sõnum |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
sama123
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Auron
11.11.2016 09:39:25
sama123,
Kasutades M.2 pesasi siis kahe M.2 950Pro'ga saad kiirust maksimaalselt 3500Mb/s lugemist ja 3000Mb/s kirjutamist. Pannes kolmanda juure siis pmst saad 200 mega juure ja on lagi ees. Mis ideena läheb paremaks on latentsus ehk siis reageerimiskiirus. Suures plaanis seni kuni chipset paneb seal 3500-3800 kiiruse juures pidurit on kahe niikiire asja raidi panemine raiskamine.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
11.11.2016 10:47:11
sama123, palju sul mälu on? jooksuta 8/16/32gb testi
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
11.11.2016 10:47:47
Läpakas saan isegi aru veel, kuna seal pole ju mõtetki hoida mingeid kasutamata SATA pesasid. Mina rääkisin ikka desktopist. See x4 seal tsitaadis viitab siinikiirusele mitte SSD-de hulgale.
Kuigi sellised läpakad on massiivne raha mahaviskamine nii või naa. Pmst on tegu liigutatava lauaarvutiga mida saad ühest kohast teise viia, aga mis peab enamus ajast ikka juhtme otsas olema.
79 |
sama123
11.11.2016 14:12:50
See n.n. mälude kiirus jääb ikka päris Aida-ga mõõdetavast mälukiirusest alla. Kusagil 0,5-1% kasvab prose jõudlus ja sama ka mälude kiirusega. Vahe on tühine kasutuses ei pane kindlasti tähele, boot aeg jäi täpselt samaks, seal midagi ei muutunud. Mis on selle RAPID moode eelis või mõte? Vaevalt, et testides näitamiseks, samas kui P8 test ei luba sellist kettakiirust üleslaadida võrdlevasse tabelisse.......ei ole korrektne, eemalda RAPID Mode?
Kui hakata prose ja mälude jõudlusi&kiirusi mõõtma mingi aeglse HDD-ga ja siis minna M2 SSD raidini välja mis tõesti annab 4GB/sek palju muutused on ma mõtlen %-des? Selliseid andmeid google ei paku. Samsung 960 Pro annab lugemine ~2400MB/sek ja kirjutamine ~1500MB/sek (mälu järgi, ei viitsi praegu täpseid andmeid otsida), see on ilma raidita juba ülikiire. Lühidalt ketta kiirused kas mõjuvad mälu kiirustele ja prose jõudlusele? Või see 0,5-1% on lihtsalt loomulik ebatäpsus?
22 |
11.11.2016 14:15:19
selle jutuga ssd teemasse ei peaks kolima?
rapid on lihtsalt lisapuhver mälus.
prose ja mälu kiirust storage ei muuda.
212 |
sooty
13.11.2016 21:25:06
Samsung 840 EVO näitab kuidagi madalaid numbreid.
Bitlocker sees, kas see võtab alumiselt realt 50% ära?
Värskelt 'advaced performance optimization' tehtud. Vastavalt allolvale soovitusele juba toimitud ja valisin 'max performance'
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Longero
15.11.2016 23:05:19
Vaatasin seda 4TB ketast https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad/317309/ kas keegi leiab HGST kodukalt selle ketta üles, et andmeid täpsemalt vaadata, mina kodukalt ei leidnud.
Kui töökindlad need 4TB kettad on võrreldes 2TB Ultrastar'idega. Pakub huvi just 512 byte/native sektori suurusega (suuremaid pole kahjuks).
See 4TB ketas oleks andmete tarbeks ja peaks toimima ka vajadusel XP 32bit all. Olen ma asjast õigesti aru saanud:
Kui ma formaadin 4TB ketta MBR ja üheks partitsiooniks Win7 64bit ning valik Allocation Unit Size ehk klastri suurus (default 4096) siis toimib see ketas 32bit WinXP'ga?
MBR ja 2TB piiri 32bit Win'i all on mõistetud nii... kui formaatida ketas 512 baiti klastri suurusega?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
karuke
21.12.2016 14:49:27
Tere,
Kas keegi oskab soovitada SSD BX200 alternatiivi 250GB. Igalpool poodides kas ainult tellimise peale või otsas.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
21.12.2016 16:00:33
karuke, BX200 on üks kehvemaid SSD-sid. Alternatiive mis on paremad on mustmiljon. Kui kindlasti tahad Crucialit, siis MX300.
Aga ise soovitaks 850 EVO. Jutt käib ikka tavalisest SATA versioonist ma eeldan?
79 |
karuke
21.12.2016 16:05:37
Ok hea teada. Jutt jah SATA liidesega SSD 'st. EVO on päris krõbeda hinnaga.
Tomorrow kirjutas: |
Aga ise soovitaks 850 EVO. Jutt käib ikka tavalisest SATA versioonist ma eeldan? |
40 |
21.12.2016 16:24:12
Jep EVO hind on kallim, kuna see on üks parimaid SATA SSD-sid. Palju hinnapiir üldse on? Ehk oskab midagi paremat soovitada hinna piires.
Muideks see siin on HDD spetsiifiline teema tegelikult. Vb parem ostuabi teema teha.
79 |
karuke
21.12.2016 19:31:03
Tänud Tomorrow võtsin EVO ära.
