sõnum |
Wusses
mehine eesti muffin
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
259 |
Auron
07.02.2017 06:50:01
Wusses, päris muhe soodukas jahh -40%. Selle rahaeest tasub puhtalt juba proovimist - kui ei istu saad sama nutsu eest lahti.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pots4t4j4
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
Evil
Hull
15.02.2017 20:06:01
pots4t4j4, millal su über vesi kohale jõuab? Tahaks neid alla 60c temperatuure näha loadi all. Oleks juba kasu vesijahutusest.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
192 |
pots4t4j4
15.02.2017 20:11:18
Ma ei tea kas just über aga äkki järgmine nädal, res pandi täna floridast teele dhl lubas 1-3 päeva muidugi koomiline olukord, euroopas lihtsalt ei müüda normaalset reservuaari.
394 |
Evil
Hull
15.02.2017 20:35:18
pots4t4j4 kirjutas: |
Ma ei tea kas just über aga äkki järgmine nädal, res pandi täna floridast teele dhl lubas 1-3 päeva muidugi koomiline olukord, euroopas lihtsalt ei müüda normaalset reservuaari. |
560 radikas lihtsalt cpu jaoks tundub üsna über minu arust. Mis reservuaar tuleb?
Ma läksin kergema vastupanu teed ja võtsin alphacool cape corp reservuaari. Alguses kõige väiksema ja siis võtsin 25-se.
Minu eelnev probleem mayhems x1 coolantiga oli lihtsalt selles, et kuna ühendasin reservuaaris def inlet-i nii nagu ette nähtud aga siis tekib suht metsik möll reservuaaris ja mayhemsile selline asi ei istu ja tekkis väga palju väikeseid õhumulle. Muutsin inlet-i ära, siis rahunes maha ja töötab nii nagu peab.
192 |
pots4t4j4
15.02.2017 20:49:58
Alguses jah ainult cpu loop, kuna gtx 1070 jaoks ei plaani waterploki osta, äkki tuleb mõni huvitavam kaart välja.
Reservuaariks monsooni MMRS
Võibolla võtan ka lihtsalt mõne mayhem die oma dest vee jaoks, kui loopi läheb pea 2 liitrit siis on see pastel suht kirves mingi 30€ per drain.
394 |
15.02.2017 20:56:00
pots4t4j4, miks just see reservuaar või mis valiku kriteeriumid olid?
nii suure radika puhul vist muutub cpu plokk olulisemaks?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
pots4t4j4
16.02.2017 00:02:06
Ei olnudki miskeid olulisi kriteeriumeid MMRS näeb lihtsalt huvitav välja ja saab täpselt sellise kokku panna nagu ise tahad, enamus teisi näevad P5 kasti küljes kuidagi nirud välja, kui on selline suur kast siis võiks res ka suur olla, samas ma alguses tahtsin reservuaari sama pika võta kui radikas ( 60cm ) aga piirdusin ikka 40cm variandiga ( seda siis pumbast fillportini )
Kui GPU saab lisatud jookseb asi vist ikka gpu-cpu-rad-res mingit olulist vahet tempides niikuinii tulla ei tohiks, radikas sai alphacooli oma valitud kuna sellel piisavalt porte ( saab lisada temp sensoreid jms drainpordid jms ) ja hind oli ka soodne vs HWL SR2 ja HWL Nemesis GTX mis küll mõlemad marginaalselt paremini jahutavad, aga 75€ 1c eest juurde maksta ei näinud pointi. Räägitakse küll, et õhukesed radikad nagu HWL nemesis GTS on madalal pööretel ventide jaoks paremad, aga testides oli monsta ikkagi parem ka siis kui fanid 700rpm peal töötasid, lisaks on HWL nemesis GTS jms õhukeste radikate probleemiks vaid 2 porti, alphacooli 7 vastu + alphacoolil iga kruvi all kaitse kui vale pikkusega kruvi kasutad siis ei lõhu radikat ära. Hind on ka suht sama nemesis GTS 560 vs Alphacool monsta 560, ruumipuudust pole seega miks mitte. Peale GPU lisamist peaks tempid täitsa viisakad olema, ma vähemalt loodan.
