uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Creative Zen Touch 20GB märgi kõik teemad loetuks
sigakoer
sõnum 07.03.2005 13:13:10 Ülevaade: Creative Zen Touch 20GB vasta tsitaadiga
Ühel hetkel tekkis vajadus kaasaskantava MP3-mängija järele. Eestis selles osas kahjuks erilist valikut ei ole, elektroonikapoodide lettidelt leiab tavaliselt vaid 2 aasta vanuseid 128MB flashividinaid ning arvutipoodidest odavfirmade jubinaid. Juhuslikult kord K-arvutisalongi astudes leidsin aga sealt eest 20GB kõvakettaga karbikese Creative Zen Touch, mis silma hakkas ning millest siinkohal mõned muljeid edastaks.
Tootja annab selle kohta järgmised spetsifikatsioonid:
# Size WxHxD : 10,5 cm x 6,9cm x 2,2cm
# Weight : 200 grams (with battery)
# Capacity : 20GB
# Battery Life : Up to 24 hour battery life at 128kbps MP3 or 32 hour at 48kbps MP3 of continuous playtime
# Interface : USB 2.0 (backward compatible with USB 1.1)
# Playback Format : MPEG Audio Layer 3 (MP3), Windows Media™ Audio (WMA) and WAV
# Signal-to-Noise Ratio : up to 97dB
# Channel Separation : up to 74dB
# Frequency Response : 20Hz - 20kHz
# Harmonic Distortion Output : less than 0.1%
# Operating System/Firmware: Reprogrammable(3)
# Headphone out : 1 x 1/8" stereo minijack
# Display : 160 x 104 pixel resolution, blue EL backlit LCD
Raskesti avatavas pakis tulevad kaasa
* 1 Creative Zen Touch Player
* 1 Pair of Stereo Earphones
* 1 Universal Power Adapter
* 1 Carrying case
* 1 USB 2.0 Cable
* 1 Installation CD
* 1 Quick Start Guide
Literatuurist on kaasas vaid mitmekeelne Quick Start Guide, tegelik manuaal on PDFina CD peal.
Positiivseim on selle riistapuu juures kindlasti helikvaliteet. Creative riistvara saudiomaduste kohta oma hinnaklassis ei ole kellelgi ütlemist olnud. Et kõvakettaga mängija juures jätkub elektroonika jaoks ruumi ja raha, siis on helikvaliteeti ka panustatud ning Creative väidab mängija juures koguni 97 dB signaali/müra suhet. Võrdluseks, sama firma MuVo flashimängijatel on see 90 dB ja suurem osa muid firmasid jätavad selle targu üldse mainimata. Subjektiivselt tuli isegi vaikses toas maksimaalse helitugevuse juures kõvasti pingutada, et üldse mingit kõrvalist kahinat kuulda. Olemas on 4-ribaline ekvalaiser 7-8 eri preset'iga eri muusikastiilide jaoks. Kõrvaklapid on Creative enda logoga ning ausalt mitte eriti hea kõla ja heliga, nii et paremad ja mugavamad klapid on kaunis vältimatu investeering.
Teine põhiomadus on toote 20 GB kõvaketas, kuhu keskmise inimese muusikakogu tervikuna ära mahub. Sisemiselt kasutab seade 1,8" ketast, mis peaks olema veidi põrutuskindlam kui tavalised läptoppide 2,5" kettad. Hea tahtmise juures on ketast võimalik ka asendada või upgrade'da, ehkki see tähendab garantii kadumist. Kettal on võimalik kanda ka andmefaile, ent selleks on vajalikud draiverid ja tarkvara, plug-and-play kettaseadmena see riist ei toimi.
