uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas viga lite-on'is või neros? märgi kõik teemad loetuks
judas
sõnum 03.12.2002 01:26:43 Kas viga lite-on'is või neros? vasta tsitaadiga
ostsin veidi aega tagasi liteoni ltr48125s-i ja sain sellega bundled softina kaasa nero 5.5-e... alguses nagu polnudki probleemi aga nüüd kordub juba mitmenda plaadiga sama jama, nimelt on kirjutaja max kiirus 48x, aga kui mina hakkan neroga plaati kopeerima, siis ta äkitselt arvab, et on 24x ja sätibki 24x max kiiruseks... ja seda 24 ei saa kohe miskit moodi 48, või siis kasvõi 40ks ümber muuta...
mis valesti on?
jud
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
wicked
wicked
sõnum 03.12.2002 01:48:43 vasta tsitaadiga
Kas plaat toetab üldse sellist kiirust? Nero peaks ära tundma pladi max kiiruse ja siis selle järgi paika panema. SMART-Burn tehnoloogia vist tegeleb plaadilt info võtmise ja ka puhvri seadistamise jms-ga
Kui aga plaat on ok, siis proovi nerole uuendus tirida. Bundled versioonile saab uue lihtsalt peale installida.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
judas
sõnum 03.12.2002 09:17:37 vasta tsitaadiga
see on tegelikult isegi veel imelikum...
ta määrab selle 24x kiireuseks siis, kui ma panen kirjutajasse plaadi, millelt ma tahan kopeerida, mitte millele....
ehk siis oletame, et tahan mingit muusikat ümber kirjutada ja panen arvutisse originaalplaadi ja peale selle sisestamist äkki nero näitab max kiiruseks 24x ...
jud
XYZ
XYZ
sõnum 03.12.2002 09:33:31 vasta tsitaadiga
judas kirjutas:
jud
Huvitav, huvitav ... kas sinu meelest on originaalmeedia siis alati ja ilmtingimata ka näiteks (kui mõni seade võimaldaks) ka 100 või koguni 1000 kordse kiirusega töötav icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
judas
sõnum 03.12.2002 15:24:55 valesti aru saadud vasta tsitaadiga
mitte seda ma ei mõelnud,
aga kirjutamis kiirus ei sõltu ju sellest plaadist millelt ma kirjutan, vaid toorikust millele ma kirjutan.
segane asi...
Jud
bigmarx
bigmarx
sõnum 03.12.2002 19:02:48 vasta tsitaadiga
Kopeerimiseks kasuta parem CloneCD'd icon_smile.gif , parem. Muide audioplaate loeb mul ka piiratud kiirusega, osa 16x, osa kiiremini.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
Andium
sõnum 03.12.2002 19:34:22 Re: valesti aru saadud vasta tsitaadiga
judas kirjutas:
segane asi...
Jud
Nagu ma saan sinu jutust aru, et soovid teha plaadist koopia. Ja selleks on kaks võimalust kas teed otse lennulv või nero kopeerib algul vindile. Sinu jutu põhjal kaldun arvama et sa paned lennult tegema siis loeb väga kohe sinu tava cd-romi kiirus. Sest ta peab samasl ajal lugema ja kirjutama. Ta ei saa kirjutada kiiremini, kui teine maha suudab lugeda.
Seega küsimus, et kui kiire on sinul teine cd- rom ja, kui kiirelt on ta maha nokkima pandud?
judas
sõnum 03.12.2002 20:13:03 oh mind küll vasta tsitaadiga
tundub, et ma olen ikka vääga niru seletaja...
aga vastuseks eelmisele: ei pane lennult...
näiteks:
käivitan nero, ja menüüribal on üks selline nupp ("choose a recorder"), mille alt avanevad reader'id ja writer'id ja nende kiirused ja muud omadused, ja kui sealt vaadata siis ta näitab, et minu lite-on'il on kirjutamiskiiruseks max 48x.
(seejärel sulgen selle akna)
aga siis kui ma sisestan suvalise muusikaplaadi kirjutajasse, et sellest ennem koopia teha (kasutades cd-copy funktsiooni ja ainult lite-on'i), siis uuesti seda sama info-akent ("choose a recorder") avades on äkitselt max kiirus 24x-ks muutunud ja seda pole enam võimalik muuta...
kas on võimalik, et ta võtab selle max kiiruse plaadilt, mida tahan kopida???
kui, siis miks?
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 04.12.2002 11:23:44 vasta tsitaadiga
Kui asi on muusikaplaadi kopeerimises, siis ära vaeva enam pead sellega, kas süüdi on Nero vms. Muuda lihtsalt protseduuri. Nero ei ole plaadi sisse tõmbamiseks üldse sobilik riist, muusikaplaate tõmmatakse siiski sisse Exact Audio Copyga (www.exactaudiocopy.de). Kui tirid vindile terve plaadi image'i, siis kirjutatakse lisaks sellele suurele .wav failile sulle ka plaadi layout ehk siis cue-sheet. Vaat see .cue fail tulebki nüüd kirjutajale ette anda. Probleem on selles, et Nero ei oska sellega mitte midagi teha, sul tuleb pruukida hoopis Feurio! nimelist kirjutamisprogrammi.
Ühesõnaga, kui asi on muusikas, siis soovitan soojalt kasutusharjumusi muuta. Võid netist lugeda, miks Exact Audio Copy hea on. Kasuta Nerot pigem muudel eesmärkidel, teisteks funktsioonideks on ta hea küll.
ruts8
ruts8
sõnum 04.12.2002 11:39:52 Re: Kas viga lite-on'is või neros? vasta tsitaadiga
judas kirjutas:
mis valesti on?
jud
Võta linnuke ära kastist: Determinate maximum speed Siis peaks laskma kirjutada normilt
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Strom
Strom
sõnum 06.12.2002 22:46:11 vasta tsitaadiga
btw, mul oli nero'ga sama värk....et alguses mitu kuud kirjutas maximuiga, kuid hiljuti kirjutab aint 24x .... (teiste programmidega kirjutab maximumi peal)
ergomeeter
sõnum 08.12.2002 02:24:53 vasta tsitaadiga
Kuskil veebis oli sellest juttu, et liteoni 40 kornde kõrvetaja kirjutab audiot kuni 24 kordselt. Ilmselt siis ka järgmistel mudelitel.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.12.2002 03:11:05 vasta tsitaadiga
ergomeeter kirjutas:
sel juhul syydista ennast, kui ma ytlen, et sa oled naiivitar
/me kirjutab endal alati audioplaadid 40x'selt , kui kiire on icon_razz.gif
judas
sõnum 08.12.2002 09:17:10 probleem lahendatud... vasta tsitaadiga
see sama nero vidin nimega smart-burn ongi asja võti, nimelt kui see maha võtta saab kirjutada misiganes kiirusega, kuigi üllatav on kuidas see siiski nii puudulik ja loll on, et oma maksimum kiiruse mitte tooriku vaid originaali järgi määrab... iseenesest on mõte hea, aga kehtib ainult on-the-fly kupimise puhul...
jud
Andium
sõnum 08.12.2002 12:40:07 Re: probleem lahendatud... vasta tsitaadiga
judas kirjutas:
jud
tahaks ka teada saada kuda seda smart- burni maha saada.
pl1600
sõnum 08.12.2002 23:59:46 vasta tsitaadiga
menüüst recorder-> choose recorder ->options-> SMART-BURN enabled
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
