Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 48 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 491 |
sõnum |
Six
22.06.2017 13:06:15
Mis järjekorrast sa siin räägid?
Ma võin ainult boksi käima lasta ja siis ühendan HDMI-ga teleri külge ja ikka on boksil 576P50 reso ees.
Täpselt samuti 576P50 reso ees ka siis kui teler on küljes ja lülitatakse HDMI-CECiga sisse ning täpselt samuti käitub ka siis kui teler on eelnevalt sisselülitatud.
Seadmetest see küll ei sõltu.
indrekp kirjutas: |
Ma siiski arvan, et probleem ei esine kõigil vaid mingite seadmete ja käivitamise järjekorra koosmõjul.
Inimene ei peagi seda ise ajutiselt kuidagi fiksima, kui soovib paneb menüüst siis koguaeg käsitsi. Minu mõte oli pakkuda katsetamiseks võimalust, kuidas jääks fhd paika ka peale teleri välja sisse lülitamist.
Vähe kannatust võiks siiski olla, see peab saama fiksitud kuid üleöö see ei juhtu. |
viimati muutis Six 22.06.2017 13:06:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
22.06.2017 13:06:31
Aegadega olen kursis, ma räägin, et mul on FHD koguaeg ees, sama arris, sama tarkvara. Millest sa räägid?
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Janis
22.06.2017 13:07:09
Minul töötab kõik hästi, midagi pole vaja muuta ega parandada.
_________________ Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes. |
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Six
22.06.2017 13:16:08
See mis sul on, mind absoluutselt ei huvita. Ma tahan, et mul töötaks nii nagu peab.
Kas sa üldse boksi välja lülitad?
Kui koguaeg sees hoida, siis muidugi pole probleemi.
Et probleem tekiks, peab boks olema mingi aeg (tunde, aga, aga kui mitu, pole täpselt katsetanud) väljalülitatud olekus.
Niisama korraks on/off jätab reso paika.
Mis omakorda paneb mõtlema, et kas viga ikka on fw-s või hoopis kuskil serveris ei hoita korralikult seadeid.
indrekp kirjutas: |
Aegadega olen kursis, ma räägin, et mul on FHD koguaeg ees, sama arris, sama tarkvara. Millest sa räägid? |
39 |
Renka
22.06.2017 13:19:28
Ma tahaks ka, et asjad toimiks nii, et neid oleks hea kasutada ... aga viimase paari aasta jooksul ei ole Telia minuteada lillegi liigutanud selles suunas
PS! Eile just testisin, et kui uimane see Telia TV menüüs surfamine siis ikkagi on (Arrise peal). Natukene üle kahe sekundi läheb aega, et peale nupuvajutust ilmuks järgmise kanali kava seal kava listis ette. See on nii kuramuse ajuvaba kiirus - mõne tekstirea kuvamiseks
Ja noh nagu kõik teate siis sarnane uimasus on ka kõigi muude toimingute tegemise juures.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
JazZ
22.06.2017 13:47:38
Mõtlesin et huvi pärast vaatan mis mul Arrise reso on ja valitud oli 720p50. Sellist asja nagu 576P50 polegi valikus.
Nüüd panin 1080p50, eks mingi aja pärast vaatan uuesti kas jäi meelde.
Six
22.06.2017 14:01:52
Pane õhtul paika, lülita ööseks boks välja ja vaata mis olukord hommikul on.
JazZ kirjutas: |
Nüüd panin 1080p50, eks mingi aja pärast vaatan uuesti kas jäi meelde. |
39 |
Tompa
22.06.2017 14:11:07
Six kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
Minu Arrisel oli ka see 576 jama, aga nüüd rohkem kui nädal pole enam sada esinenud. Ei tea mis minu boksis järsku muutus, et enam probleeme pole.
alpha
22.06.2017 14:14:02
Mul ka mõnikord reso paigast ära, aga mitte alati. Ei olegi aru saanud, millest johtub. Aga tüütu viga on küll.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
A.S.
22.06.2017 14:17:05
Äkki sõltubki sisselülitamisest? Minul näiteks käib boksi ja teleri sisselülitamine korraga, "saba seina" meetodil, reso on stabiilselt 1080P50 peal. CEC on väljas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
JazZ
22.06.2017 15:52:39
Six kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
Sa arvad et probleem tekib neil kes peale seda uuendust reso muudevad ja neil kes näppinud ei ole, neil probleemi pole? Eks ma homme näen siis, mul digibox enamus aega väljas, päevas paar salvestust heal juhul vaadatakse sellega.
Six
22.06.2017 15:58:46
Ma ei tea, millest see probleem tuleb.
cURLiga näen, et seaded on nagu õiged, aga käivitamisel tuleb millegipärast 576P50.
Isegi mitte default 576I50.
