uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: PINNACLE PCTV 310i TV-kaart märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
bbbb
bbbb
sõnum 15.10.2005 19:38:25 vasta tsitaadiga
Kuna on endal sama kaart siis proovisin ka digisignaali ära. Üsna hea kvaliteet on.
http://www.hot.ee/tvi12/putin.jpg
Ainus viga on selles, et kanalid ise on parajad jurad. Mingi venekeelne tv3 erilist pinget just ei paku. Muidu pakutavad kanalid leidis vähimagi probleemita üles.
Kõikide kanalite leidmiseks parandasin kanalijaotustabeli käsitsi õigeks ning kordasin kanalite otsingut.
Kuidas sa seda tabelit käsitsi parandasid?
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
JT17
JT17
sõnum 28.10.2005 17:57:40 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
Täpselt ei mäleta aga oli vistühes neist kataloogidest:
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\PclePvr\TuningTables\AnalogTv
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\PclePvr\Channels
Otsi ülesse fail index.xml ning ava see notepad'i abil.
Leia rida:
<AnalogTvCountry Id="98" CountryCode="372" Name="Estonia" CableBands="FIX_CABLE.xml"
AntennaBands="USA_BROAD.xml" DefaultVideoStandard="PAL_B"/>
Selles reas asenda "FIX_CABLE.xml" ja "USA_BROAD.xml" vastalt "EEU_CABLE.xml" ja "EEU_BROAD.xml"
Selle tulemusena peaks Eestit puudutav rida välja nägema selline:
<AnalogTvCountry Id="98" CountryCode="372" Name="Estonia" CableBands="EEU_CABLE.xml"
AntennaBands="EEU_BROAD.xml" DefaultVideoStandard="PAL_B"/>
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
bbbb
bbbb
sõnum 12.11.2005 21:03:06 vasta tsitaadiga
Nii. Nüüd ostsin uue tv kaardi Pinnacle 310i asemele. Leadtek PVR2000. Seadistamisega mingeid probleeme ei esinenud. Vaatan tavalise toaantenniga ja kõik saadaolevad kanalid leidis probleemideta üles. Sealjuures on soft tunduvalt parem (kiirem, lihtsam, paremini seadistatav). Kanalite scannimine võttis aega max 3 minutit (full scan). Mõned pildid: http://www.hot.ee/tvi12/nisu_unn1.jpg ja http://www.hot.ee/tvi12/nisu_unn2.jpg Hind on sellel kaardil praktiliselt sama nagu pinnaclel aga kvaliteet tunduvalt parem. Kuna asjal on rauas mpeg2 encoder siis salvestuse kvaliteedis kadusid pole. Need 2 pilti ongi võetud salvestatud mpeg failist. Heli on STEREO ja õigesti paigas. Ka raadioga probleeme ei esine. Väga hea asi on see, et puldist saab käivitada kas raadio või tv (eraldi nupud). Veel üks üsna tänuväärne asi on see, et puldist saab arvuti välja lülitada. Ühesõnaga kui keegi tahab osta tv-fm kaarti ja tekib valik kas pinnacle 310i või leadtek pvr 2000 (hind on kummagil 1600 kanti) ja pole plaanis kasutada digi tv-d, siis soe soovitus: leadtek pvr2000. TRUST ME, I'TS JUST BETTER THAN PINNACLE!
JT17
JT17
sõnum 22.09.2008 09:08:45 Windows XP Professional 64-bit (x64) ja TV-kaart Pinnacle PCTV 310i vasta tsitaadiga
LÕPUKS OMETI ON PINNACLE ENDA UUENDATUD DRAIVERID SAADA NII 32 kui ka 64 BITISTE WINDOWS OP-SÜSTEEMIDE (XP ja Vista) JAOKS:
TÄIENDUS SEPTEMBER 2008:
http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/PCTV%20Drivers/ReadmePCTV.htm
Programm TV vaatamiseks ja salvestamiseks: TotalMedia 3
http://www.geniatech.com/driver-eng/TotalMedia3.zip
selle programmiga töötab nii analoog kui digitv vastuvõtt, seal hulgas ka salvestamine (nii analoog kui digiTV vabad kanalid).
