praegune kellaaeg 25.04.2024 13:08:57
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 537, 538, 539 ... 885, 886, 887 järgmine
sõnum |
05.11.2015 23:42:15
data alles jätta tahad siis paned kahese jaguri datafiltri "tv" külge.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Max Powers
05.11.2015 23:54:11
Kuhu datafilter siis jääb? Sinna kus kaabel korterisse tuleb või edasi sinna, kus telekas ja data mõlemad on? Igasse tuppa läheb üks kaabel
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
06.11.2015 01:07:15
kui anaal-loog ära on kaotatud, pole datafiltrist enam asja.
704 |
elukaz
06.11.2015 01:19:05
Kas datafiltri point pole mitte signaali väiksema sumbuvusega tagasi saatmine kui tavalise harukarbiga?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
IffikaS
06.11.2015 14:39:09
Anisse kirjutas: |
arvutist vaatamisega probleem. Kui vaadata https://tve.starman.ee/ siis mingi aja pärast tuleb veateade "Cannot load M3U8: No levels to play" - aitab browseri refresh ja uuesti play vajutamine. Vahet pole mis browserit kasutada Chrome/FF/Edge/IE.
Kuidas sellest veast üle saada? Tüütu on pidevalt refreshida-kanalit_vahetada-play vajutada |
Istun XL neti taga ja paar korda on õnnestunud ka seda errorit saada, aga pigem on probleem "hakkimine" iga 10-15s tagant.
Arvuti on mängimiseks mõeldud ja juhtmega ruuteri taga, seega riistvaras ei tohiks probleem olla. Ja kahes teises läpakas sama issue.
Brauseritena kõige uuem FF, Chrome ja IE, kõigis sama jama.
Oskab keegi kommenteerida, soovitada - endal ideed otsas. Eriti, kui kõik muu toimib nagu valatult.
Ivar
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
144 |
chris85
07.11.2015 19:21:35
Selline jama netiga, et pärast Starboxi saamist anti ka uus Cisco modem (EPC3928S), millel on endal wifi võimalus olemas ja seetõttu võtsin oma hiidvana ruuteri tagant ära. Kuid nüüd on kõikides seadmetes nett tunduvalt aeglasem (keskmine speedtest u 3-5 Mbs, aeglaseim isegi 0,5 Mbs), kuigi olemas 20 Mbs ühendus. Starmani tugi läbi telefoni tegi seadete taastamise ja ütles, et mingil põhjusel on "modem ja arvuti omavahel kokkuleppinud max 5 megase ühenduse". Oskab keegi seda täpsemalt lahti seletada? Millest selline asi võis tekkida? Kas tuleks lasta modem välja vahetada või saan omaltpoolt midagi ära teha? Hetkel plaanin oma vana ruuteri uuesti taha ühendada, aga hea oleks sellele probleemile ikkagi lahendus leida.
07.11.2015 19:26:50
elukaz kirjutas: |
Kas datafiltri point pole mitte signaali väiksema sumbuvusega tagasi saatmine kui tavalise harukarbiga? |
oli. data summutab downstreami näiteks 7db ja upstreami 1 db. kui sul korteris asjad piiripeal pole, võib data ära kruttida ja asendada jaguriga. oli ka mingi teema, et kui peaks uusi sagedusi kasutusele võetama, ei käi need teatud tingimustel datafiltrist läbi.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.11.2015 19:47:52
Vaatan, et ruuterile on uus tarkvara selga visatud.
Mõtlesin, et teen ruuterile restardi, sest eile öösse olid hooldustööd ja kahtlustan, et miskid vanad seaded selga jäänud, et mängida ei saa onlines normaalselt.
Aga oh üllatust, et saa enam oma vana kasutajanime ja parooliga ruuterile ligi. See ka muudetud...
Mis paroolid starmanil on "Cisco EPC3825" jaoks?
Nägin siin korraliku k*ppi kunagi, et majapidamise seadmed omavahel tööle saada selle ruuteriga. Nüüd kui peaksin taas ise ära nullima, siis saan taas xxxxx....
