sõnum |
Riverside
18.11.2002 22:20:45
Mustvalge TV |
Ostsin endale Hercules 7500 DDR-i ja nüüd sain pärast pikka aega pildi ka telekasse... aga vaat kus lops, pilt on mustvalge! Mida teha? Kas mängib rolli see, et pilt läheb mööda S-video kaablit otse SCART-i? Peab äkki S-Videost RCA-ks minema ja RCA-st Scarti?
Sõbral oli ka mustvalge pildi probleem, aga ei mäleta, mida tema tegi...
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
jannos
18.11.2002 22:25:33
Su telekas ei oska kasutada s-videot...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jannos
18.11.2002 22:31:59
Teine võimalus,et sa ei valinud väljundsignaali pal.
Bad Sector
18.11.2002 22:37:50
Re: Mustvalge TV |
Tiigrikutsikas kirjutas: |
Sõbral oli ka mustvalge pildi probleem, aga ei mäleta, mida tema tegi... |
Esimene asi oleks tõesti välja selgitada kas su teler üldse toetab S-VHSi. Kui teleril on kaks scarti, siis tõenäoliselt ainult üks neist on s-video jaoks - ehk siis proovi teise scarti.
Proovi ka läbi composite video pilti telekasse viia.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Riverside
18.11.2002 23:31:10
Väljundsignaal on PAL B ja ainult üks SCART-auk on. Misasi see composite video on? Kas teoreetiliselt see aitaks, kui teha S-videost RCA ja RCA-st siis SCART? Või on tulemus lõppkokkuvõttes ikka sama?
lednE
18.11.2002 23:34:12
Väljundsignaal on PAL B ja ainult üks SCART-auk on. Misasi see composite video on? Kas teoreetiliselt see aitaks, kui teha S-videost RCA ja RCA-st siis SCART? Või on tulemus lõppkokkuvõttes ikka sama? |
s-videost vahejupi abil compositeks ehk RCA-ks ja sealt edasi SCART-iks.
composite on see mis jookseb läbi RCA (kollase)
Riverside
18.11.2002 23:38:28
Ja see siis ikkagi aitab?
lednE
18.11.2002 23:45:51
Ja see siis ikkagi aitab? |
Ole nagu eksamil . Proovi ometi! Kas videokaardilt tuleb välja s-video (4 auguga mini-din)? Kas kaasas oli jupp s-video->RCA-mamma? Kui jahh, siis peab töötama.
Riverside
18.11.2002 23:50:36
S-video on küll, aga ühtegi kablat kaasa ei saanud!
namstoop
18.11.2002 23:54:47
Noh, tegelt on minu mäletamistmööda seda teemat siin juba kahel korral arutatud. Kasuta otsingut.
aga kordan üht enda poolt versiooni veelkord: viga võib olla ka viletsas scarti üleminekus. Mul oli nii - kui juhet seal liigutada siis vahepeal läks värviliseks ja korralikku pilti ei saandki ette. Proovi mõne teise otsikuga või muud säärast. laena mõnelt sõbralt või midagi.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
aksel
19.11.2002 00:15:51
sama probleem siin ja aru ei saa mis jamab. Telekad pea ühevanad, tootjatehaski mõlemal 1 aga 1 on 54 ja teine 63 dig-ga (see muidugi miskit rolli ei mängi ) suuremaga on pilt värviline ja väiksemaga mustvalge.mõlemal scart teleri pool ja rca kaardi pool. Kusjuures scardi ega juhtme viga ei ole, sest nii SAT (oma tüüneriga) kui videomakk tulevad samast scardi august ja värviliselt. Äkki mingid sagedused vm?
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ohookaru
22.11.2002 18:16:03
umbes sama jama |
mul sama jama. uus arvuti, geforce4 64 tv-out ja telekas mv. kurat proovisin lühema juhtmega, ikka ei midagi. muidugi mul lähep kaardist s-otsik rca-sse, rca teleka esipaneelil kahh rca-sse. see on sellepärast nii, et scardid mõlemad kinni- ühest jookseb tv-audio ressiiverisse, teise tuleb dvd. mis ma piaks tegema? äärmisel juhul saan dvd scardi vabaks, kuid kas see aitab? nimelt on tv ja arvuti vaheline kaugus 15 m. ja enne oli mul geforce2 32 tv-out, mis töötas antud kombinatsioonis laitmatult. äkki pole viga juhtmes? (ma ei akand uuut teemat avama, sest sisu on sama)
aksel
22.11.2002 19:00:56
müügil on ju ka igat liiki scart juhtmete nn vargapesasid.
47 |
ohookaru
22.11.2002 19:35:41
oled sa kindel, et asi on ikka nendes juhtmetes äkki on vaja oopis mingeid draivereid sest mul vana ju töötas kõigi nende rca-dega.
Vidget
22.11.2002 19:37:43
Aga äkki on must/valge telekas???
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
ivan kolyshkin
22.11.2002 20:37:10
ka minul on tegemist samalaadse asjaga... ei saa kuidagi pilti värviliseks... äkki leiab keegi rohtu. arvan ka et asi draiverites, lingake kes tiap
aksel
22.11.2002 21:35:21
kasuta natsa otingut...teemat kõvasti lahatud
47 |
ivan kolyshkin
26.11.2002 20:07:30
muuuseas, kasutasin tv-tool nimelist programmi. see ütles et ei leia tv-chip-i videokaardil. ja pilt on endiselt mustvalge.... valgustage mind selles asjas
Radiaator
27.11.2002 12:13:12
Alustada võiks teleka AV kanali parameetrite sättimisega.Uutel telekatel skännitakse jaamu, ülejäänud sisendid tuleb ise paika panna. Edasi tuleks paika panna videokaardi sisendite/väljundite parameetrid. Tõenäosus, et viga juhtmes või draiveris on väikesed, eriti kui TV pilt monitoril on värviline.
ivan kolyshkin
27.11.2002 13:34:00
neid ei saa paika panna. need on nii nagu on. telekas on 28'' SEG, u 2 a vana. 2 scarti+ rca sisend. ja toonitan- geforce2 32mb tv-out töötas, praegune geforce 64mb mx440 tv-out on mustvalge. mingil etkel viin muidugi asja garantiisse, kuid pole kindel, et sealgi viga leitakse. seda probleemi on ka mujal maailmas, kuid ühtegi mõistlikku lahendust pole veel näinud.
Radiaator
27.11.2002 17:45:37
Kui ühe kaardiga oli värviline ja teisega must-valge, tuleks TV-kaardi setinguid näppida. Kahjuks infot vähe, et ütelda mida täpselt. Peaks teadma täpset kaardi mudelit, draiverite numbreid, teleka marki.
antiz
30.11.2002 21:07:44
sama jama, telku on mingi philips ees rca ja taga scart, video kaart oli vist pov radeon 8500 tv-out ja pilt mustvalge driverid olid kõige uuemad mis pov-i lehelt leidsin