Seadme kaunis suurel, taustvalgusega LCD-ekraanil ringiliikumiseks kasutatakse omapärast touchpad'i, mis reageerib ilmselt sõrme soojusele. Läptoppide touchpad'ide kerimisriba kasutama harjunud inimestele pole selle äraõppimine mingi kunst, ent muudele võib vajada harjumist. Mida enam kerimisriba keskmest otste poole, seda tundlikum on liikumine, seega võib suht hõlpsalt nii 1000-laulusest playlistist kiiresti läbi kimada kui ka lihtsalt järgmist laulu valida, ehkki alguses on raskem just väikeste liikumiste tegemine. Seadme enda kasutajaliides ei tundunud keeruline ning selle kasutamisega sai hakkama ka manuaali lugemata. Ainult nuppude paigutus ja suurus on küsitav, Play/Pause jm põhilised nupud oleks võinud suuremad ja prominentsemad olla.
Konstruktsioonilt on seade igati korralik ja soliidne, isegi parem kui keskmine mobiiltelefon. Nupud ega ühendused olid korralikud ja ei logisenud. Korpuse materjaliks on kõvemat sorti, metallivärvi plastik.
Energiat saadakse sisseehitatud liitiumakult, mida saab laadida nii vooluvõrgust adapteri abil kui ka arvuti USB pordist. 4-tunnise laadimisega lubatakse 24-tunnist mahamänguaega, mis on sama klassi mängijatega võrreldes peaaegu topelt. Akut ei saa garantiist loobumata vahetada, ehkki hea tahtmise juures tegelikult siiski saab.
CD-l tulevad peale manuaali kaasa ka draiverid ning Creative MediaSource tarkvara. See viimane saab peale failihalduse hakkama ka audio-CDde rippimise ja kodeerimisega, ent on ausalt öelda kole ja mitte eriti mugav tarkvarajupp. iTunes'iga ei kannata see igatahes mingit võrdlust. Creative pakub oma veebisaidilt ka NOMAD Exploreri nimelist softi, millega MP3-mängijat saab My Computeri/Windows Exploreri all käsitleda enam-vähem nagu välist kettaseadet, sinna lugusid sisse drag-n-droppides, aga sellelgi on omad puudused, nagu näiteks .m3u playlistide mittetoetamine. Olemas on ka täiustatud "third-party" tarkvara nagu NotMad Explorer, aga kõige mõistlikum ja tasuta variant on lihtsalt Windows Media Player 10, mis CD-de rippimise ja Zen Touch'iga suhtlemisega suurepäraselt hakkama saab.
Probleemidest veel niipalju, et mängijaga kaasatulev vööklambriga ümbris on äärmiselt ebamugav, et mitte öelda absoluutselt mõttetu, kuna see ümbris ei võimalda kasutada mängija mitte ühtegi funktsiooni. Internetist leiab ka "custom" case'e, mis on aga päris kallid. Praktikas tuleks mängija hoidmiseks osta fotopoest sobivate mõõtudega digifotokavutlar.
Kokkuvõtteks mängija plussidest-miinustest:
+ Väga hea heli
+ Korralik koostekvaliteet
+ 20 GB mahtu
+ Pikk aku pidamine
+ USB 2.0
+ Normaalne ekraan
+ Suhteliselt odav (K-salongis 4050 kr)
+ Netist kasutajate arvamusi lugedes kaunis probleemidevaba
= Touchpad on maitseasi
- Puudub raadio
- Ergonoomika võiks põhinuppude osas olla parem.
- Nigelad kõrvaklapid
- Aku pole garantiid murdmata vahetatav, võiks toimida patakatega (Kas ükski HDD-mängija seda teeb?)
- Vajab draivereid, jama front-end soft (õnneks on WMP10)
- Kasutuskõlbmatu vutlar
- Kõvakettamängijale tüüpiline tundlikkus mahakukkumiste ja muu vägivalla suhtes
- Millegipärast on garantiikleepekas seadme korpusel (allservas), seega võib see iseenesest maha kuluda
Creative Zen Touch sobib minu arvates hästi heliteadlikule ning arvutiga keskmisest paremini sina peal olevale inimesele, kes eelistab raadio asemel kuulata oma muusikat. Ise annaksin sellele hindeks tugev 8 palli 10-st. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
külaline
sõnum 07.03.2005 15:19:20 vasta tsitaadiga
päris korralik asi päris hea hinna eest.
