sõnum |
antiz
08.12.2002 12:40:21
pov radeon 8500le |
aidake juhmi: kuis ma saan selle videokaardi driverid maha lasta et mitte midagi arvutisse ei jääks sest et keerasin vist midagi nässu ja kust ma saaks kõige uuemad selle kaardi driverid netist. point on selles et ei tule osadel vilmidel enam pilti ette kuna lasin igasuguseid draivereid peale ja möllasin natu ka nimoga (faili propertis-preview tuleb pilt ette aga playeritega on ainult hall taust). kas sobivad ka ati samalaadse kaardi draiverid?
ja teine asi veel direct-x-is agp texture acceleration on miskipärast disabletud, kas see peabki selle kaardiga nii olema?
no kui läks labistamiseks siis kuidas divx-i codecitest lahti saada peale uninstalli---regedit või kuidagi nii (ei oska selle regeditiga midagi peale hakata)
Raiku
08.12.2002 12:46:36
Kaota oma avataril tõmblemine ära
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
acer
08.12.2002 12:47:44
Re: pov radeon 8500le |
antiz kirjutas: |
...ja teine asi veel direct-x-is agp texture acceleration on miskipärast disabletud, kas see peabki selle kaardiga nii olema?
ei, see ei pea nii olema. AGP texture acceleration pane ikka Enabled!
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
antiz
08.12.2002 12:57:36
ei saa panna....not aviable...miskipärast aga kuidas ma saan panna enable
wicked
08.12.2002 14:52:55
Vaata ega bios-ist AGP Aperture Size liiga väike pole. Mingi 128-256MB võiks olla. Kui alla 16MB (vist) on siis keelatakse see acceleration ära winis.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
antiz
08.12.2002 16:55:19
wicked kirjutas: |
Vaata ega bios-ist AGP Aperture Size liiga väike pole. Mingi 128-256MB võiks olla. Kui alla 16MB (vist) on siis keelatakse see acceleration ära winis. |
aga millest see oleneb kui suur ta vaikimisi on, kas prosest või millestki muust (mul on p3 800mhz)
wicked
63 |
antiz
08.12.2002 17:05:33
wicked kirjutas: |
Oleneb sellest kui suureks sa ta paned
Optimaalne on vist pool kuni terve RAMi hulk |
see tähendab siis et kui on 256 rammu siis väänan vähemalt 128 peale
wicked
08.12.2002 17:10:36
Sellel teemal on siin ka ennem pikemaid arutlusi olnud, imho ple aga täpselt selgusele jõutud, mis siis parim oleks. Aega ja viitsimist on siis võid katsetada, kumb annab parema tulemuse 128 või 256. 3DMargis näiteks, või siis mõnes eriti suuri tekstuure kasutavas mängus.
63 |
antiz
08.12.2002 17:19:23
aga kuis ma nendest draiveritest maha saan ilma vindoozat tillitamata. regedit ei näita mulle suurt midagi. äkki mingi lihtsam proge abiks (sama jutt divxi codecitega)
wicked
08.12.2002 17:25:09
Vaata www.guru3d.com-st järsku seal on ati driverite jaoks ka mingi complete uninstall. Detokate jaoks on igatahes.
Koodekite koha pealt ei oska eriti aidata. GSpot-iga saad aga näiteks vaadata, mis koodekid installitud on. Ja nimo-st kasuta 7. buildi, 8. olevat bugine.
63 |
antiz
08.12.2002 17:33:42
kas pole siis mingit vahet kas on pov-i väljalase või orikas ati---draiverid ikka ühed.
kui ma lasen ati draiverid peale kas oleks veel midagi mida juurde visata (mingi detonator liikus kuskil...mis asi see detonaator üldse on))
wicked
63 |
antiz
08.12.2002 17:39:29
thanx, praeguseks on kaikki.....
antiz
09.12.2002 22:29:46
wicked kirjutas: |
panin selle nii suureks kui sain...128mb...aga ei muhvigi, allpool biosis oli veel mingi asi agp-ga mis oli disabletud selle ma kah enablesin aga ei miskit......milles veel võiks asi olla
lisa lemmikuks |