Analoogi kanalite sageduste jaoks tuleb selle programmi puhul näppida faili Frequency.reg, et otsingul suudetaks kanaleid õigetelt sagedustelt otseda, ning seejärel tuleb parema hiirekilikiga muudetud fail "merge" abil registrisse kanda.
busse
sõnum 29.01.2009 00:39:12 vasta tsitaadiga
proovisin täna seda kaarti...digitv'st nagu asi ei teaks muffigi, samas fm sai musa rokkima pinnacle oma tarkvaraga. analoogväljund tunti ka ära. aga digi nagu polekski küljes.
any advice?
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
JT17
JT17
sõnum 29.01.2009 00:52:07 vasta tsitaadiga
Pinnacle enda tarkvara on ülim saast: hoia sellest eemale.
Muuga toimib - loe eelmisi postitusi.
busse
sõnum 29.01.2009 00:54:08 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
ise loodsin üldse, et see pinnacle kaart hakkab tera paremini tööle. soov oleks totalmediaga ka fm kätte saada, aga mida ta ei suppordi, seda ei suppordi. homme proovin totalmedia all analoog+digitv tööle saada.
JT17
JT17
sõnum 29.01.2009 01:28:35 vasta tsitaadiga
Cyberlink PowerMedia 6 on ainuke programm, millega olen korraga nii analoog- kui ka digivastuvõtuosa tööle saanud.
Nii Cyberlinki Powermedia kui ka Totalmedia jaoks tuleb analoogi tarvis Eesti jaoks kanalite sagedused käsitsi registrisse viia .reg faili abil.
Enamuste sagedusprobleemide allikaks on PisiPehme vigane standard, mille järgi arvatakse, et Eestis, Lätis ja Leedus on kasutusel Ameerika sageduste jaotus: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms782302(VS.85).aspx
Kanalite sagedused tuleb sisestada hertsides (Hz) kaheksandsüsteemis, näiteks Mustamäel Starmani võrgus on esimese kanali sagedus 111,25 MHz ehk 111250000 Hz. Registrisse tuleb see sagedus kaheksandsüsteemis siis kui 06a18a50
Teisendamiseks kasutasin Calculator'it: View alt Scientific, Dec reziimis sisestad näiteks 111250000 ning kui klikid Hex peale, saad sama arvu kaheksandsüsteemis.
esimene kanal seega "001"=dword:06a18a50
"MinChannel"=dword:00000001 <-- kaheksandsüsteemis esimene otsitav kanal minu näite puhul.
"MaxChannel"=dword:00000046 <-- kaheksandsüsteemis viimane otsitav kanal ehk 70.-nes kanal minu näite puhul. (St listis on mul 70 kanali sagedused.)
Allpool on minu asukohas Mustamäel Sõpruse pst piirkonnas Starmani sagedused (elu lihtsamaks tegemiseks ei hakanud eristama nn antenni ja kaabli kanaleid, vaid peale selle faili kasutamist lihtsalt valisin programmis Total Media 3 või Cyberlink PowerCinema kanaliotsingu Eesti kohas valiku "antenna").
Juhul kui programm kasutab küll registrisse sisestatud kanaleid, ent ei tunne sellist riiki kui Eesti, olen muutnud Soome kohta kohta käivaid registri kirjeid:
allpool kursiivis toodud näites TS372-0 asemel (Eesti kood antenni kanalitele) asemel Soome kood TS358-0 (antenni kanalid) või TS358-1 (kaablikanalid). Seejärel saab Soome asukohaks valimisel Eesti kanalid kätte ning toimib ka kakskeelsete saadete helivahetus. Osad programmid kasutavad Eesti jaoks koodikuju TS372001-0 ja TS372001-1, vastavalt nn antenni kanalid ja kaabli kanalid.
Igaks juhuks on mul kõik neli varianti registrisse viidud ning nii Cyberlinki programm kui ka Totalmedia on analoogis kõik 70 kanalit ülesse leidnud.
