sõnum |
06.01.2018 10:57:28
Tundub, et läheb https://www.hinnavaatlus.ee/480926/western-digital-red-wd60efrx-6tb/ loosi.
Üldiselt läheb plexi taha istuma see hdd, kannatab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
olafsand
14.02.2018 12:42:18
On ka mul nüüd elus esimene SSD ketas. 250 gigane. Tekkisid aga mõned küsimused ja äkki keegi hea inimene aitaks.
1) Eelmine tavaline 3tb HDD oleks soov nüüd käiku ka võtta kõrvalkettana. Kuidas aga sealt Windows ja Program files eemaldada? Töötaval masinal ketas järgi ühendada ja siis kustutada lihtsalt?
2) SSD peal on loomulikult op süsteem. Kas kiiruse mõttes peaks kõik vajaminevad mängud koos Steamiga ka sellele püüdma mahutada või võiksid need olla HDD peal ja suurt kiirusekadu sellest ei tuleks?
3) Kas SSD ketast peaks mingi tarkvara eraldi "majandama" või saab sellega ka Windows ise ilusti hakkama? Defragment tuleb välja lülitada, seda olen kuskilt lugenud...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Aeg maha 1p
14.02.2018 12:45:10
1) Disk Management lahti ja sealt eemaldad kõik partitsioonid ja siis partitsioneerid vastavalt ning format.
2) Asjad, mida tahad, et kiiresti laeks-loeks-kirjutaks, võiksid olla SSD peal. 10% ruumi peaks alati vabaks jääma, vähemalt.
3) Võid tootja tarkvara peale panna ja seal neid optimeerimisi ka näppida, ent midagi ei juhtu kui plug and play teed lihtsalt. Defrag välja, jah.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
olafsand
14.02.2018 12:55:47
rmc, suured tänud!!!
Nr 1 kirjutasin halvasti lahti. Soov on, et failid kõik jääksid alles (fotod, filmid jne. ) Aga et win kaust ja program files ei võtaks ruumi enam sellel kettal...
Üks selline mõte oli endal korraks, et management all teen vabale osale eraldi partitsiooni ja siis tõstan vajamineva sinna peale. Siis kustutan ja formaadin olemasolevad partitsioonid ära ja liidan lõpuks selle viimasena tehtud partitsiooni külge? Tekib uuesti ühtne ketas.
57 |
14.02.2018 13:18:07
olafsand, No tehniliselt SSD ostes oleks saanud ka kloonida kogu HDD süsteemipartitsiooni SSD peale. Eeldades, et win+programs files jms liiga suured poleks. Kuuldavasti olevat kloonimiseks parim Samsungi Data Migration soft. Mõnedel emaplaatidel on koguni BIOS-i sisseehitatud vastav soft mis on imo väga mugav lahendus.
Kuna aga süsteem juba SSD peale töötab, siis jah tuleb tagantjärgi midagi ümber tõsta. Küll aga ei pruugi see praegusele süsteemile meeldida ja vaikimisi ei lase vanalt kettalt kõiki faile ümber tõsta, kuna win arvab ehk, et need on vajalikud süsteemi tööks. Peab vb take ownership käsku jooksutama.
Kui ma kirjeldusest õieti aru sain, siis jutt käib ainult meediafailidest HDD peal. Jah peaks olema teostatav küll, et teed HDD-le uue pardi ja tõstad meediafailid sinna. Siis kustutad vana pardi ära ja expandid ehk laiendad pardi kus on meediafailid hõlmamaks selle värskelt tühjaks tehtud ruumi. Ma ei oska küll öelda kas windows lubab pärast seda parti laiendada. Mul on tulnud ette juhuseid kus win pole lasknud parte suurendada/vähendada ja on kaevelnud, et miski fail takistab operatsiooni. Seda näitab tavaliselt event viewer logides.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
14.02.2018 13:19:45
Ise ei soovitaks vana installi üle kloonida, aeg-ajalt eniveis hea formatit teha, umbes OS on kohutav asi.
Ise leiaks mingisuguse välise ruumi, kuhu asjad tõsta ja siis formatiks ketta ning kopeeriks seejärel tagasi... ühtlasi seaks üles ka backupi..
181 |
olafsand
14.02.2018 13:57:54
Tomorrow, värske install oli nagunii plaanis, seega kloonimist ei tahtnud teha.
rmc, Selle lahenduse leian isegi ma arvan. Küsimus jääb, et kas mõlemad kettad järgi ühendada ja siis pakub, et kumma pealt buudib või lihtsam on masin tööle panna, siis HDD järgi ühendada ja vajalik ümber tõsta? See viimane variant tundub lollikindlam, et buutimisel 2x windowsiga kettad ei kuku omavahel mingeid konflikte tekitama. Samas kui tervislik see HDD-le on? Panen kõigepealt datakaabli külge ja siis elekter? Niipidi ei tohiks vist ketast lõhkuda?
