uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 304, 305, 306
1dumbpcuser
sõnum 10.04.2024 15:13:06 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
HPN kirjutas:
Võtsin hiljuti omale sarnase SeaSonicu PSU (veidi võimsama varandi). Nagu denis28 juba mainis, siis tuleviku mõttes oleks mõistlik ATX 3.0 toega variant võtta. PSU üldjuhul seisab kastis aastaid, kui muud jupid on pidevas vahetuses. 12VHPWR kaabel läheb otse toiteplokki ja on PSU tootja oma juhe. Pole vaja mingite kolmanda osapoolte üleminekutega jamada, mis sul GPU maha võivad põletada.
Seasonic 1kW non-ATX 3.0 komplektis oli igatahes 12VHPWR kaabel täiesti olemas.
Ja kui ka poleks, siis Arvutitargast saab sobivale, vähemalt 650W-sele Seasonicule vastava kaabli kümpsiga - https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/toiteplokkide-lisad/seasonic-12vhpwr-16-pin-gen-5-600w-cable-2x-8-pin-92a-term-1327839
Alla 500W Platinum/Titanium toitekad on tänapäeval väga nišitoode?
M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
Vael
sõnum 11.04.2024 13:55:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sest Corsairi iga suvaline* mudel teeb igast asendist <50dB.
* vähegi korralikum ala Gold sert.
See et teised Cold Test-ga võtavad tsipa tuure maha ja päris 50db peal ei unda, ei tee neist veel häid toitekaid- ma enda Corsairi pole siiani kuulnudki veel. 38dB @ 600W kuuleks kindlasti, samas kui tegu 750w-850w toitekatega, näitab tglt ära et neid tulekski võtta 500W toitekatena.
Hot box test- eraldab terad sõkaldest;)
pots4t4j4
sõnum 11.04.2024 17:49:06 vasta tsitaadiga
võta varuga siis ei lähe see vent seal kunagi käimagi, problem solved
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
sõnum 11.04.2024 20:11:07 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Need testid pole võrreldavad. AnanTechi viimane Corsairi test oli tükk aega tagasi - aastaid tagasi.
Sa võrdled järelikult mingi teisi saidi tulemusi AT hotbox testiga ja teed sellest valed järeldused.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Vael
sõnum 12.04.2024 12:52:37 vasta tsitaadiga
Ma pole siiani näinud ühelgi saidil(alates Johnny Guru aegadest) ühtki testi Corsairi koha pealt, kus ta teistest 10dB vaiksem poleks. Kui ühel on 2300rpm vent ja teisel 1500rpm vent, siis sellest saab juba omad järeldused teha.
Jap, Corairil ei lähegi vent tööle algul, samas kui teistel sama W juures huugab üle 36dB juba.
Lihtne lahendus ongi võtta Corsair või siiis Seasonicul ka osad mudelid olid päris ok.
be Quiet ei oska vaikseid ventegi teha, korpuse 1600 rpm Silent Wingsid on juba korralikud turbiinid...
sõnum 12.04.2024 22:23:35 vasta tsitaadiga
Ei saa võtta vanu JohnnyGuru Corsairi teste ja kõrvutada neid uute AT Be Quiet hotbox testidega.
Reaalsuses ei ole sul kunagi 45c toas.
See ei tähenda, et Be Quiet viimased mudelid probleemivabad oleksid. Peamine probleem tundub olevat hoopis hind: https://www.techpowerup.com/review/be-quiet-system-power-10-750w/12.html
Vael
sõnum 17.04.2024 16:00:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ma mainisin et sellest ajast saati Corsair vaikseim PSU olnud, mitte et 1 1le võrdlusi peaks tegema.
Ja kui 1m pealt 45C hotboxis oleks x ja y sait teste teinud, siis miks ei peaks testid võrreldavad olema. Sellega olen kursis et mõned teevad 30cm pealt ja mõned 50cmlt
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.04.2024 12:12:52 vasta tsitaadiga
Mina võtsin selle ligi uude arvutisse. https://www.fsplifestyle.com/en/product/HydroTIPRO1000W.html
Minu jaoks vajalikud kriteeriumid täidetud ning ka testides üks parimaid ja vaiksemaid ning ei ole ka mõõdult suur. Kalkuleeritud kogu süsteemi energiatarve saab kusagil 50-60% peal olema.
https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_sM2.pdf
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
denis28
denis28
sõnum 02.05.2024 11:42:52 vasta tsitaadiga
kõvatad siin jah icon_biggrin.gif see on praegu üks parimatest toiteplokkidest üleüldse, hind muidugi vastav.
Pakub endalegi huvi, oleks ainult atx 3.1
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
olafsand
olafsand
sõnum 02.05.2024 19:12:18 vasta tsitaadiga
Vaiksuse all peate seda silmas, et kui koormuse all juhuslikult peaks ventikas tööle hakkma, siis et kui vali see on?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Vael
sõnum 03.05.2024 09:21:41 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ega muidu see vent väga tööle länudki jah, aga nüüd kui ainuüksi prose 300w+ võtab...
2021a Corsairi mudelis hakati ka tglt koonerdama, vahetati ventikas ära ja nüüd kohe 10dB valjem. TH oli "keskmine" 2018 RMx <19dB. Nüüd 2021a mudel 29dB.
https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm850x-2021-power-supply-review/5
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.05.2024 11:14:30 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Toiteplokk on enamasti üks odavamaid komponente arvutis, kui just ei vali säästu plate + memory. Üldiselt selle pealt kokku ka väga ei hoia, kui võtta vähem efektiivsem toode.
Mis puutub 3.1 siis see ei ole vajalik - It should be noted that the 12V-2×6 connector is backward compatible with PSUs with a 12HPWR connector which means even if you have an older PSU then it is not mandatory to upgrade to the ATX 3.1 PSU.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 304, 305, 306
