sõnum |
Chaze
12.02.2005 22:48:29
Kiiresti oleks abi vaja seoses partitatsioonidega! |
Tere!
Probleem siis selles,et arvutil oli kaks partitsiooni üks oli NFTS (suure mahuga ketas) ja üks FAT32 mingisugune ketas,kus oli mingid tundmatud failid. Teate küll ,kui arvutid tulevad poest ja neil on nagu kaks ketast ehki on ainult üks füüsiline. Nonii,et problem siis selles,et peale formatit ei saa win98 peale panna. Mida peab tegema,et saada üks normaalne partitsioon,kuhu saab peale panna win 98 ja hiljem ka WinXP. Kas peab kuidagi partitsioonid ära kustutama või midagi veel tegema? jubedalt oleks abi vaja!
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Telempe
12.02.2005 23:19:46
Partitsioon on õieti. Eelistada tuleks hoopis jaotust või sektsiooni.
XP plaati (või mõnda NTFSi tundvat vormindajat) on vaja, et NTFS parti maha saada.
viimati muutis Telempe 12.02.2005 23:26:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Krizto
12.02.2005 23:23:53
kuna tahad win98 peale panna, siis sul pole esialgu ntfs-ist mingit kasu. lase mõlemad partitsioonid maha ning tee uued, ise tead mis suurustega. ntfs-iks saad convertida kui xp peale paned.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
hotsepp
12.02.2005 23:32:51
Tutvu vanemate teemadega otsingutest, kus kirjeldatakse Fdiski kasutamist. Sellega kustutad partitionid ära ning teed kohe ka uued asemele. Esmalt paned 98 peale siis xp. Täiesti töötav kooslus selliselet, et 98 kasutab fat32 ja xp ntfs. Kasutasin ise selleks, et xp haldas mängukeskkonda 98-t.
Kui 98 peal siis xp installimisel kirjutatakse multiboot, kus on kaks valikut - saad minna mõlemasse keskkonda.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Karzum
12.02.2005 23:37:57
väike märkus: windows 98 esimene sektor (boot sektor) peab olema ketta esimese 8 GB sees, vastasel juhul ei tööta. St, et esimene part võiks olla 98 ja teine XP jaoks.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Chaze
13.02.2005 01:12:07
Said kustutatud kõik partitsioonid. Nüüd on tulemuseks sellised kirjad,kui kirjutada "fdisk.exe":
1. Create DOS partitition or Logical DOS Archive.
2.Set active partitition.
3.Delete partitition or Logical DOS Archive.
4.Display partitition information.
Ja kui panna 1. punkt siis tuleb selline menüü:
1.Create Primary DOS partitition.
2.Create Extended DOS partitition.
3.Create Logical DOS drive(s) in the Extended DOS partitition.
Kui teha Primary DOS Partitition,siis tuleb kiri,et peale rebooti teha format c. Peale format c'd üritades Win98 peale panna, ütleb setupi käigus,et mingisugune "Boot drive warning! VIRUS: Yes / NO" (see tekst on suht. peast aga mingi virus teade tuli. Siinkohal saab mõistus otsa. Äkki oskab keegi midagi soovitada?
92 |
kasper56
13.02.2005 07:11:50
"mingisugune "Boot drive warning! VIRUS: Yes / NO" "
Sellist juttu räägib vähemalt minu arvutis BIOS, kui seal on viirusekontroll aktiveeritud. Tegelikult pole arvutis viiruse haisugi. Deaktiveeri BIOS - Advanced CMOS setupi lehel viirusekontroll ja saad rahulikult oma toimingud lõpule viia.
armin81
13.02.2005 07:53:18
saad öelda Yes talle. see on siis boot sectori (MBR ?) viiruse kaitseks.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Chaze
13.02.2005 11:14:00
Aga seal ei saa midagi öelda,ta ei lase valikut teha. Kiri jääb lihtsalt ekraanile.
92 |
Krizto
13.02.2005 11:20:17
aga proovi nii, et võta biosist viiruse kaitse maha
54 |
HacaX
13.02.2005 12:40:48
Ikka MBRi kaitseks peaks olema, kuna partitsioonide puhul peaks BIOS jälgi ajama, et kust erinevad (buuditavad) pardid algavad.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Chaze
13.02.2005 20:35:48
Tänan kõiki kasutajaid abi eest. Lõppude-lõpuks sai probleem lahendatud, BIOS'est virus disable ja partitsioonid maha ning bootiv WinXP peale ja asi klaar
92 |
Telempe
13.02.2005 20:39:37
Kui nüüd sõna ka lõpuks ära õpiks, siis oleks ju mycket bättre. Sa vist ei teagi miks korralikult kirjutamine hea on?
21 |
alliance
The Transporter
14.02.2005 01:57:13
zilwer kirjutas: |
Kui nüüd sõna ka lõpuks ära õpiks, siis oleks ju mycket bättre. Sa vist ei teagi miks korralikult kirjutamine hea on? |
ära pahanda,see raske sõna ju
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
hotsepp
14.02.2005 09:53:21
Siis kirjuta part , ja see nö viiruse kontroll on selleks, et kaitsta juhuslikke või juhtuvaid masterboot sektori ülekirjutamist kas juhusliku või tahtliku soovi läbi. Seega, las see tõesti olla sul peal ja ta ei küsi sult süüa.
Win95 ja 98 installimisel on see vajalik disable panna, sest muidu viskab tihtipelae musta ekasti ette ja peatab protsessi.
14 |