57 |
Aeg maha 1p
14.02.2018 14:06:29
Valid ise boot menüüst, kumba buutida ja siis teed ketta tühjaks. Kui dock, vms. olemas, siis buudi aint SSD taga ja ühenda siis HDD järgi.. või kui hot-swap toimib emaplaadil.
181 |
olafsand
14.02.2018 19:42:33
Aitäh teile kõigile, teen õhtul ära vajalikud toimingud
Edit: 1 kiire küsimus veel teile, palun. Enne kui hakkan windowsi paika sättima.
WIN isost tegin Rufusega buuditava usb pulga. Rufuses esimene valik. Tavalise HDD-ga saab peale seda biosis valida Ultra fast boot. SSD-ga saab hetkel ainult ka üldse disabled valik või siis fast boot. Kas SSD eeldab äkki mingit teist valikut Rufuses? MBR või GPT või mis seal täpsemalt kirjas on...päris täpselt ei löö ette praegu
Uurisin nüüd netist ja tegin selgeks omale need MBR ja GPT partitsioonid. GPT on igal juhul kaasaegsem ja parem valik, eks?
57 |
Longero
14.02.2018 21:49:03
Väidetavalt teeb täpse ISO faili koopia pulgale. ImageUSB https://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html venekeelne video http://youtube.com/watch?v=BYVQT_cLEQY Mul DVD seade olemas ja pole ise kasutanud USB pulka win installiks.
Ma küll ei tea mis win'i installid (win7 näitena). Kui valid näit USB pulga buutimiseks kus peal su win installikas siis paljudel emaplaatidel annab kaks võimalust.
1. Kas buudid pulga UEFI'na... seljuhul tehakse ka win partitsioonid automaatselt GPT.
2. Kui buudid pulga mitte UEFI'na siis saad teha partitsioonid MBR v GPT
Mina buudiks pulga mitte UEFI'na ja siis valiks kas MBR v GPT. Nagu aru olen saanud on see UEFI üks paras õnnetus kui pärast vaja mingite kloonimis v backup progedega taastada.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
olafsand
14.02.2018 21:52:43
Longero, tänud! Jõudsin juba pulga UEFI jaoks GPT teha ja hetkel kõik super. Uskumatu kui palju ikka SSD on kiirem HDD-st. Täpselt 30 minutit oli win install + uuendused kõik installitud ja asi desktopis
57 |
Longero
14.02.2018 22:13:26
olafsand, Huvipärast. Mis Win peale läks?
Tomorrow kirjutas: |
Kuuldavasti olevat kloonimiseks parim Samsungi Data Migration soft. Mõnedel emaplaatidel on koguni BIOS-i sisseehitatud vastav soft mis on imo väga mugav lahendus. |
Tead mingit konkreetset emaplaati millel selline BIOS-i sisseehitatud vastav kloonimise soft olemas? Huvitav kas Samsungil on päris oma soft v kasutab kellegi teise oma.
47 |
olafsand
14.02.2018 22:14:15
Longero, 10 pro
57 |
14.02.2018 23:59:25
Longero kirjutas: |
Huvitav kas Samsungil on päris oma soft v kasutab kellegi teise oma. |
clonix peaks oem olema.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
olafsand
22.02.2018 16:39:51
Nüüd on SSD masinas olnud nädalajagu ja kiirusevahe ikka väga suur võrreldes HDDga. Ja kast on meeletult vaiksem. Ei oleks uskunud, et HDD nii palju müra teeb, isegi idles olles. Soov on aga HDD ka siiski järgi panna, et asju sinna sättida. Siit aga küsimus, et kas HDD on vakka sel ajal kui teda ei kasutata?
57 |
Vahur
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
22.02.2018 16:52:23
olafsand kirjutas: |
Soov on aga HDD ka siiski järgi panna, et asju sinna sättida. Siit aga küsimus, et kas HDD on vakka sel ajal kui teda ei kasutata? |
Power options alt saab sättida, et kui HDD'd mingi aeg ei kasutata siis läheb tuttu (jääb seisma). Siis on ta tõesti hääletu. Aga pikas plaanis on järjest mõistlikum mingi keskne võrguketas tekitada, mis on erinevatele seadmetele ligipääsetav ning kusagil eemal, kohas, kus ta lärm ei sega.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
trip
22.02.2018 16:53:59
kui sul windows search/indexing service taustal jookseb siis mitte vaikne.
