uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Jama emaplaadiga ASUS P4C800 DELUXE märgi kõik teemad loetuks
kaamer
sõnum 12.01.2005 16:59:21 Jama emaplaadiga ASUS P4C800 DELUXE vasta tsitaadiga
Et siis konf on selline: asus p4c800 deluxe, prose p4 2,4 GHz, video mx440, mälu DDR333 256mb (PQI), toide codegen 300w. Jama siis selline et sai kõik jupid ilusti kokku laetud emme pääle ja juhtmed taha, panen tööle, prosehakkab tööle ei pinise ega midagi aga monitor pilti ette ei võta.....ei läe üldse järgi ka, kuskil oleks nagu konflikt (cd romi käppides ei tee mõikamagi et järgi on, st sahtel lahti ei tule) Et siis põhjuseid leida võin kõikjalt aga kust peaksin vigade otsimist alustama? Ette ka tänan icon_rolleyes.gif
jajahh IT on tore asi;)
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.01.2005 18:52:09 vasta tsitaadiga
bios clear?
Kommentaarid: 432 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 384
kaamer
sõnum 14.01.2005 19:05:32 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
bios clear?
mtv23
sõnum 14.01.2005 19:08:08 vasta tsitaadiga
Voolu ikka sisse võtab?
Kui jah siis võibollavideokaart, tee nii võtad pesast välja paned uuesti sinna tagasi, thumbs_up.gif
@Dj
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 14.01.2005 19:19:31 vasta tsitaadiga
proovi mäluta ja videokaardita(speaker peab andma signaali-veatéadet), võtta floppy ja hdd ATA kaablid kah välja....
Spider707
sõnum 15.01.2005 13:34:40 vasta tsitaadiga
kaamer,
http://www.techsupportforum.com/archive/index.php/t-6104.html
2. Power Supply: Inadequate power can causes the motherboard to not start. Fan may be running, HDD might run, but no POST.
SOLUTION: get 480 watts or more. get quality, not quanitity. Enermax, Antec are good PSU.
andmete taastamine
Kommentaarid: 448 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 364
kaamer
sõnum 16.01.2005 16:35:58 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
njaa tegin nii a kas on mul spekeri juhtmed valesti või ma ei tea ei piiksatagi selle pääle
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.01.2005 17:52:59 vasta tsitaadiga
äkki toitekas?
.neox
sõnum 16.01.2005 21:47:09 vasta tsitaadiga
kontrolli, kas sul on lisatoide kaabel (4-pin, ruudukujuline) on toitekast emasse pistitatud?
juhul, kui minu jutt on arusaamatu, siis vaata siia:
http://www.xpcgear.com/p412volt.html
mina räägin sellest otsast, mis on seal pildil vasakul
undo
undo
sõnum 18.01.2005 22:00:28 vasta tsitaadiga
tegelikult vaata kas kondekad on ilusasti sirged, see on tavaline ka siis kui kondensaatorid elektrolüüti välja ajavad.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
raull
sõnum 21.01.2005 14:10:08 vasta tsitaadiga
Viska see codegeni 300w toide suure kaarega prügikasti ning mine ja osta poest normaalne toide ning valimisel unusta codegeni nimi ära ja odavama otsa totoeid vaadates võta vähemalt 350w isend.
avax
avax
sõnum 04.09.2007 16:30:31 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?q=%22System+Fail+CPU+Test%22&ie=UTF-8&hl=et
Kurjad keeled pajatavad, et stock jahutus ajab plaadil midagi lühisesse?
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 211
HannesH
HannesH
sõnum 10.01.2008 03:50:50 vasta tsitaadiga
olen küll kaevur, aga sattusin analoogse probleemi otsa ja natuke googeldades leidsin, et pidi olema selle emme kaasasündinud haigus:
usb pordid kardavad keskmisest enam staatikat, lõunasild läheb loojakarja ja tulemuseks ongi mammi, mis nagu võtaks hääled sisse, aga midagi muud asjalikku enam ei tee, welcome to the club icon_sad.gif
btw. kui kellelgi juhtub olema ostaks TÖÖKORRAS P4C800-deluxe
