praegune kellaaeg 23.05.2024 06:23:39
sõnum |
joulukas
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Surnu
17.11.2002 12:40:52
Re: probleem TV-Outiga |
joulukas kirjutas: |
Kasutan Hercules R8500LE 128MB, XP all sain dual display ja extended desktopiga saata dektopi pildi, ilma selle resot suuremax muutmata, telekasse, nüüd Win2000 puhul näitab ta ainult ühte display adapterit ja extended desktopi puhul venitataxe desktop üle kahe monitori, reso on mingi 2048x768, kuidas ma saaxin kasutada mõlemat monitori tavaliste multi monitori settingutega win2Ks?
Sama jama on mulgi, kuid siit sa lahendust ei leia, ise otsisin ja ei midagi.
See miski jama win2k'ga ja ati driverite kirjutajatega, nad kohe üldse ei viitsi midagi seal korralikult teha.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
RistoX
08.12.2002 16:16:27
Asi ei pruugigi sellest olla, et WinXP asemel kasutad nüüd 2000-t. Endal on mingi imelik kala TV-Outiga. Nimelt, masin tuleb enne välja lülitada, siis telekas sisse ning TV-Out juhe ühendada. Siis üles buutimisel kord leiab XP selle videokaardi tv-out väljundisse ühendatud teleka üles ning toob display propertiesesse kaks monitori, üks on plug and play ning teine default monitor (ehk siis telekas). Mõnikord aga ei leia. Seda on enne XP login-ekraani ilmumist näha - mul telekasse jääb sinine pilt, kui XP telekat üles ei leia buutimisel, vastasel juhul muutub pilt mustaks ning peale sisselogimist tuuakse windowsi wallpaper ekraanile. Seda seepärast, et enabletud on Nvidia nview (DualView) ja mitte päris Clone view, mis näitaks täpselt sama pilti mõlemis.
Naljakas ongi see, et vahepeal NAGU ei leiakski telekat, kuigi see on olemas täitsa. Vahepeal aga leiab. isegi kui ei leia, siis nvidia display settingutega mängides saan pildi lõpux telekasse ikkagi, kuid selleks et display propertiesesse kaks monitori valikut saada (st et XP detectiks nii VGA monitori kui ka teleka), peab ta buutimisel teleka leidma tv-out väljundist. Aga yhekorraga ikka leiab ning kõik töötab nagu õlitatult.
Lihtsalt nii on minu kogemused, kuigi mul on GF4 Ti4200. Pilt ise on muidu väga hea, ning nview on mõnus - eraldi mingi akna saad telekasse saata (nagu näiteks Media playeri koos filmiga), samal ajal netis surfamisega segamatult tegeleda
Et äkki on sul midagi sarnast.. proovi nii et masin välja, telekas tööle, juhe korralikult küljes ja siis las buudib üles. Kui login screeni ajaks telekas muutusi ei ole juhtunud (standard sinine ekraan vms) siis.. ei detectinud tv-out väljundist telekat õieti. Siis võibolla tuleb uuesti buutida. Vähemalt esialgu mul nii töötab - et lõpux buutimisel detectib ikka teleka ära. Miks nii on muidugi, seda ma veel ei tea. Tuleb asja uurida..
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Raiku
08.12.2002 16:27:01
Viga on siiski W2K-s. ATI draiverid ei võimalda sellega norm dual-display tööd.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
IcemanXIII
08.12.2002 21:49:58
no see viimane pilt on advanced optionsist ja minu mälu järgi 2000 olidki need seal mitte settingute all
PS! aint et ma olen aint nvidia anloogsete vidinatega jamanud
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tuhkur
08.12.2002 23:51:19
mis noolekesed seal pildil on?mul küll selliseid ei ole...ao ainult need ringa ja kast...
mul näiteks tuleb telekasse kohe pilt ette kui arvuti tööle panen...ainult et mustvalge...ja kui windowsi jõuan(ja windowsis pilt välja lülitatud) siis kaob telekast pilt ära või (kui on sisse lülit) muutub värviliseks...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
