sõnum |
arva
21.11.2002 00:55:40
päris edev asi on. Aga suht kallis ka.....
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Inferno
21.11.2002 03:27:09
Vasebloki soojusmahtuvus on päris hea, eriti kui sinna sisse vesi ka jäänud on . Endal käis arvuti mingi 5-10 min ILMA vee ringluseta.
Siis tegi piix piix ja shutdown (mobo on cpu overheat protectioniga kah) Vaseblokk oli sigakuum (suht näppe kõrvetav)
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
-Tuhak-
21.11.2002 10:50:08
Kui automaatne väljalülimistemperatuur on pandud üle 100 kraadi nagu ta defauldis ju on, peaks see vaskplokki jäänud vesi ennemalt lausa aurustuma ja paukuma hakkama.
See on ka üks asi, miks mulle Koolance plastmassist jahutuskarp prose peal vastukarva tundub (vaatamata oma reklaamitud 200W soojuseemaldamisevõimele).
viimati muutis -Tuhak- 21.11.2002 11:41:29, muudetud 1 kord |
Heins
21.11.2002 11:32:08
Samas kui on palju pappi ja ise ei taha (ei julge) enda tehtud asju katsetada... siis on alati võimalus minna Beestingusse ja osta selline korpus sellise hinnaga ...
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
126 |
-Tuhak-
21.11.2002 11:48:23
Veel tublidele isetegijatele natuke pildimaterjali kaugete maade valmislahendustest.
Samast asjast ka teine variant.
clon
21.11.2002 16:12:27
-Tuhak- kirjutas: |
oi! need on küll sigailusad ... danger den aga maksab Ja ise tehes on uhkem tunne Aga sellegipoolest on nendest piltidest palju õppust võtta.
Üks küsimus on mul veel segane: nimelt kuidas need tube-fittingud sinna blocki külge saada ? Millist epoksit kasutada? kuidas epoxi temperatuurimõjudele vastab ja kuidas vesisesse keskkonda suhtub? Minu arvates oleks ideaalne miski natuke 'kummisem' segu, silikoon näiteks... või midagi epo ja silikooni vahelist ons seline asi olemas ka?
clon
21.11.2002 16:40:03
ja veel üks küsimus: olen tähele pannud et on kaks viisi kuidas watercoolingut kokku ühendada:
1. peale pumpa läheb vesi waterclockidesse, sealt edasi radikasse ja siis voolab tagasi reservuaari kust pump vett võtab
2. peale pumpa liigub (veel soe) vesi radikasse ja sealt edasi waterblockidesse ja reservuaari tagasi.
Kumb siis nendest parem oleks? Variant 1 tagaks nagu waterblockides parema flow?? Teisel juhul satub aga pumpa mingi 10kraadi soojenenud vesi (pumba tervis??) ja radikas võtab üldiselt flowd maha. Või tuleks järjestuses arvestada hoopis radika paigutust? Kui radikas on süsteemis kõige kõrgemal oleks loogiline variant nr2. Kui radikas all, siis variant 1? On nii õige? Kommentaarid??
m8markus
21.11.2002 16:41:26
Võimalik ka keermega need sinna kinnitada.Poes vastavaid otsikuid jalaga segada, eri mõõdus, nii sirgeid kui igasugu nurga all.Peale suurt freesimist on mingi väike keerme lõikamine juba köömes.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
IceUul
Sinu Ema
21.11.2002 16:52:35
clon kirjutas: |
Kumb siis nendest parem oleks? Variant 1 tagaks nagu waterblockides parema flow?? Teisel juhul satub aga pumpa mingi 10kraadi soojenenud vesi (pumba tervis??) ja radikas võtab üldiselt flowd maha. Või tuleks järjestuses arvestada hoopis radika paigutust? Kui radikas on süsteemis kõige kõrgemal oleks loogiline variant nr2. Kui radikas all, siis variant 1? On nii õige? Kommentaarid?? |
Igatpidi töötab. Infernol oli ehitatud niimodi: veepaak -> radikas -> pump -> veeblokid -> veepaak jne.
Paiguta niimodi, et sul voolikud oleks mugav sättida, vastavalt asjade asukohale korpuses.
Kommentaarid: 210 loe/lisa |
181 |
wend
21.11.2002 17:10:29
Mul on pump > prose > video > radikas > pump jne. Ja lisaks on paisupaak, aga sealt ei toimu läbijooksu. Seda kasutasin täitmiseks, asub kõige kõrgemal.
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
107 |
phleg
21.11.2002 17:11:05
-Tuhak- kirjutas: |
Samast asjast ka teine variant. |
mul sellised masinas - ei kahetse
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
clon
21.11.2002 17:11:48
IceUul kirjutas: |
clon kirjutas: |
Paiguta niimodi, et sul voolikud oleks mugav sättida, vastavalt asjade asukohale korpuses. |
kolmas võimalus! Selle peale ei tulnudki..
clon
21.11.2002 17:18:04
wend kirjutas: |
pump > prose > video > radikas > pump jne. |
Tahaks siinse seltskonna arvamust ka teada, kas tasub jamada sellega et enne waterblocke voolikud mitmeks jagada (parallellselt, mitte jadamisi) Prosele laiem ots, gfx ja selle mäludele eraldi kaks peenemat ... Kõvasti jamamist, kas keegi siin on juba proovinud ? Selega võib tekkida selline jama et kui näiteks prose blocki takistus on suurem (näiteks natuke setteid kasvõi), kui paralleelselt jooksva gfx jahutusel siis võib ju juhtuda et vool prose blockis väheneb .. voolik ei olu ju ristlõikest 100% täidetud ... lihtsalt vesi hakkab osalistl prosest mööda jooksma
wend
21.11.2002 17:34:07
Mis sa sellega mõtled? Jagada ilmselt ei ole mõttekas. Võib-olla peale proset võid jagade nii videokaardi prosele kui mäludele.