Salvesta järgnev tekst Notepadi abil kui näiteks Starmanikanalid.reg failina, selle registrisse sisestamiseks failil parem hiireklikk ja vali "merge":
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TV System Services\TVAutoTune\TS372-0]
"002"=dword:071b9c50
"003"=dword:0795ae50
"004"=dword:080fc050
"005"=dword:0889d250
"006"=dword:0903e450
"007"=dword:097df650
"008"=dword:09f80850
"009"=dword:0a721a50
"010"=dword:0aec2c50
"011"=dword:0b663e50
"012"=dword:0be05050
"013"=dword:0c5a6250
"014"=dword:0cd47450
"015"=dword:0dc89850
"016"=dword:0e42aa50
"017"=dword:0ebcbc50
"018"=dword:0f36ce50
"019"=dword:0fb0e050
"020"=dword:18c03650
"021"=dword:193a4850
"022"=dword:19b45a50
"023"=dword:1a2e6c50
"024"=dword:1aa87e50
"025"=dword:1b229050
"026"=dword:1b9ca250
"027"=dword:1c16b450
"028"=dword:1c90c650
"029"=dword:1d0ad850
"030"=dword:1d84ea50
"031"=dword:1dfefc50
"032"=dword:1e790e50
"033"=dword:1ef32050
"034"=dword:1fe74450
"035"=dword:20615650
"036"=dword:20db6850
"037"=dword:21557a50
"038"=dword:21cf8c50
"039"=dword:22499e50
"040"=dword:22c3b050
"041"=dword:233dc250
"042"=dword:25260a50
"043"=dword:25a01c50
"044"=dword:261a2e50
"045"=dword:26944050
"046"=dword:270e5250
"047"=dword:28027650
"048"=dword:287c8850
"049"=dword:28f69a50
"050"=dword:2970ac50
"051"=dword:29eabe50
"052"=dword:2a64d050
"053"=dword:2adee250
"054"=dword:2b58f450
"055"=dword:2bd30650
"056"=dword:2c4d1850
"057"=dword:2cc72a50
"058"=dword:2d413c50
"059"=dword:2dbb4e50
"060"=dword:2e356050
"061"=dword:2eaf7250
"062"=dword:2f298450
"063"=dword:2fa39650
"064"=dword:301da850
"065"=dword:3097ba50
"066"=dword:3111cc50
"067"=dword:318bde50
"068"=dword:3205f050
"069"=dword:32800250
"070"=dword:32fa1450
"TuningName"="Starman-Cable"
busse
sõnum 29.01.2009 11:03:46 vasta tsitaadiga
uurin ühesönaga asja, kuna püüan meie 7t tasuta digitv kanalit öhust.
JT17
JT17
sõnum 29.01.2009 11:50:12 vasta tsitaadiga
Olenemata programmist, millega üritad DVB-T vabu kanaleid kätte saada, peab masinas (XP/Vista) olema h.264 suutlik koodek (näiteks Cyberlink PowerDVD7 poolt paigaldatav või muu).
Osad programmid, mida olen proovinud, ei nõustu Eesti digitv-d näitama muidu, kui asukohamaaks Norra valimisel.
busse
sõnum 29.01.2009 12:30:52 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
ffview oli minuteada mpeg4 codec by default. vähemalt sellega olen digitv usb pulga kenasti tööle saanud.
pigem on küsimus selles samas pinnacle's, et krdi pipar vidin. digitv jaoks ma ei tea mis peab tegema.
JT17
JT17
sõnum 01.02.2009 23:20:34 vasta tsitaadiga
Pinnacle 310i pole nii võrd pipar, kuid selle puhul on vajalik, et draiverid oleks korrektselt peale lastud, seetõttu on soovitav Pinnacle lehelt viimane variant neist alla laadida (link on eespool olevas postituses) ja Windowsile nende uuendamine peale sundida (Control Panel >System>Hardware>Device Manager> ning parem hiireklikk vastavalt seadmel ning update driver... ning näidata allalaetud ja lahtipakitud draiverite kataloog ette).
ProgDVB, CyberLink PowerCinema 6, DigitalWatch, TotalMedia 3 - nendega olen selle kaardi digitv osa tööle saanud.
