Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
sõnum |
pots4t4j4
07.10.2014 21:03:46
Killer85 kirjutas: |
Sest paljud ei viitsi rifte nühkida ning T6 käib peamine farmimine? |
ja mida te seal võrdlete ma tahaks teada ? Iga klassiga on pmst silmad kinni pargis jalutamine see T6
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
High-Q
07.10.2014 22:51:20
vasques kirjutas: |
2 küsimust, ehitan melee dh-ed aga üks asi mida väheks jääb on perma smoke screeni fuel. passive night stalker, tee mis tahad, proovi kõiki skille va primary aga see ei tööta. kellelgi on kogemust mis omalaadne proc sellel peale skilli enda proci veel on. teiseks "kadus", st droppisin ühe kollase sõrmuse sisse boon of hoarderi ja siis droppisin omakorda sõrmuse maha. tagasi seda vist kunagi ei saa tundub kuna blizzard on ajugeenius. |
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga.
slo-ball on siis ball lightning koos meticulous bolt quiveriga. muidu on selle proc rate 0,25, aga slomos laksab ta ühte venda ikka väga mitu-mitu korda. single-targetis perma-ssi loota väga pole, aga korraliku paki vastu pole väga probleemi; samas ma soovitaks CA dazzling arrow sisse pista (olgugi, et väikse edps lossiga), saad päris korraliku stunfesti ja sealt juba kaob ka perma-ss vajadus.
üleüldse tundub see slo-ball absull kõige-kõige depsum build hetkel, eriti helltrapper/m6 combos. ainult, et tuleb ära unustada m6 "teised teevad sinu eest töö ära" mõtteviisi. see on päris aktiivne ja button-mash build, isegi võiks paralleeli vana wiz CM-iga luua.
NB! sloball on m6-s natuke eriline, sest üldiselt pannakse sentryd AINULT ball lighningu spammima. igasugu MS, CA jms jäävad tavaliselt ära (sest EA:BL slomo konfis omab kõiki ära oma depsuga). CA:DA point on ainult stun (sentryd seda procivad) ja õnneks on CA-l sentrytel sisemine cooldown, seega tõenäoliselt laksavad slomo buildis sentryd EA/CA-d suhtes u 6:1-le (6 EA-d 1 CA kohta).
b) kui sa hoarder gemi kuskile ära kaotasid, siis pead vaulti uuesti saama. peaks saama uue. igatahes teiste gemidega nii on. kui teisele charile paned või maha pillad, siis saad RG-lt uue.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2014 01:00:54
Nonii, nr1 Demon Hunter bännitud Turbo Hudi tõttu
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 632 loe/lisa |
494 |
cascada
08.10.2014 11:00:37
HDTanel kirjutas: |
Nonii, nr1 Demon Hunter bännitud Turbo Hudi tõttu |
Oled kindel, mitte kuskill pole sellest juttu?
Ta sai korra ühepäevase foorumi bänni aga see oli ka mingi muu asja eest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
trip
Kommentaarid: 404 loe/lisa |
301 |
High-Q
08.10.2014 12:12:41
ei ole saanud banaani.. ja jutt oli ainult seetõttu, et ise tunnistas üles (või noh jäi natuke striimijatele vahele)...
probleem võib tegelikult olla seaduslik, sest selleks, et bliz võiks sinu arvutit "lugeda" võimalike progede olekutes, peab ta kautama igasugu Hook'e jma lisajura. see on kindlast väga bad-publicity ja keegi seda enda kaela ei taha, et ütleb avalikult, et "nuhib sinu järele". sest seda need hook'id täpselt teevad. turbohudi "headus" seisnebki selles, et see on eraldiseisev programm, mis loeb arvuti mälu ja joonistab directx-i abil ekraanile (eraldi layerile, sestap see töötabki ainult windowed või fullscreen windowed modes) ainult asjakesi. ilma lisavidinateta ei saa bliz teada, mis ja mida täpselt mingi programm mälust loeb. oluline on see, et ei kirjutaks. ja seda turbohud ei tee.
see on nagu see dark3d vms ilustamine, mis vahepeal popp oli. ideeliselt on see sama asi (olgugi, et ainult kosmeetiline). ja sellega pole keegi ka banaani saanud.
teoorias (ja ToS) järgi ei ole lubatud, aga on suhtkoht avastamatu.
c'mon. osa rahvast pole otsese bottimisega (ja seda on väga lihtne vahele võtta) vahele jäänud (ja neidki võetakse lainetena kord-kaks aastas vahele), mis me siis sellest abiprogrammikesest räägime.
