:: Firmad
:: Viki
:: Fotovõistlus
:: Viited
:: Reklaam
:: Eripakkumised
:: Virtuaalserverid
:: Statistika
sõnum  |
busse
09.08.2005 23:19
Ülevaade: CoolerMaster Aerogate II :: Varia |
Aerogate II esimene nägemine oli nagu armumine esimesest silmapilgust - ma pidin selle lihtsalt saama. Otsus lihtne, möne nädala jälgisin Ordi laoseisu ja löpuks tellisin Ordi netipoe kaudu. Jälgisin poeseisu edasi, kuna kirjutati, et seda pole laos ja ei teata ka, millal tuleb. Ühel päeval avastasin, et see on neil laos, kibekiirelt saatsin meili, et Tallinna Jõe tänava poes on olemas ja saingi selle endale 459 krooni eest.
CoolerMaster Aerogate II pakend sisaldab:
4 soojusandurit pika juhtme otsas
5 kleepekat soojusandurite kleepimiseks seadmetele
3 ventilaatori toitejuhet
1 toitejuhe Aerogate II ventilaatoritele
1 Aerogate II seadme külge ehitatud kövaketta ventilaator
Kasutusjuhend
Aerogate II seade ise (Ostmisel saab valida kas höbedast või musta värvi)
5 kruvi seadme kinnitamiseks 5.25' pessa
Aga asjast endast lähemalt. Tegemist on Aerogate seeria teise väljalaskega, millega saab kontrollida nelja seadme (kövaketta, arvuti korpuse, protsessori, videokaardi) ventilaatori kiirust ja nende seadmete temperatuuri. Kõik andmed kuvatakse suurel displayl, kus on kirjas seadme nimetus, soojus ja kui kiiresti selle seadme ventilaator hetkel töötab. Seadme display taustavärvust muuta ei saa, kuid selle eest on ventilaatori kiiruse kontrollimise nupul 7 erinevat taustavalgustuse tooni valikus.
Endal leidis rakendust kolm kontrollerit hetkel (videokaardi puudumise töttu videokaardi kontroller seisab):
Korpuse ventilaatori kontroller annab juurde seda, et kenasti saab keerata ventilaatori madalamatele pööretele ja seega levitab see element vähem müra. Soojusanduri panin lihtsalt korpuse külge.
Protsessori ventilaator töötab kenasti, samas soojusanduri paika saamisega peab millaski pusima, sest bios'i järgi on temperatuur protsessoril 44 kraadi, samas Aerogate II järgi vaid 34 kraadi. Viga on arvatavasti selles, et päris protsessori vastu ei läinud soojusandur ja seega ei saa ta päris täpset temperatuuri kätte.
Kövaketta ventilaator töötab lihtsalt hetkel tühjalt, kuna puudub 3.5' kövaketta jaoks 5.25' pessa sobiv üleminek. Soojusanduri aga panin kövaketta külge, et vähemalt saaks ülevaate ketta soojusest.
Videokaardi ventilaatori ühendamiseks on 3 pin'ne toiteots, samas paljudel videokaartidel on vaid kahe pin'ne toiteots. Seega vb ühel momendil tuleb vötta ette nuputamine, kuidas saada kenasti tööle 2 juhtme üleminek 3ks juhtmeks.
Proovitud sai ka ventilaatori seisma keeramist ja sellepeale hakkas seade kenasti ventilaatori nupu taustavalgustus vilgutama (kasutaja poolt valitud taustavärv vs punane värv). Lisaks oli kenasti häriv heli taustaks värvimängule.
Tootja ametlik link asja kohta asub siin: link
Spetsifikatsioon:
Möötmed: 150x43x63 mm (L x W x H)
Kaal: 122 grammi
Ekraan: LCD sinise taustavalgustusega
Kõvaketta ventilaator: 40 x 40 x 20mm
Kontrollitav temperatuurivahemik: 0° - 90° C +/- 3% eksimist
Watte ventilaatori kohta: 18 maksimaalselt
Voltide vahemik, milles saab ventilaatoreid kontrollida: 7-12
Pildikesi Cool Master Aerogate II'st:
http://www.zone.ee/busse/aerogate%20II%20001.jpg
http://www.zone.ee/busse/aerogate%20II%20004.jpg
http://www.zone.ee/busse/aerogate%20II%20008.jpg
http://www.zone.ee/busse/aerogate%20II%20010.jpg
NB! Tegemist on mu esimese ülevaate kirjutamisega, et vabandan, kui kohati jääb jutt segaseks
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
agent53
58 |
margusser
10.08.2005 01:13
Täitsa seisma saab ka vendid jätta?
