praegune kellaaeg 01.05.2024 19:08:30
sõnum |
15.04.2024 16:24:39
hkurujo88r kirjutas: |
Miks pead esinduse liht töötajaid sellega trukkima? Maru närvihaige. |
Mis nad siis töötavad sellise firma heaks?
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
Divisor
15.04.2024 21:03:49
Tbh peab nõustuma, et tõesti on mingi kummaline tegelane. Esimene asi kohe kompi nõudma mingite loopi läinud sõnumite peale. 🤯
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
VR53
16.04.2024 01:23:47
Tahaksin Elisa internetipaketti vahetada kiirema vastu, aga majja tuleb ainult coax kaabel ja hetkel on kasutusel Cisco EPC3940AL modem/ruuter. Vana lepingu järgi on ruuteri rent olnud eelnevad 8a tasuta, aga nüüd tahavad 5€/kuu selle modemi eest, kui paketi kiirema vastu vahetan.
Kui ma lepingu lõpetan, kas nad tahavad seda tagasi? Tavaliselt nad jätavad vanemad seadmed kliendile, et ei peaks utiliseerimisega tegelema. Sellisel juhul ehk õnnestuks teha uus leping juba olemasoleva modemiga...
Või kui kellelgi on üle endine Starmani EPC3940AL, siis andku teada
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
napoleon
Unknown virus
16.04.2024 02:52:44
Kas iseteeninduses niisama paketti vahetades hakkab jonnima?
Mul oli visuaalselt ja omadustelt sarnane, aga pole kindel kas täpselt sama mudel. Iseteeninduses 500/50 peale sai vahetada küll ja see oli ka maksimum, mis nad coax otsas pakuvad.
Pakkuda kahjuks pole, kui valguskaabli peale sai mindud, siis vana viidi minema ja pandi uus modem asemele.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
16.04.2024 06:28:14
Hetkel eksisteerivad vanad ja uued teenused paralleelselt.. suhtle inimesega, las see iseteenindus olla..
Coaxiaalis pole netipakettide kiirustel vahet..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
elukaz
17.04.2024 23:04:59
Kus 3940 uptime näeb? No ei leia
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
napoleon
Unknown virus
17.04.2024 23:07:47
laurx kirjutas: |
Coaxiaalis pole netipakettide kiirustel vahet.. |
Inimesega rääkimine on keeruline. Annika on ju ees ja ei taha seda väga lubada....
59 |
18.04.2024 06:27:01
elukaz, pole üle kolme kuu mõtet lasta.
Klienditugi@elisa.ee
704 |
elukaz
18.04.2024 20:26:41
Vahel teeb nett minutise pausi, tahaks vaadata kas ruuter restartis. Kunagi oleks nagu logisid vaadanud, seda kohta ka ei leia
143 |
W!ngs
21.04.2024 10:52:59
Mul teeb Elisa Nokia E-240W-A seade DHCP'd. Kuidas ma saaksin selle sätteid vajadusel muuta, mis on grayed out. Elisalt endalt sain vastuse, et seda peaks saama muuta ja nemad selle muutmist väidetavalt ei piira. Seadmele tegin reseti mõned kuud tagasi, ei tohiks ka selle taha jääda.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
21.04.2024 11:53:05
Kuidas sa sinna sisse logid? Kleepsu peal oleva info järgi?
Seal vist on mingi admin/guest.. guestile ei avata neid välju.
704 |
W!ngs
22.04.2024 13:20:36
Jep, 'admin' kontoga, mis väidetavalt peaks vaikimisi nö root õigusi omama. Samas piirangud viitavad justkui madalama tasemega kontole, sp pöördusin ka klienditoe poole, kuid sealt ei saanud peale seadme reseti täiendavat nõu.
21 |
vortex
22.04.2024 14:19:21
Vanasti oli neil Nokiatel väljad kinni keeratud lihtsalt HTML-ga. Ehk selle vastu aitas, kui näiteks Chrome brauseris teha paremklikk -> Inspect ja sealt konkreetse rea koodis panna "Disabled" asemel "Enabled" ja saad vajalikud parameetrid ära vahetada ja salvestada. Peale brauseri akna värskendamist on muidugi väljade vaikeseaded tagasi, ehk väljad taas hallid, aga salvestatud seadistused jäävad ruuteris ilusti kehtima.
Ise ma ei oleks osanud selle peale kohe tulla, aga mulle jagas seda vihjet tookord Elisa tehnilise toe tehnik, kui kurtsin et midagi seadistada ei saa.
_________________ twitter: @meelisv |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Scart
24.04.2024 08:39:43
Kui reaalne on, see Elisa kiudu sööv Nokia annaks saba... Ma ei saa enam lihtsalt aru, mis koduvõrgus toimub ja peaks vist küsima seadme väljavahetamist või mis kvoorum asjast arvab? Nokia karp toob neti fiibri majja ja teeb DHCP'd ning selle küljes on kaabliga ainult teler ja access pointi režiimis TP AX73 (DHCP kinni), mis teeb majas wifit (Nokia wifi on disabled). Mu lauakas on ka TP küljes, et saaks Quest 3'ga üle õhu Wifi6's PCVR'i mängida.
Reedest saadik ei ei suuda lauamasin ilma käsitsi pandud IP'ta üldse sisevõrgugagi ühendust luua ja teatab, et "dhcp client has obtained an ip address that is already in use". Pole isegi vahet, kas on TP või Nokia küljes, aga TP küljes hakkas tööle, kui hommikuti masina üles tulles sellele läbi mobiiliäpi restart teha. Nüüd ei aita see ka, ja kaabli mõistes ei ole võimalik AX73 kaudu ühendust saada, ehkki wifi on täiesti fine ja selle küljes telod ja läpparid töötavad nagu siid. Lauamasin hetkel Nokia küljes ja parim, mida see suudab käsitsi pandud staatilise sise-IP'ga on https://www.speedtest.net/result/16169822999 ning packet loss on räige. Läpparil kaabliga proovides täpselt sama behaviour (Nokia ja AX73 küljes) ehk ei ole mingi lauaka võrgukaardi issue ja mul on ausalt öeldes mõistus otsas.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
24.04.2024 09:08:04
Varunda seaded ja kutsu tehnik.
Võta suvaläppar, viska kaabli otsa, veendu, et see saab samamoodi tala..
Võid teha ka nii: varundad seaded, teed tehaseseaded, veendud..
Aga see on siib juba isade seksima õpetamine kui lapsed just naabrimehe omad pole..
704 |
Scart
24.04.2024 15:56:49
laurx kirjutas: |
Võta suvaläppar, viska kaabli otsa, veendu, et see saab samamoodi tala.. |
Saab ju, mainisin juba
Aga töö kiire ja korralik. Elisa sai tehniku saata juba täna ja Nokia must karp vahetati Nokia valge konverteri vastu ja so far so good
101 |
roostevaba
29.04.2024 14:55:35
Keegi Elisa "Populaarne" Elamust ei taha soodsamalt, kui kodulehel edasi kasutada? PS.
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
157 |
lisa lemmikuks |