97 |
08.10.2014 13:38:49
High-Q, loe tosi (või eulat, kumbiganes). blizzard on omale algusest peale võtnud õiguse su arvutit skännida. ei ole mingeid õiguslikke küsimusi.
ka on neil võimekus selliseid asju avastada täiesti olemas, ning olnud ka enne d3.
blizzard ei hooli lihtsalt kõige vähematki.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
cascada
08.10.2014 13:49:49
londiste kirjutas: |
blizzard ei hooli lihtsalt kõige vähematki. |
Ta võib skännida ainult Diablo failikataloogi ja Diablo poolt kasutatavat mälu, sellega peaks asi ka piirduma.
Muus osas läheks see illegaalse nuhkimise alla mis peaks EU's keelatud olema.
See võib vastata küsimusele miks TurboHUD on ca. 2 aastat juba olemas olnud kuid selle aja jooksul (mitu banwave olnud) ei ole ühtegi HUD kasutajat bännitud.
High-Q
08.10.2014 14:58:13
ma ei kutsu üles seda kasutama. seda kindlasti mitte. lihtsalt ei tasu nii paranoiline olla. kes tahab see kasutab. näiteks leia mulle üks korralik WoW mängija, kes mingeid add-one ei kasuta (ja seal on see täitsa lubatud)?
sama hästi võib lugeda kahtlaseks ALT-TAB ja foorumi/wiki lugemist (misiaganes õpetus), sest äkki annab see "eelist", sest brauser on ju 3rd party programm.. on ju?
97 |
HDTanel
Overclocker
09.10.2014 01:06:01
Varsti algab Blizzcon. Ilmselt avalikustatakse uus expansion
Ise tegelt ootaks neljandat osa kuid expansionid on piisavalt head )
494 |
puik17
09.10.2014 08:34:28
Neljanda osa jaoks on ilmselt veel liiga vara.
Expansioniga saab veel aastaid raha teha.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
74 |
Kapitan
Kaevur
09.10.2014 08:55:02
HDTanel kirjutas: |
Ise tegelt ootaks neljandat osa kuid expansionid on piisavalt head ) |
I dont think so Tim.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
High-Q
09.10.2014 09:49:39
expi jaoks on vara. blizi tsükkel on tõenäoliselt 2 aastat. alles tuldi konsooli RoS-iga välja, vaja on veel kasutajaid lüpsta.
võibolla uus pätsike või gamemodes, aga mitte enam
aga, kui keegi veel ei tea:
diablo on blizzardile pisiprojekt. seda saab eelmiste blizzconide kogemuste järgi võtta. isegi eelmine aasta, kui just RoS oli announcemisel (mis peaks ju oluline olema), oli näha, kui vähe inimesi tegelikult d3-st huvitub ja kui vähe blizzi enda poolt seda pushitakse.
vaadake kasvõi floormapi: http://media.blizzard.com/blizzcon/maps/blizzcon_floormap2014@2x.png
näha on, et diablo on selline vaene lapsuke suurte vahel.
isegi peldik on suuremal alal
97 |
Kapitan
Kaevur
09.10.2014 10:22:18
High-Q kirjutas: |
isegi peldik on suuremal alal |
D3 pole kuumaksu ja üldse rahad ei liigu selle mänguga. Ühekordne ost ja asi mutt. Selline väike kiisu jah suurte lüpsilehmade vahel. Aga vahest see kiisu ongi kõige nunnum. :3
21 |
pots4t4j4
09.10.2014 12:06:10
on siin kedagi kellega nonseason 44+ GR joosta? Olemas selleks sobilik DH ja support WD
394 |
Revan
09.10.2014 13:47:44
Kapitan kirjutas: |
High-Q kirjutas: |
D3 pole kuumaksu ja üldse rahad ei liigu selle mänguga. Ühekordne ost ja asi mutt. Selline väike kiisu jah suurte lüpsilehmade vahel. Aga vahest see kiisu ongi kõige nunnum. :3 |
No kui välja arvata seda, et WoW ja Hearthstonel on eraldi tournament stage, siis ainus ala mis on suurem d3 omast on Starcraft 2 ja Heroes Of The Storm, mille arendusega praegu kõige rohkem vast tegeletakse.