"device_video_output": {
"reference": "device_video_output",
"scope": "device",
"value": "1080P50",
"default": "576I50",
"read_only": false,
"options": {
"0": "576I50",
"1": "720P50",
"3": "1080P50",
"4": "480I60",
"5": "480P60",
"6": "576P50",
"7": "720P60",
"8": "1080I60",
"9": "1080P23976",
"10": "1080P24",
"11": "1080P25",
"12": "1080P29970",
"13": "1080P30",
"14": "1080P59940"
JazZ kirjutas: |
Six kirjutas: |
JazZ kirjutas: |
Sa arvad et probleem tekib neil kes peale seda uuendust reso muudevad ja neil kes näppinud ei ole, neil probleemi pole? Eks ma homme näen siis, mul digibox enamus aega väljas, päevas paar salvestust heal juhul vaadatakse sellega. |
39 |
Anna tooli
22.06.2017 16:07:34
Telia@FB kirjutas: |
Uuel Arrise digiboksil on kasutusel teine tarkvara, mida Motorola digiboksil ei ole üldse olemas. Olemasolevat tarkvara eelmise peale üle viia ei saa. Selleks, et digiboksis seadistus salvestuks, peab see ühtima teleri seadistustega. Palun Teil kontrollida teleris seadistus samuti üle. |
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
Six
22.06.2017 16:15:53
Huvitav kuidas siis tehti rollback eelmisele kui DD heli probleem oli?
Saab küll kui tahetakse.
Mis seadistust ma teleris pean üle kontrollima?
39 |
Zuumbox
22.06.2017 16:43:09
Väga imelik jutt. Boks annab ju telekale käsu, mis resole lülitada
Anna tooli
22.06.2017 16:44:54
tsitaat: |
Beats me..
_________________ |
294 |
22.06.2017 16:47:39
jah, inimestel fhd ja uhd telekad seadistatud 576P50
22.06.2017 18:11:36
Üks reso valik tekib siis kui boks käivitub, kui taga on scart kaabel siis sd kui hdmi siis hd.
Probleemi polegi vaja lahata, viga on juba softist leitud ja küll see lahendus ka tuleb.
Ma ise imestan kuidas see tootja poolt sellisena välja tuli aga no tänapäeval ikka tuleb.
223 |
22.06.2017 20:14:38
Teliast helistati ja teatati et vananutitv läheb augustist kinni. Samuti vana ui. Pulti ka tasuta ei suudetud anda, kuradi koonerdajad sellised
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
sakinaga
22.06.2017 20:27:46
indrekp kirjutas: |
Ma ise imestan kuidas see tootja poolt sellisena välja tuli aga no tänapäeval ikka tuleb. |
Mina jällegi imestan, et Teliale on probleem teada, aga kasutajatele aetakse mingit häma teleri seadistuste kohta.
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
149 |
22.06.2017 20:29:21
salatoimik kirjutas: |
Teliast helistati ja teatati et vananutitv läheb augustist kinni. Samuti vana ui. Pulti ka tasuta ei suudetud anda, kuradi koonerdajad sellised |
juba augustis? Siin räägitakse igale ühele erinevaid aegu
22.06.2017 20:44:51
maatriks kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Mina jällegi imestan, et Teliale on probleem teada, aga kasutajatele aetakse mingit häma teleri seadistuste kohta. |
Kas keegi üldse loeb teemat?
WTF ma just kirjutasin, kui telekat ja boksi vähe tuunida võib aidata antud probleemi vastu.
Ma ei ole lihtsalt üritanud probleemi endale tekitada, et keerata CEC jms kõik sisse ja kas siis läheb reso SD peale.
Tegelikult ma ei tea isegi mis põhjusel see probleem avaldub aga ta avaldub täiesti erinevate seadmetega.
Oluline, et need kes selle fixi tegema peavad, vähemalt teavad.
223 |
sakinaga
22.06.2017 21:12:49
Oma eelmises postituses kirjutasid sa, tsiteerides: "Probleemi polegi vaja lahata, viga on juba softist leitud".
149 |
Anna tooli
22.06.2017 21:33:19
tsitaat: |
Võib. Aga võib ka mitte, eksole. Ja üldse, miks peaks klient oma pead vaevama mingi x seadistuste parandamisega (mis pole kasutaja enda veaga tekitatud), mida keegi kusagil foorumis kirjutanud (ja mida enivei loeb näputäis inimesi võrreldes koguklientuuriga)
_________________ |
294 |
PlayFriik
22.06.2017 23:02:01
jeesus188 kirjutas: |
juba augustis? Siin räägitakse igale ühele erinevaid aegu |
Tal isegi vedas, et üldse teavitati, meie siin ikka veel ootame telefonikõne või emaili. Eks paistab, kas üks neist üldse tulebki või halva üllatusena ühel päeval jääb teleka vaatamine lihtsalt ära, sest niisama uut platvormi väga oma rahakoti arvelt nuruma ei kipu.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