107 |
clon
21.11.2002 17:56:50
wend kirjutas: |
Mis sa sellega mõtled? Jagada ilmselt ei ole mõttekas. Võib-olla peale proset võid jagade nii videokaardi prosele kui mäludele. |
ma mõtlen midagi sellist et kui on paralleelselt kaks blocki: üks väiksema, teine suurema takistudega ja mõlema juurde viib voolik ristlõikepindalaga 50% jagamata vooliku ristlõikepindalast siis tekib olukord kus põhiosa veest hakkab liikuma mööda väiksma takistudega teed.. seda juhul kui seal ruumi on, vett ju kokku ei pressi, vastasel juhul tekitab suurema takistusega plokk lihtsalt pumbale lisakoormust .. st. mu mõte on see et jagatud voolikute puhul peb olema süsteemi läbilaskevõime täpselt välja arvestatud, peale jagamist tulevate voolikute summaarne ristlõikepindala peab olema täpselt jagamata vooliku ristlõikepindalaga võrdne muidu jääb mõnda väiksema takistusega osasse vaba ruumi, mis täidetaks muidugi kohe lisavee poolt, seda näiteks raskeminiläbitava prose blocki voolukiiruse arvelt... seega ei saavutagi pump täiskoormust, kuigi ressurssi oleks prose blockist ka rohkem vett läbi pressida... segane jutt ilmselt aga nii ma asjast aru saan...
PS. kusagilt nägin mingit süsteemi kus voolik oli mingi plexiklotsiga mitmeks jagatud, tüüp pani pumba prooviks otsa, vaatas et kõigist aukugest purskab ühesugune juga ja järeldas sellest muidugi et kõik blockid saavad võrdselt flowd ... hehee.
-Tuhak-
21.11.2002 18:26:25
Kui sa veidi mõtiskled, siis ka jahutuselementide järjestikku pandult on vee suure soojusmahtuvuse tõttu temperatuuri tõus tegelikult suhteliselt väike, eriti kui torud on jämedad ja voolukiirus hea.
Võrdle temperatuuridega, mis tekivad õhkjahutuse korral, sa leiad et iga vesijahutuse max on ikkagi hulga madalamal passiivjahutusel(chipset) või kehva ventilaatoriga (GPU) jahutamisel saadavatest max temperatuuridest.
Lisaks tuleb järjestikühenduse korral ka liitekohti (seega võimalikke lekkekohti) vähem.
Vaata seda ülalantud teise pildilingi arvustust ja selle temperatuurinumbreid, seal on kasutusel olnud jämedad voolikud. Sa näed, mis on lõpukommentaarina eelmise, peenete voolikutega süsteemi kohta öeldud.
matu7
21.11.2002 21:24:57
Ma ei paneks vesijahutust, sest parimad õhkjahutid teevad ära umbes sama töö.
IceUul
Sinu Ema
21.11.2002 21:35:57
matu7 kirjutas: |
Ma ei paneks vesijahutust, sest parimad õhkjahutid teevad ära umbes sama töö. |
Milline loll jutt, parimad õhk jahutid maksavad sama hinda ja on väga lärmakad võrreldes vesijahutusega.
Ja kui omal vesijahutuse peale saan, siis vaatame, kuidas see volcano 7+-le ära teeb.
181 |
wicked
21.11.2002 21:42:06
Õige jutt IceUul. Ainukesed radikad, mis vähegi suudavad konkureerida odavama klassi vesijahutusega on CLK-800, MCX-468 ja vb ka PAL-8045(vist said õiged nimed). Tegu aga juba yle 1000eek radikatega, millele veel korralikku kiiret venti ka peale vaja.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
kfl
21.11.2002 22:06:12
matu7 kirjutas: |
Ma millegipärast kaldun arvama, et Sa ei suuda seda kõigile foorumi külalistele arusaadavalt ära põhjendada. Kui Sa seda siiski üritad, siis palun ava uus teema.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
carramba
läburaator
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
m8markus
40 |
millivatt
22.11.2002 20:08:06
teadmisekss teistele et sai nüüd autolammutuses käidud ja seal salongisoojendus radikad algasid 100 st kroonist(vw golf)
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
:[Noodle]:
22.11.2002 22:47:21
millivatt kirjutas: |
teadmisekss teistele et sai nüüd autolammutuses käidud ja seal salongisoojendus radikad algasid 100 st kroonist(vw golf) |
Jap nii me tegime ... vaskradikas vw oma on kaige odavam ja kurat kui aus olla siis kõige kenam kah ... ribid ei ole mõlkis kuna on veidi paksemad ja tugevamad !
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
millivatt
22.11.2002 23:22:43
alumiiniumist ribid on jah pisut pehmevõitu.