394 |
HDTanel
Overclocker
16.02.2017 02:09:02
Ostsin valge ära jah, ammu kapis juba.. kogu muu vesijahutuse kupatusega.. aga sõber, kes aitas korpuse joonised digitaalselt valmis teha, et tootmisse lasta venitab sellega nii, et jube........ hakka või kedagi muud otsima, kes kõike nullist üles ehitaks taas ja maksaks lihtsalt 500€ vms
Peab ikka mingi 3D mudelite programmi ära õppima ning leidma firma kust saaks välja joonistatud detaile välja lasta lõigata tehases.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 633 loe/lisa |
495 |
exile
16.02.2017 15:03:05
Overclockers UKst saab Monsooni asju.. ma muidugi ei oska öelda, kuidas hinnavahe tuleb. Mäletan, et USAst juppe tellides läks alati koomiliseks, kui oli vaja tolliagentuurile seletada, mis asjad need täpselt ikka on ja millise kategooria alla deklareerida
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Sants
16.02.2017 15:04:38
exile kirjutas: |
Overclockers UKst saab Monsooni asju.. ma muidugi ei oska öelda, kuidas hinnavahe tuleb. Mäletan, et USAst juppe tellides läks alati koomiliseks, kui oli vaja tolliagentuurile seletada, mis asjad need täpselt ikka on ja millise kategooria alla deklareerida |
Ma omale vist tellisin hiinast ühe 15 eurise ja rahu majas, muidu tegelt tahaks klaasist reservuaari, need on päris ilusad, aga kallid ka
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
pots4t4j4
16.02.2017 15:19:38
exile kirjutas: |
Overclockers. Co. Uk tahtsingi algselt tellida aga nad eestisse ei saada saaks küll soome ja sealt siia aga shipping on ikka mingi 50 eur ja neil nii kehv stock normaalseid värve pole. Seega otsustasin usa kasuks. Küll nats kallim aga saab ilusa ressi ja aint 20% peab maksma kui alla 150 euri koos transaga.
viimati muutis pots4t4j4 23.07.2017 19:40:47, muudetud 1 kord |
394 |
exile
10 |
pots4t4j4
16.02.2017 15:32:24
Reservuaar ongi waste of money ja ei annajahutusele midagi juurde lihtsalt ilus ja mugavam majandada.
394 |
Sants
16.02.2017 15:50:37
Reservuaar ongi waste of money ja ei annajahutusele midagi juurde lihtsalt ilus ja mugavam majandada. |
Kogu hard tubing ettevõtmine ei anna midagi performancile juurde, aga ilus on vaadata tõesti
192 |
caramis
18.02.2017 18:54:50
ma pean pikemat aega plaani mõne AIO retsimiseks. mõttes on mingi 240mm radikas asjale külge pookida, aga reservi asemel sobiks vabalt ka kolmikust üks kõrgem voolik teha? st. täitmisava on kõrgemal ülejäänud muust torustikust, radikast ja pumbast.
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
pots4t4j4
18.02.2017 19:32:04
Waste of time üritus
394 |
Sants
18.02.2017 19:36:48
caramis kirjutas: |
ma pean pikemat aega plaani mõne AIO retsimiseks. mõttes on mingi 240mm radikas asjale külge pookida, aga reservi asemel sobiks vabalt ka kolmikust üks kõrgem voolik teha? st. täitmisava on kõrgemal ülejäänud muust torustikust, radikast ja pumbast. |
On ikka tehtav, JPModified youtubes lammutab ja täidab AIO'si koguaeg, äkki leiad mõnest ta videost midagi kasulikku
Edit: Näiteks see video https://www.youtube.com/watch?v=l7JHphq4U3I
192 |
caramis
18.02.2017 20:16:41
Waste of time üritus |
mitte eriti. ma ei saa oma profiilimasinas suuri torne kasutada ja alumiiniumradikas on suhteliselt plönn. jahuti puuteplaat saab lihvi ka, kunagi 2500k sai proovitud ja väga aitas, H80i oli ikka väga kõver
133 |
pwn13
19.02.2017 23:22:18
Neil aio süsteemidel on ju need voolikud suht peened ja selle tõttu ka ühendused radikatel suht peened, kas voolu piirama ei hakka?
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Evil
Hull
24.02.2017 23:34:58
Ma võtsin prooviks teiseks vesijahutuseks Magicool DCP450 pumba, Magicool 240 slim radika ja EK supremacy MX veeploki. Pump on kindlasti kõige vaiksem, mida olen omanud ja üldse sai väga hea kombo oma raha eest.
Eriti soovitaksin cpu plokki mis on põmst sama hea nagu tema vanem vend, lihtsalt kõvasti odavam.
192 |
project
28.02.2017 20:07:17
Kas võtsid ära selle Deepcool Maelstorm 240T 50€ga? Kuidas pumba/ventide heli?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
pots4t4j4
28.02.2017 20:10:59
Ma ei saa aru mis häda neid odavaid plönne on osta? 50 eurine õhkjahutus on iga kell parem kui mingi clc (vahe pole mis hinnaga saastad on nad kõik)
394 |
Sants
02.03.2017 14:11:26
Define nano S, ilusti mahub ju Kas muidu keegi teab kus kohast saaks corrosion inhibitori (anticorrosionit) mida lisada dest. veele. Ei tahaks esialgu valmis coolanti kasutada.
192 |