Ostaks küll, praegu kahjuks pole raha..
Vananematu
Vananematu
sõnum 07.03.2005 16:08:19 vasta tsitaadiga
njah, 4 tonni veel ei raatsiks kaasaskantavale ning kergesti ära kaduvale süsteemile paigutada. Kas see suur hind voib tulle oma suurest mahust ja just kõvaketta mahust?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
ppg
ppg
sõnum 07.03.2005 21:56:41 vasta tsitaadiga
oled klapid juba juurde võtnud?....Kui siis millised valisid icon_biggrin.gif ?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 137
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 08.03.2005 03:35:36 vasta tsitaadiga
Mul on selle eelmine mudel... mingi Zen extra. Sellel on küll vahetatav aku... lihtsalt luuk lahti ja aku välja. Maha kukkumist kannatab kah üllatavalt hästi thumbs_up.gif
30GB kõvaketas on muidu sees, max on 60gb.
Sellest pisut suurem ja raskem, ainuke miinus on ebamugavad nupud icon_smile.gif
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 181
matis
matis
sõnum 25.03.2005 00:35:37 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Nii ostsin omale kah selle pleieri, ja juurde võtsin Pioneer SE-DJ5000 kõrvaklapid http://www.pioneeraus.com.au/pro_dj/other/sedj5000/
ning nendega on hääl täiesti müravaba ning puhas. Muidugi võiks pleieri väljundvõimsus olla veidi tugevam, klapid kannataks ju kenasti välja. 8)
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 59
XeoX
sõnum 25.03.2005 10:11:16 vasta tsitaadiga
Ekvalaiser või miskit on ka peal ? Või mingid profiilid ? Mul märksa odavam variant ja sellel on küll nn "equalizer" peal. icon_wink.gif
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
matis
matis
sõnum 25.03.2005 11:25:08 vasta tsitaadiga
XeoX kirjutas:
On olemas custom ekvalaiser kus saab seadistada 4 heliriba.
Peale viimase firmware laadimist muutus touchpadi kasutamine hulka mugavamaks. beer_yum.gif
sigakoer
sõnum 28.03.2005 12:47:18 vasta tsitaadiga
Helitugevusest niipalju, et mingi nõmeda EU tervisekaitsedirektiivi pärast ei lase suurem osa Euroopas müüdavatest mängijatest heli väga kõvaks panna. Ent nomadworld.com'ist uusima USA firmwarega on helitugevus minu meelest täitsa korralik. Sõltub muidugi klappidest ka.
Need on 55-oomised ning võib-olla liialt karmid kaasaskantava mängija jaoks. Default klapid olid vist 32 oomised ning paljud taskupleierite jaoks mõeldud kõrvatropid 16-26 oomised.
viimati muutis sigakoer 28.03.2005 13:01:47, muudetud 1 kord
MeiXX
külaline
sõnum 28.03.2005 12:57:40 vasta tsitaadiga
Sai kah see vidin ostetud. Võiks öelda, et sellised seadmed on veel kaugel täiuslikkusest.
Minu puhul sai siiski määravaks see 20GB ketas. Flash mälul põhinevad 512 ja 1GB seadmed ei tulnud kõne alla, sest sellisel juhult tähendaks see, et käin ringi 5 erinevat plaati lugusid kaasas ja kogu lugu. Inimesele, kelle jaoks ei ole muusika mingi eesmärk ega elustiil, pakub see seade ääretult suurt valikuvabadust.
Mainimata ei saa jätta raadio puudumist (kuuldavasti on küll saadaval lisamoodulina) ja sisendite puudumist. Samamoodi ei ole võimalik seadet diktofonina kasutada.