keerad kinni + cp-s
Mark0 kirjutas: |
Power options alt saab sättida |
Kommentaarid: 404 loe/lisa |
301 |
22.02.2018 18:57:02
Mark0 kirjutas: |
Power options alt saab sättida, et kui HDD'd mingi aeg ei kasutata siis läheb tuttu (jääb seisma). Siis on ta tõesti hääletu. Aga pikas plaanis on järjest mõistlikum mingi keskne võrguketas tekitada, mis on erinevatele seadmetele ligipääsetav ning kusagil eemal, kohas, kus ta lärm ei sega. |
Sõltub kui palju müra arvuti ise teeb. Minul näiteks poleks vahet kui ka 10x7200rpm ketast kastis oleks. Samas kindlasti on neid kellel vaikne või koguni fanless arvuti ja seal ei tahaks tõesti isegi 5400rpm kettaid kasti.
79 |
22.02.2018 19:05:55
Tomorrow, kahtlemata. olafsand'i konfi kohta käis see, kus "SSD masinas olnud nädalajagu ja kiirusevahe ikka väga suur võrreldes HDDga. Ja kast on meeletult vaiksem".
143 |
karuke
22.02.2018 19:29:25
Tere,
ehk oskab keegi soovitada välist ketast nii max 80 EURi eest. NAS jääb hetkel kalliks. Samas võib vabalt olla miski selline ketas mis hiljem oleks hea NAS'i sisse panna ja hetkel miski korpus ümber.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Aeg maha 1p
23.02.2018 03:09:55
Seagate Backup Plus on lollikindel variant. 2TB peaksid saama selle raha eest.
181 |
DVDRW
27.02.2018 13:33:50
Tänapäeva hinnapoliitika ketastel on huvitav:
Näiteks 4TB 3,5" lauaarvuti ketas ja 4TB 2,5" väline ketas on sama hinnaga (~100€)
Tuleneb sellest, et HDD-d keegi arvuti sisse enam eriti ei osta?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
27.02.2018 13:50:01
DVDRW, Või siis sellest, et 2,5" on kallim toota (väiksemad ja õrnemad osad jne). Näiteks kuni 7,5mm paksused 2,5" kettad on ainult max 2TB samas kui 15mm läheb kuni 5TB-ni.
Veel üks põhjus võib olla see, et välisel kettakarbil peab olema atraktiivsem hind või siis pole seal eriti hea ketas sees. Kuigi vahel on juhtunud ka, et on välistest karpidest korralikke kettaid välja kisutud mis eraldi ostes oleksid kallimad.
79 |
Longero
11.03.2018 11:22:23
Olen vaadanud, et osad siin vaatavad seda hea hinnaga 8TB Seagate Archive ST8000AS0002 https://www.hinnavaatlus.ee/519702/seagate-archive-hdd-35-8tb-sata-6gbits/
Seagate ARCHIVE 8TB HDD review - Final Words & Conclusion http://www.guru3d.com/articles_pages/seagate_archive_8tb_hdd_review,13.html
tsitaat: |
After two months one of the 8TB Seagate Archive HDDs died. While this can happen to any piece of hardware, it did make me wonder. It seems the up-to 5% failure rate could be a valid number. |
Ja lehe all punasega
tsitaat: |
Update June 2nd 2016 : I purchased two of these HDDs and huosed them in a NAS. Last December 2015 one died. And yesterday June 1st 2016 the other died. That's a 100% failure ratio and incredibly disappointing. |
Tegelikult jäi silma SMR lühend (salvestustehnoloogia) mis pole vist suuremasi. Kas tuleks alati vaadata, et kasutusel oleks PMR. Kas PMR ja CMR põhimõtteliselt sama, ainult eri tootjad kasutavad teist väljendit? Vähemalt siit võib nii järeldada... "Toshiba Announces 14 TB PMR MG07ACA HDD: 9 Platters, Helium-Filled, 260 MB/s" https://www.anandtech.com/show/12134/toshiba-announces-14-tb-pmr-mg07aca-hdd-9-platters-heliumfilled-260-mbs
Ilmselt saab see Toshiba kallis olema ja niipea siiamaale ei jõua. Backup failide hoidmiseks oleks ahvatlev.
Pole Toshiba kettaid vaadanud, kuda nad muidu?
Keegi heeliumiga täidetud ketaste kohta midagi halba oskab öelda v on veel piisavalt vähe turul olnud?
Vaatasin muidu 6TB HGST ultrastari mis ilma heeliumita, aga kui võtta 6TB'st maha formaatimise kadu ja lisaks veel vaba ruum, et ketast mitte päris täis kirjutada siis jääbki 5TB järgi. Oleks küll ahvatlev suurem ketas vaadata, aga põen seda heeliumi baasil värki.
47 |