40 |
H2K
30.12.2016 19:56:13
Kas keegi oskab öelda, et kas MSI Z170A SLI Plus emaplaadiga, Samsung 960 EVO ketas sobib kokku ilma komplikatsioonideta, et bios tunnetab ära jne.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
79 |
Longero
47 |
29.01.2017 20:27:53
RPM on kiirus, pööret minutis. 5400 on aeglasema pöörlemiskiirusega, tihtipeale ka seega aeglasema kettale lugemise/kirjutamisega. Vastupidavusega ei ole eriti mingit seost.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
kaabakas
29.01.2017 22:20:41
Seos on olemas, vähemalt 3,5" ketaste juures. 5400 on põmst beetaversioon uuest tehnoloogiast, millest kunagi hiljem peab saama aus kaup ehk 7200 ketas. Tehakse seda selleks et iga järgmine verstapost uksest kiiremini välja saada. Siis hea pressiteateid vorpida.
Sellesama pressiteate jaoks kirjutatakse peale et ketas on "green" ehk voolusäästlik. Tõepoolest hoiad sealt kolmandiku voolu kokku, aga kamoon, sul kõrval huugab 90W protsessor ja sina hoiad 2W kokku kõvaketta pealt? See on nagu ameerika kaalujälgimine, suur hamburger, suured friikartulid ja dieetkoka.
WD on alla käimas, Seagate on hullemast möödas aga pole veel tingimata pildil. Kõige kindlam ketas on jätkuvalt HGST 7200. https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-stats-q1-2016/
Kuidas on lood läpaka ketastega, noh keda need enam huvitavad, ssd ftw.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Longero
29.01.2017 23:22:39
Huvitav kas need lugemispead mis platterite vahel liiguvad... kas 7200rpm on neile kasulikum kui 5400rpm (õhuspüsimise mõttes) v pole vahet?
Kas keegi vaataks Ultrastar 7K6000 spec'i http://www.hgst.com/sites/default/files/resources/Ultrastar-7K6000-DS.pdf ja seletaks maakeeles nats lahti.
Huvitab see ketas HUS7260xxALA61y mida on 2TB ja 4TB 512byte sector.
Vot neist asjadest ma aru ei saa mis allpool, (4 = Secure Erase (overwrite only)) selle all mõistetakse ülekirjutamist mõne utikaga vist, aga teised nr0 ja nr1?
How to read the Ultrastar model number
y = Data Security Mode
0 = Instant Secure Erase
1 = Bulk Data Encryption (SATA)
47 |
29.01.2017 23:26:20
kaabakas kirjutas: |
Kuidas on lood läpaka ketastega, noh keda need enam huvitavad, ssd ftw. |
Ma ei tea, mingi data ja muu jura jaoks pigem olen kasutanud 2.5" kettaid kui 3.5". Lärmavad ja vibreerivad väheke vähem. (SSD sellise mahuga liiga kirves)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kaabakas
31.01.2017 08:37:54
http://www.hgst.com/sites/default/files/resources/Instant-Secure-Erase-Overview-TB.pdf
Segane värk. Küsimus paistab olevat selles kas ketas toetab SANITIZE käsku ja mida ta sellega teeb. Nii palju kui ma aru saan:
Bulk Data Encryption tundub tähendab et ketas SANITIZE käsku ei toeta. Seega on su oma mure kuidas ketast tühjendad. Mõne utikaga kirjutad üle, aga sa ei saa ligi kogu kettale - ümber mapitud sektorid, ssd reservala jne jäävad puutumata.
Secure Erase (overwrite only) tähendab et sa saad käskida kettal ennast ise tühjaks teha. See teeb tühjaks ka need alad, millele sa ise ligi ei saa.
Instant Secure Erase tähendab, et saad käskida kettal ära kustutada krüptovõti ja selle tagajärjel muutuvad andmed loetamatuks. Võrreldes suure ketta tühjaks kirjutamise peale kuluvate tundidega käib see tõepoolest hetkega.
Õhuspüsimine pole lugemispeadel enam teema. Vanasti lendas pea tõepoolest õhupadjal ketta kohal, aga tänapäeval ei mahu õhk enam sinna vahele ära. Mis ei tähenda veel, et pea puutuks ketast - peen värk. Mida see praktikas tähendab, ma vaataks jällegi ketaste suremuse pealt. Headcrashi saad sa ikka värisema jäetud ketta või praaklaagri eest.
Lugemispeadega on veel see huvitav asi et 2,5" kettal läbivad nad väiksemat vahemaad, nii et seal on soovi korral võimalus paremat seek time teha kui 3,5" kettal. Serverirahvas sai sellest ühel hetkel aru ja praegu osta 3,5" ketastega servereid tikutulega juba. Seal muidugi ka SSD teema jälle sees...
93 |
Aeg maha 1p
13.02.2017 22:36:03
Postitan igaksjuhuks siia, et mu WD RED 6TB tegi sellist häält https://soundcloud.com/lunadesign16/wd60efrx ja käis garantiis ning vahetati uue vastu välja. Et teate, et see on garantiiline keiss
Kui kellelgi vaja läheb, siis võin selle loovutada 245€'ga ka, sest mul 8TB masinas, ofc ;D
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Märt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
16.02.2017 11:37:17
Märt., HGST või WD.
79 |
