sõnum |
ewur
13.08.2015 12:06:53
no mine tagasi stabiilsele versioonile, milleks kohe nägemist öelda? Või on juudinäoga ilusa poisi messengeril jälle uus jünger juures? Või kasuta üldse veebiskaipi - web.skype.com
Märt.
13.08.2015 14:27:58
Viber on etem.
rex
13.08.2015 15:08:35
Viber lauaarvutis ka toimib?
Edit: vahi, ongi "Viber for Desktop" kah olemas...
Üldiselt on see suhtlusvõrgustik liiga killustatud, et viimasel ajal eriti üldse peale telefoni midagi kasutada viitsiks. Aja üht siit ja teist sealt taga, siis ei lähe mingi aeg sõnumid läbi, millest saadakse valesti aru jne. Konkurents on üldjuhul edasiviiv jõud, aga antud juhul, kui justkui peaks aina uute ja uute võrgustikega liituma, et kõigega kursis olla, on lihtsam hoopis nad kõik pikalt saata. Ignorance is a bliss.
Märt.
13.08.2015 16:36:44
Äppki on winile olemas.
ewur
14.08.2015 13:26:37
Enamike erinevate suhtlusprogede probleem on see, et nad ei ühildu omavahel. Või kui ühildusid, siis enam mitte - näitena Trillian, seda siis ametlikult (Skypega näiteks). Kasutan trilliani kasutajana "skypesõpradega" suhtlemiseks mitteametlikku skypekitti. Miks mitte siis kohe ainult Skypet kasutada? Põhjus selles, et Trilliani abil näen/jälgin (lisaks trillianile) ka Twitteris toimuvat, lisaks juba mainitud Skype, aga ka Outlook.com postkasti info jmt. Kuigi jah, otse postkasti enam ei saa, nagu vana Messengeriga oli. Loogiline samas, peab ju kuidagi "stimuleerima" inimesi skypele üle minema . Skypet aga kasutades "sitsid" sa ainult skypes, muu inf jääb kättesaamatuks...
14.08.2015 23:45:40
dvd vader kirjutas: |
mingi aeg tagasi tuli automaatne Skype'i uuendus. aga samal ajal hakkas arvuti kokku jooksma igal õhtul mitu korda. küll uurisin põhjalikult, et mis siis nüüd valesti on. alles täna suutsin need asjad omavahel kokku viia - kui skype lahti on ja keegi midagi kirjutab, siis mõne minuti pärast jookseb arvuti kokku head aega, skype! |
Proovi seda: http://www.cnet.com/how-to/how-to-disable-ads-in-skype/
Mul olid arvutil samad anomaaliad ja lõpuks jagasin matsu lahti, et selle reklaami laadimine tõmbab aeglasema arvuti kenasti paarikümneks sekundiks täielikult kooma. Lahenduseks oli https://apps.skype.com keelamine.
Osiris
14.08.2015 23:54:37
Mingi jama viimase skypega. On kolm windows 10 masinat milles skype tööle pannes see kohe kokku jookseb. Aitab protsessi tapmine ja uuesti käivitamine. Vahel peab seda mingi 4-5 korda tegema. Alles siis jääb tööle.
2 masinat on Windows 8.1 upgrade 10 peale - kolmas aga clean install. Aga kõigis käitub samamoodi.
joffe
16.08.2015 17:56:01
Skype ei hakka tööle. |
Probleemi olemus pealkirjas ära toodud. Täpsemalt hakkasin üht vanemat läpakat töökorda seadma, et lapselapsele rõõmu teha. Windows sai peale ilusti(XP), ka mõned eriti vajalikud programmid. Kui jõudsin Skype 'ni, algas jama- nüüdseks olen teda installinud kordi kuus erinevate versioonidena, aga tööle ei hakka. Kohe, kui minu arust install tehtud viskab ekraanile sellise teate http://www.upload.ee/files/5136099/Probleem..bmp.html . Oskab ehk keegi seletada, milles asi ja mida peaksin ette võtma, st asi töötaks. Arvuti on HP nx6325, WinXP.
rewer
16.08.2015 18:24:21
Tahab Service Pack 3(SP3). 32bit versioon?
