02.06.2009 15:24:12
Ok pean hankima ka endale siis z5500...
260 |
TheDJ
10.08.2009 19:55:18
Huvitav. Ennem ei pannud tähele aga minu konsooli sinine LED on ära kustunud....huvitav kas nii peabki olema. Või see ikka peab põlema minema kui puldist miskit näpid sätteid. Ehhee, juba umbes 3 kuud vist nii ja ma ennem ei märganudki kui hakkasin netist fotosid vaatama, alguses raudselt põles led display sees kah. Aga see väike probleem, ongi seda sinist valgust vähem
Heliga siiani kõik korras (sülitan kolm korda üle õla!)
Enamuse aja vaatan DVD´sid.
Loen siit kah miskit sarnast http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=51_speakers&thread.id=18477
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