KWorld'i tvkaartidel on kaasas üks programm, mis suudab Pinnacle 310i kaarti probleemideta kasutada, kuna neis on kasutusel täpselt sama Philipsi mikroskeem:
See on kaasas KWorld'i osade tv-tuunerkaartide ja/või USB pulkadega: HyperMedia Software 3.6 (ftp://ftp.kworld.com.tw/kworld//ap/hmc/V3.60.00.0070.081121.zip)
(http://global.kworld-global.com/main/prod_in.aspx?mnuid=1248&modid=6&pcid=56&ifid=17&prodid=70)
UUENDUS:
Kuna masinasse oli kogunenud igasugu saasta, installisin masina puhtalt üle.
Koodekid on peale lastud komplektist K-Lite Mega Codec Pack 4.3.1, lisaks on Cyberlinki PowerDVD 7 ja 8 (mõlemad, kuigi piisaks ainult ühest).
Proovisin Nero v8.3.2.1
Nero Home komponent suudab Pinnacle PCTV 310i (masinas digikanalite jaoks) ja Hauppauge HVR-1300 (masinas analoogkanalite jaoks), mis on korraga samas masinas, kuna tavaliselt on TV-kaartidel TV jaoks ainult üks antennisisend, täitsa korralikult hakkama saada:
toimivad kõik analoogkanalid ja digitv kanalid. Samuti toimib salvestamine - nii analoogkanalite kui ka digikanalite puhul.
(Algul proovisin küll Nero 9, ent paistab, et selle firma tegelinskitel on vist küll megalomaania kallal - pole nii suurt ja rohmakat tarkvara komplekti ammu näinud. Lasin selle maha ning Nero CleanTooliga igaks juhuks üle ning Nero 8 asemele.)
recent
recent
sõnum 02.02.2009 03:10:51 vasta tsitaadiga
Palju muidu kaart ressurssi võtab, krt, mul mingi vana tv kaardiga, oli prose ~30% koormatud.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
JT17
JT17
sõnum 02.02.2009 10:56:32 vasta tsitaadiga
Prose koormatus sõltub kasutatavast tarkvarast ning sellest, kas see tarkvara suudab kasutada videokaardi rauas h.264 dekodeerimist (kui videokaat seda võimaldab).
Minu praeguse masina videokaart saab h.264 rauas hakkama ning erinevate programide kasutamisel protsessori koormus (2-tuumaline) kõigub 10-33% vahel.
Salvestamisega on sama teema, lisaks on erinevate programmide kood erinevalt optimeeritud.
busse
sõnum 02.02.2009 17:42:09 vasta tsitaadiga
ma vist plaanin oma pinnacle ära müüa. analoogina kuvab, fm töötab, digi tööle totalmediaga ei saanud ega ka orginaalsoftiga.
panen masinasse vana hea analoog avermedia tv+fm'i tagasi ja otsin miskit kobedamat. digi+fm ant.
kas muidu manage all näitab teil ka 110i kaardina?
JT17
JT17
sõnum 02.02.2009 19:02:01 vasta tsitaadiga
Õige draiver tuleb peale lasta:
vaata rida PCTV Hybrid Pro PCI 310i (ehk samas mis Pinnacle PCTV 310i)
Kui kaart on 310i ent device mannager näitab 110i, on tegemist vana või vale draiveriga. Vale draiveriga ei saagi digitv töötada, kuna:
PCTV 310i - analoogTV, digiTV ja FM-raadio
(http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/uk/Products/Consumer+Products/PCTV+Tuners/PCTV+Analog_Digital+PVR/PCTV+310i.htm)
PCTV 110i - analoogTV ja FM-raadio (digiTV puudub)
(http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/uk/Products/Consumer+Products/PCTV+Tuners/PCTV+Analog+PVR+(cable_antenna)/PCTV+110i.htm)
busse
sõnum 02.02.2009 20:27:57 vasta tsitaadiga
mingi kivi järgi pole vöimalik vahet teha, et vb olen saanud vale toote?
JT17
JT17
sõnum 03.02.2009 00:45:39 Pinnacle PCTV 310i vasta tsitaadiga
Pinnacle PCTV 310i
Esikülg:
Tagakülg:
Suur kivi:
Väike kivi:
PCTV 110i peaks puuduma see väiksem kivi (TDA10046A ehk DVB-T demodulaator, muus osas on 310i ja 110i identsed)
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: PINNACLE PCTV 310i TV-kaart mine lehele eelmine  1, 2