Lugude üleslaadimine on paras vaev. Nimelt üritab seade grupeerida lugusid mp3 id tagide järgi. Näiteks lohistad hunniku lugusid vastavasse aknasse ja põmm, kõik on kadunud. Siis pead need ükshaaval erinevatest grupeeringutest välja otsima. Võid küll kõik playeris olevad lood korraga kuvada, aga kui neid on juba rohkem kui mõni gigabait, on seal orienteerumine kaunisgi probleemne.
WMA formaadiga on tugevaid probleeme. Uploadisin tunniajase raadiosaate playerisse, mahamängimisel nätab pikkuseks aga ainult 4 minutit. Kui WMA META tagid on erinevatel raadiosaadetel samad, siis pakub seade faili ülekirjutamisvõimalust vaatamata sellele, et failinimi on teine.
Seda on ilmselt hetkel veel palju tahetud, et seadmel oleks Bluetooth tugi ja ma ei peaks juhtmeid ühendama iga muudatuse jaoks. Mõnus oleks, kui arvuti sünkroniseeriks BT kaudu automaatselt mu tellitud raadiosaated jms. Eks mõne aasta pärast selline funktsionaalsus ka tuleb ja siis tarvis uus jupp osta.
matis
matis
sõnum 28.03.2005 21:44:42 vasta tsitaadiga
Niisiis, laadisin omale USA firmware, helitugevus on natukene tugevam kui enne. Üldjoontes on helitugevus täitsa OK, aga lihtsalt vahest tahaks täiega bassi keerata icon_wink.gif
Scart
Scart
sõnum 19.06.2005 10:24:10 vasta tsitaadiga
olen nüüd ise antud asja kasutanud kusagil 2 kuud (õnneks sain natuke odavamlt, 3900.- eest) ning olen teema autori kommentaaridega täiesti nõus. heli on vägagi hea ja seda isegi kaasa antud jublakatega, mis teadagi pole kõige paremad/vägevamad/kallimad. kettamahtu jätkub nii muusika kui data jaoks, soft on üsna viisakas, eriti kui winampile plugin külge sööta ning sealtkaudu oma kraami pleierisse lükata. touchpadiga on mõnikord väike tõmblemine, aga kõigega harjub. aku on pärast väikest tweakimist tõesti ka võimeline mängina musa 24h, mis on ikka päris kõva sõna icon_smile.gif
annaks hindeks 4/5 raadio ja diktofoni puudumise tõttu, muidu on tegu bueno jupstükiga
badevil
külaline
sõnum 23.07.2005 18:29:22 vasta tsitaadiga
Et nagu kuidas raadio puudub? Firma koduleht ja netipoed lubavad küll et raadio on peal?
sigakoer
sõnum 23.07.2005 23:09:59 vasta tsitaadiga
Ei ole raadiot. Sa mõtled ilmselt Zen Microt vms.
ppg
ppg
sõnum 24.07.2005 20:52:49 vasta tsitaadiga
omal zen micro ei näe sellel vajadust icon_biggrin.gif sest see suht niru seal thumbs_down.gif ei leia korralikult jjamu...sahisedes nagu ei kuula icon_lol.gif ...muuga väga rahul thumbs_up.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 14.08.2005 14:33:43 vasta tsitaadiga
Kena ülevaade.
Kui tihti sa temaga ikka vägivallatsed? Pikka iga teile mõlemale.
Kommentaarid: 337 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 268
r3nx
sõnum 23.08.2005 10:52:49 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Ei ütleks, vahest täitsa tore kuulata. Aga kodus võtab puhtalt vaid paar kanalit.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Scart
Scart
sõnum 20.01.2008 13:35:58 vasta tsitaadiga
Aga vot minu oma andis nüüd igatahes otsad. Õnneks oli ostetud Aprill 2005, seega garantii veel kehtib ja eks näis, mis vastu antakse.
Ühel kenal hommikul ei võtnud enam pilti ette pooltäis aku pealt ning ei seina- ega usb kontaktist laadimine pilti ette ei võta ja arvuti jaoks on kah hunnik surnud rauda.