_________________ Liigutan raha eest |
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
166 |
lighT
10.08.2005 01:13
Kas seda odavale masinale ka mõtet on osta? kas algajal on raske seda paigaldada?
_________________ SOITS |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21 |
Roger10
10.08.2005 09:19
ka sai see muretsetud üks paar nädalat tagasi ja võib hetkel väita et vente 0 peale panna ei saa. Ja kui manuaali lugeda siis sealgi seisab et alla 500rpm hakkab aero2 tegema häält!
Iseenesest on muidugi asi suht norm ja lärmi suhtes annab ühtteist sellega ära teha kuid koheselt peab mõtlema sellele et kõik ventikad peavad olema temperatuurikontrolleriga ehk siis kollase juhtmega või niiöelda 3 juhtmega.
Soovitavalt siis see hdd vent sealt aero2 seest lahti ühendada ja kasutada ära see näiteks reaalselt hdd ees oleva ventika regullimiseks.
Veel selline märkus, et kui ostate uus vent selle tarbeks siis tuleks pöörata tähelepanu pöörete regullimise laiusele ehk siis millises ulatuses annab venti kruttida. Pole eriti kasu kui see madalaim piir jääb 2000 ja kõrgeim 3000rpmile.
Iseenesest on tt omad suht head (smart fan) kuid neil on minumeelest ka see alumine piir liiga kõrgel (endal on üks selline prose radikal).
Juhtmete vedamine on küll sellel tüütu kuid teostatav!
Ülevaate tegija jutule lisaks ka sellise asja et see prose tempi andur tuleks asetada prose peale core kõrvale isegi otsaga vastu, kuna reaalselt toetab radikas ikkagi corele. Selleks soovitavalt tuleks radikas maha kiskuda ja uuesti peale panna juba siis kui andur seal paigas. Ise proovisin ka vahele suruda ja toimiski kuid tembid erinesid üks 2 kraadi sellest mis radika mahakiskumise toiminguga sain. Seevastu korraliku paigalduse tagajärjel näitas andur mul 2 kraagi vähem kui Everest Ultimate (tavakasutajal everest home, see veidi põhjalikum ja näitab tempe all kella juures). Pole hull!
ülejäänus andurid võib rahulikult kleepida kuhu vaja - hdd oma hdd peale, kasti oma kastile, kuid mitte soovitavlt metalli vastu kui tahate kastis oleva õhu tempi kuna metall on külmem ja videoka oma saate samamoodi nagu prose oma vahele suruda või siis radika eemaldada ja kuidagi core vastu suruda. Tempi vahe saab olema ca sama suur kui proselgi nii 2 kraadi reaalsega (kui everesti oma võib reaalseks lugeda).
NB! Kellel 6600gt pole pole ka mõtet videoka tempi everestig otsida!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
DigeBeni
10.08.2005 09:24
... õnnitlen teemaalgatajat 100'nda ülevaate puhul siin alafoorumis
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
143 |
386
10.08.2005 11:30
Kitsas arvutikastis on nende andurite ja juhtmetega jändamine päris tülikas.
Minu isend lasi voolu läbi. Kui üks käsi oli radikal(toa radiaator) ja teine Aerogate reguleerimise nupu vastas, siis sai selliseid lakse...
Enda mudel sai just siis ostetud, kui see ordisse tuli (üle aasta tagasi). Äkki on asjad nüüd muutunud.
Kokkuvõte:
Iluasjana sobib ta küll.
Müravähendajana ta ei sobinud. Nüüd on see seade üle aasta kuskile ära kadunud. Vist andsin vennale.
Kui vaatad pilti ja hoiad hiljem isendit näppude vahel, siis tundub, et oled petta saanud. (Täiesti isiklik arvamus)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tmc
10.08.2005 15:37
oleks cool kui sama devicet saaks kasutada ka mingi winampi vms info jaoks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rewer
10.08.2005 18:20
| Roger10 kirjutas: | NB! Kellel 6600gt pole pole ka mõtet videoka tempi everestig otsida!  |
ei saanud sellest lausest aru
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
357 |
KENWOOD
10.08.2005 19:39
| rewer kirjutas: | | Roger10 kirjutas: | NB! Kellel 6600gt pole pole ka mõtet videoka tempi everestig otsida!  |
ei saanud sellest lausest aru  |
ta mõtles et kui 6600Gt ei näit tempi siis pole everesti mõtet kasutada et saab aerogate2 hakkama.Endal ka aerogate2 ise lahendasin selle alarmi vingumise ühendasin selle signa junni lahti
99 |
taurix
10.08.2005 19:51
vente saab seisma j2tta samuti sai selle piiksumise mingi nupu peal hoidmisega kinni keerata, nii et ainult punane tuli vilgub.