16.08.2015 19:47:00
6325 on üsna korralik raud. eeldatavasti intel, w7 jookeb kenasti sellega.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
joffe
17.08.2015 05:13:41
rewer kirjutas: |
Tahab Service Pack 3(SP3). 32bit versioon? |
Jah, 32. Mul oli varuks SP3 käivitusfail, kuid arvutis ei muutunud , jäi ikka SP2. Tõmbasin uuesti alla ja eks homme proovin.
Polugan
17.08.2015 08:57:52
Kuna siin teemas juba ulme palju poste ja lehekülgi ja ei tea kas seda on küsitud juba aga:
Kas on kuidagi võimalik Skypes kasutada custom emoticone, tahaks väga tagasi vana head msni : P smaili. ?
Googlest uurides ei leidnud, et saaks, ainult sellist infot, et mitmed samamoodi tahavad ja, ehk võiks Skype seda ka kunagi rakendada.
flake
17.08.2015 16:47:02
XP ja SP2 ei tööta Skypega. SP3 on absoluutne miinimum XP puhul
_________________ ..||.. |
21.09.2015 11:50:09
Skype'iga mingid huvitavad anomaaliad praegu. Näitab, et Offline, aga tegelikult saab kasutada
tsitaat: |
Some of you may experience problems with Skype presence and may not see online. We have detected an issue with the status settings of Skype.
Affected users will not be able to change their status, their contacts will all show as offline and they will be unable to start Skype calls to them.
Instant messages are still being delivered as usual. The status issue also doesn't affect Skype for Web, which can be used to make calls and send instant messages.
We're working on a fix for this issue and hope to have an update for you soon. Please accept our apologies for any inconvenience caused while we get this resolved.
Please note that you can access Skype via https://web.skype.com |
http://heartbeat.skype.com/
degreal
21.09.2015 11:53:06
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
http://heartbeat.skype.com/ |
Mõtlesin, et kui Skype-le restarti teen siis läheb staatuse näitamine korda aga nüüd ei lase sisse logida.
K3891
21.09.2015 18:56:36
Olgem ausad, skype on minu arust ikka suht lolluseid tegema hakanud viimasel ajal. Aegajalt kliendid kurdavad, et miks ma nende vestlusele ei vasta, kuigi minuni ei ole need sõnumid üldse jõudnud. Seega oleme olnud sunnitud igale vestlusele kas või "ok" vastuse panema, et veenduda et kirjavahetus on ikka kohale jõudnud. Kes kasutavad mõnda alternatiivi?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Hiid
21.09.2015 19:05:52
eile alles uuendas ennast ja teatas, et oleme paigaldanud nüüd eriti hea ja uue variandi
ewur
21.09.2015 19:09:31
olen kindel et sama juhtub ka alternatiividega (kasutan ja on ilmnenud sama probleem). Või siis ilmnevad teised vead, lisaks erinevad proged omavahel ei ühildu. Ehk siis vanade tuttavatega sa enam "ei suhtle". Nii et lahendust polegi. Tahad, et asi oleks 100% kindel, saadad meili või helistad...
est4ever
21.09.2015 19:25:20
On viimasel ajal selline jauram jah kahjuks. Tirisin selle win10 stop spying proge, mis ei olnud vist hea mõte, see blokeeris terve piixutäie ühendusi ära, pärast seda näen skypes ainsat kontakti, kes online on, mu kohalikus lanis olev naabripoiss, installisin mingi vanema versiooni eile, tundus, et töötab, nüüd enam ei connecti ära..naljanumber. Telefonipeal kasutan iWantIM vms äppi, mis connectib kenasti ära, aga vahel ei tule tekstid kohale, vahel tulevad 3 päeva hiljem. Vist peab tutvusringkonnas hakkama mõnd alternatiivi peale suruma, kas siis google hangouts või mis iganes.. reaalseim variant vist tänapäeval on Facebook messenger
olafsand
21.09.2015 19:52:25
Arvutis desktop variant jääbki sisse logima jah
Androidi peal logib sisse, aga kedagi online pole, isegi testkõne tädi mitte
flake
ewur
25.09.2015 19:12:03
hetkel jälle jamab, vähemalt veebiskaip ei tööta. Mis pull seal käib...?
K3891
26.09.2015 02:47:15
Kui nii jätkub, siis ei juleta varsti enam kõvahäälega seltskonnas kiidelda "Made in Estonia"