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
07.11.2015 20:37:56
cisco / cisco
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.11.2015 21:02:52
laurx kirjutas: |
cisco / cisco |
Ei tööta sellega
M: Nodi |
130 |
07.11.2015 21:15:50
Cisco EPC3825 Cisco default configuration
Step 1
Router default Username is admin
Router default ( initial ) Password is admin
Router default IP is 192.168.1.1 ( suggested )
Step 2
If the above default configuration ( initial ) about Cisco EPC3825 Cisco router is not helping you , the following informations may be useful.
The most popular username / password default login for routers Cisco are :
( Try 3 combinations then turn off / unplug the router . Then turn it ON and try some more. )
( 71x default username : password )
username : ##blank password : admin
( 47x default username : password )
username : admin password : admin
( 1x default username : password )
username : admin password : ##blank
username : comcast password : 1234
( suggested default username : password )
username : admin password : 1234
username : admin password : password
##Blank - means ... blank ( do not enter nothing )
N/A or na - means not known or any char
##unknown - means not known or any char
- See more at: http://router-defaults.com/Router/Cisco--EPC3825+Cisco-ip-password-username#sthash.CYM7yNGW.dpuf |
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
07.11.2015 21:25:35
tsitaat: |
kui sisse saad, tee ""save conf." vimase liigutusena. oleks eelmine kord ka nii teind, oleks lihtsam.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.11.2015 21:50:04
Tanel, noup
laurx, ei uskunud, et selline asi peaks juhtuma.
M: Nodi |
130 |
07.11.2015 21:55:03
siis tuleb helistada abitelefonile ja oma muret kurta.
704 |
ottf
08.11.2015 11:51:11
anna siis teada ka kuidas läks ja kas said adminni tagasi... see nüüd küll äge pole kui starman nii teeb tho.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.11.2015 11:57:54
Kasutajanimi oli "cisco"'ks muudetud.
Parool oli vana jäetud.
M: Nodi |
130 |
08.11.2015 12:07:07
peale lastud firmware bug. keegi ei tee käsitsi seda. nüüd confib oma asjad ära ning viimase liigutusega teeb "save conf" administratrion / backup & restore alt.
704 |
ottf
08.11.2015 12:54:51
kjaups kirjutas: |
mnjah ei usu, et see passukas seal plain textina on vms seega kuidas muudaks samal passul kasutaja ära?
äkki peale fw update vana confi laadimine keeras midagi pekki ja starman ise ei tea asjast midagi...
ilmselt bugi jah
peab meeldima.
09.11.2015 21:24:22
Kas selline pilt on okei:
Kas ilma dvb-c moodulita ja kaardita kanaleid otsides võiks tv ka mingid "teenused" üles leidma või mitte?
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
09.11.2015 21:25:22
peab meeldima., 330mhz "erineb". mingi ots on nihu.
ilma moodulita leitakse kõik, mis võrgus on, üles aga lahti ei tehta.
kanaliotsing, sealt dvb-c, sealt kasutaja või kiire sinna algsagedus 266000, sümboli kiirus 6875, kvaliteet 256qam.. mis telekas?
704 |
peab meeldima.
09.11.2015 21:29:19
Pähkliks on Sony KDL-48W705C.
Otsa asja uurin.
61 |
09.11.2015 21:36:25
ainult grunding ja sharp saavad haigemad olla.. tal on kuskil seal digital set-up. sealt saad valida.. kanalite järjekord tuleb ka vale.
704 |
peab meeldima.
09.11.2015 21:45:38
Seal on igasugu valikuid jah. Aga ei leia kust saaks eraldi määratleda sümbolid, kvaliteet...
See on parem pilt või?
61 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.11.2015 21:50:08
laurx, Mida see power määratleb? Kvaliteedi kadu läbi kaabli?
Pead ei anna, kuid viimati vaatasin, siis olid kõik max -1.0 .
M: Nodi |
130 |
09.11.2015 21:55:49
enne oli parem. mis sa tegid seal? seadmesse jõudva signaali tugevust. esimesel pildil oli 330 peal parandused.. aga upstreamis oli kaks sagedust. teisel pildil on 1 sagedus puudu ja signaalid natuke kehvemad koos SNR idega.. jagureid keerasid teistpidi? IN ja OUT peavad õigesti olema, otste tegemisel tuleb varjestus ka F i korpuse alla keerata. seinapesa viska vahelt minema kui see seal on.
704 |
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
