praegune kellaaeg 09.06.2024 17:11:26
sõnum |
clon
23.11.2002 17:43:11
Kirjutaja paneb näkku (LiteOn LTR-48125S) |
Jama algas natuke aega tagasi, varem töötas normaalselt. Kirjutab alguses korralikult, nagu peab, siis kui 100% on täis ja puhvrid tühjaks jooksnud jääb see elapsed time timer seisma, umbes minuti on vait ja siis viskab sinna timerisse [seisma jäämisel olnud aeg] + [u. 1 min] ning läheb edasi, veel paar sekki ja ütleb et completed. VArem nagu sellist kammi ei olnud, plaadid töötavad aga närvidele käib, panen Nero (5.5.9.2) logi ka siia:
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26.06.2002 16:06:32
Nero Version: 5.5.9.2
Recorder: <LITE-ON LTR-48125S> Version: 1S01 - HA 2 TA 1 - 5.5.9.2
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <V386 STEALTH DVD> Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.9.2
Adapter driver: <Stlth317> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : V386 STEALTH DVD 1.0h Stlth317 Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : MAXTOR 6L020J1 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BCD 24XM CD-ROM atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-48125S atapi Port 2 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 267MB (273608kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
23.11.2000
16:28:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6002
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:28:22 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Buffer Underrun Protection activated
16:28:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
16:28:22 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer LITE-ON LTR-48125S running
16:28:22 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3519
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:28:22 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:28:22 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 337733 (337733) = #337733/75:3.8
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
16:28:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 337732 (75:05.07)
16:28:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1389
Recorder: LITE-ON LTR-48125S;
CDRW code: 00 97 17 06; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:28:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder LITE-ON LTR-48125S for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 691984384
16:28:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
16:28:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 337731 blocks [LITE-ON LTR-48125S ]
16:28:30 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Caching of files started
16:28:30 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Caching of files completed
16:28:30 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
16:28:30 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:28:31 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16267
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
16:31:25 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
16:32:35 #19 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process completed successfully at 32x (4 800 KB/s)
16:32:35 #20 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Registry Keys:
HKCU\Software\MPET\VCool (Power saving: VCool) (wtf???)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
plugger
30.11.2002 03:47:37
Mingi buffri kamm...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
DigeBeni
30.11.2002 12:33:43
... kirjutamise protsess on väga tihkelt seotud emme küpsiste draiverite
korralikust tööst. Endal on olnud päris palju jama n. CT ja VIA kooslusega,
millega tihtipeale peab ikka haiget vaeva nägema, et leida need õiged ja
töötavad draiverid antud riistvaralise koosluse jaoks st. igasugu jama on
olnud, küll kirjutab aeglaselt, siis ei tunne üldse ära või lambist jooksevad
puhvrid tühjaks ja plaat kooleb. Palju jama on ka olnud vanema Inetli
kiibistikuga, aga mingi valemiga, peale suurt vägistamist, on saadud kõik
tööle ja enamjaolt pole viga kunagi kirjutajas endas olnud ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
lisa lemmikuks |