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
131 |
busse
10.08.2005 20:00
hoiatusheli saab jah maha keerata ja vendid seisma lajatada. miinuseks on see, et pannes masina kinni, tuleb köik vendi kiiruseregulaatoriga kiirused paika sättida. müra osas ütleks seda, et ilma smart fan kontrollita sinise led ventika ma sain kiiruse 1000rpm peale ja vent muutus suht koht vait, samas jahutus moment kenasti olemas.
eks ma selle prose temp kontrolli panen millaski uuesti (tahan korralikku venti mATX korpusesse prosele, kuna intel stock ei rahulda).
juhtmete osas mainiks, et neid on üsna palju ja nende varjamisega hetkel ei ole tegelenud. otsin sobivat lahendust neid kokku panna ja siis mahutada jalust ja silma eest ära.
40 |
KENWOOD
10.08.2005 20:08
| mul salvestab arvuti venti kiirused ise ära et kogu aeg on minu poolt soovitud kiirus et iga kord kui arvuti avan on sama kiirus mis kinni pannes. see mitte sättete ära salvestamine/meelde jätmine on rev. viga ,uuematel aerogate2 on see viga parandatud.
99 |
taurix
10.08.2005 20:10
t2pselt nii, uuemal rev.'il on vastav kollane leheke ka kaasas, kus uuendused kirjas.
131 |
busse
10.08.2005 20:15
| taurix kirjutas: | | t2pselt nii, uuemal rev.'il on vastav kollane leheke ka kaasas, kus uuendused kirjas. |
kollane leht ma oma komplektist küll mingit lehte ei leidnud. on kuidagi seadmel ka vöimalik tuvastada, mis versioon asjast on? sest ma ei ole täheldanud, et mingi trikiga saab paika panna seadmed ja et masin pärast kinni ja hiljem tööle panemist mäletaks neid andmeid, kuidas ma ventika kiirused paika kruvisin.
40 |
taurix
10.08.2005 20:17
tryki-plaadi peal 2kki on rev kirjas. hetkel pole yhtegi aerogate k2e p2rast, et kontrollida.
131 |
busse
10.08.2005 22:13
uurisin asja. häda on ikka ja alati tooli ja klaviatuuri vahel. vanemad jah ei tea mälu funktsioonist Aerogate II puhul midagi, aga uuematel tuleb see ise aktiveerida, kui seda pole default's sisse lülitatud. mul nt polnud.
selle aktiveerimiseks tuleb korraga all hoida CPU+COLOR nuppe. kui see aktiveering on tehtud, hakkavad Aerogate II parandatud versioonid mäletama ventilaatorite pöörete kiirusi ja kiiruse reguleerimise nupu taustavärvi.
esimene päev Aerogate II kasutamisest täis ja ma olen ikka rahul - ventikad on vaiksemad ja arvuti igavale korpusele on üks kirev element juures.
40 |
KENWOOD
10.08.2005 22:50
tore on kui oled ise rahul, ma ise ei kurda selle ule kuigi vente v6iks rohkem uhentada saada
99 |
AJ
11.08.2005 21:01
AerogateII masinas natuke üle kuu ja siiani rahul
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
runover
12.08.2005 13:37
Minu silmis üks peamine miinus on antud seadmel displeis. Minu raal on põrandal ja ülevalt alla on sealseid näite jube kirves lugeda (praktiliselt võimatu). Selleks, et oleksid näidud näha, peavad silmad olema displeiga horisontaalselt samal tasandil. Mine nüüd kummarda seal ennast pea alaspidi ja loe seda infot tagurpidi . Kui oleks asi laual, siis oleks kõik OK. Aga nii suurt kasti ikka lauale ei kippu toppima. Asi on muidugi lahendatav. Tuleb nüüd endal kuskilt sebida või meisterdada üks prisma laadne asjapulk, mis murrab valgust nii, et info oleks ka ülevalt loetav. Samas, selle peale oleks võinud ka tootja ise tulla
weedstone
13.08.2005 14:47
Endale sai ka see seada juba nõks aega tagasi muretsetud. Üsna kohe panin kasti laua peale tagasi sest veits hakkas kettasse käima et iga kord kui sealt midagi vaadata tahtsin pidin küürakile laua alla ronima....kõik muu on aga vägagi 5+
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
