sõnum |
DoS
07.12.2002 14:55:34
korpuse värvimine |
paar näpunäidet siis enda kogemustest:
1) ei ole olemas liiga kaugelt värvimist, on liiga lähedalt värvimine. st. värvi võimalikult kaugelt, et tulemus ilus jääks
2) ei ole olemas liiga palju lihvimist, on liiga vähe lihvimist. st. lihvi nii palju kui saad, nii siledaks kui saad
3) ei ole olemas liiga õhukest kihti värvi, on liiga paks kiht. st. värvi õhukeste kihtide kaupa
endal läks tänu nende näpunäidete osalisele eiramisele üks korpuse pool natuke nihu, aga ülejäänud juba korralikult
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Vidget
07.12.2002 15:03:32
No kui just esimest korda spray'ga ei värvi siis "siililegi selged" teadmised ju.
Tundub, et oleksid võinud purgilt enne "manuaali" lugeda kuidas värv pinnale kanda 8)
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
gretchin
07.12.2002 15:04:58
jah kui tahanvärvida siis järgin neid juhiseid
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
DoS
07.12.2002 15:20:00
Vidget kirjutas: |
Tundub, et oleksid võinud purgilt enne "manuaali" lugeda kuidas värv pinnale kanda 8) |
selles "manuaalis" ple sittagi kirjutanud sellest, kuidas värvida
aga mis ma halan.. vigadest õpitakse, eriti enda vigadest ja järgmine kord juba tean, mida teha
47 |
Vidget
07.12.2002 15:27:35
DoS kirjutas: |
Vidget kirjutas: |
aga mis ma halan.. vigadest õpitakse, eriti enda vigadest ja järgmine kord juba tean, mida teha |
No peamine, et sa oma kasti värvitud said. Ja kui sa ise rahul oled siis rohkemat polegi vaja
128 |
DoS
07.12.2002 15:40:05
rahul nüüd küll väga ei ole.. ikkagi üks külg nati jama, aga see eest ülejäänd küljed ja eest ja pealt on normaalsed
47 |
Vidget
07.12.2002 15:49:50
DoS kirjutas: |
rahul nüüd küll väga ei ole.. ikkagi üks külg nati jama, aga see eest ülejäänd küljed ja eest ja pealt on normaalsed |
Aga tee siis see külg uuesti, kui muidugi värvi jagub.
128 |
DoS
07.12.2002 17:18:45
värv otsas praeguseks, aga tulemus siiski nii palju kõlbab, et hetkel ei hakka uuesti värvima
47 |
Vidget
07.12.2002 17:22:00
Kuna omal kah plaanis natu pritsida korpuse peale värvi, siis lasen ilmselt värvi nimelt jooksma.
Tuleb omapärasem
128 |
gunnar41
08.12.2002 20:30:09
Re: sprayga case värvimine |
DoS kirjutas: |
endal läks tänu nende näpunäidete osalisele eiramisele üks korpuse pool natuke nihu, aga ülejäänud juba korralikult |
Pilti ei ole teinud korpusest?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DoS
09.12.2002 20:27:10
ei ole, ple digikaamerat endal
47 |