Ise arvan, et mingit expi announcementit see aasta ei tule, kui siis järgmine aasta. Järgmine osa kui tuleb siis alles väga väga paljude aastate pärast. Kuid see mind ei morjenda, ma ainult loodan, et nad jätkavad vähemalt d3 expe tegema.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kapitan
Kaevur
21 |
thargun
10.10.2014 00:57:14
Joppas, mul kulus 200+ goblinit, kõige kiirem oli neid farmida core of arreat, tower of damned 1/2, vähemalt ühes neist oli reeglina gob, mõnikord kõigis kolmes
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kapitan
Kaevur
10.10.2014 08:13:32
thargun kirjutas: |
Joppas, mul kulus 200+ goblinit, kõige kiirem oli neid farmida core of arreat, tower of damned 1/2, vähemalt ühes neist oli reeglina gob, mõnikord kõigis kolmes |
Kahe päeva jooksul olen 4 korda vaultis käinud juba. See aga ps4 peal, pc võib siis raskus erinev olla vms.
21 |
Leinö
10.10.2014 10:59:16
eile sattusin mingi goblin eventi peale.. terve põld oli goblineid täis, nendega koos oli hulgim eliite.. mis event se sihuke on? terve põld oli kulda ja lege/set itemeid täis.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
cascada
vasques
11.10.2014 11:40:02
High-Q kirjutas: |
a) hetkel tundub (mulle), et ainus perma-SS on slo-ball build ja sedagi alles päris karmi AS-iga.. |
kuna mul oli vastav quiver olemas siis otsisin veel juurde paar marauderi juppi ning esmasel vaatlusel sain sellise buildi, 43% bonus vs elite, 54% ligh dam, 10% sentry, 11% elearrow, 23% pets. as 55% + helltrapper.
saan ma nüüd õieti aru et sentry = pet, sentry ea-bl=lighting dam? ja saab ka boonust elearrow pealt?.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/PalmoliveHD-2349/hero/50260782
nb! - skillid võivad olla melee buildi omad veel
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
High-Q
11.10.2014 18:29:25
jah, sentry ea-bl teeb sama lightning dammi ja kui sul meticulous bolts quiver on, siis nii sinu kui sentryte ball-lightningud roomavad mööda ekraani. Saab samaaegselt boonust nii sinu EA boonusest kui ka Sentry boonusest.
2,85 juures on korralik sinine mummurida ekraanil, 4.15 juures sisuliselt helesinine paks vorst.
keskmiselt laksab üks BL ühte vennikest 7-8 korda, aga neid tuleb sealt nagu torust! mingit paksemat vennikest a la golgor või puhisheri laksab see üle 10 korra.
AGA. SS jaoks discipline tuleb sul endal regenida, st pead sa ise ka laskma, sest sentryd nightstalkeri discipline tagasi ei too.
97 |
vasques
11.10.2014 20:28:34
High-Q kirjutas: |
AGA. SS jaoks discipline tuleb sul endal regenida, st pead sa ise ka laskma, sest sentryd nightstalkeri discipline tagasi ei too. |
jep, sentry proc on iga ruuniga 0. aga, helltrapperi sentrid on lisaks, st olen näinud 8sat sentrit, companionil ka proc 0 aga kuskilt dissipliini tuleb, uurin ja puurin kas helltrapperi sentrid procivad või ei. siinkohal, mis arvad kõigeparem skillcombo olevat?
edit1: hetkel kadala gloves - 6x mara gloves ja ülejäänud kõik rare shit
Evasive Fire Surge
Companion "!"savi mis"!"
Smoke Screen Displacement - speed
Elemental Arrow Ball Lightning
Sentry Polar Station - ea - bl peaks saama boonust teise asja pealt niiet see rohkem cull of the weak jaoks
Vengeance From the Shadows - random
Awareness ehp
Archery dps
Custom Engineering dps
Cull the Weak dps
High-Q
11.10.2014 20:46:50
sina ise pead laskma, et procida. helltrapperi sentryd tulevad ka vaid SINU laskudega.
mingi teema oli gemidega, st vist wreath of lightning või toxiniga, et teatud olukorras nende damage procis muid asju. aga ma täpselt ei tea.
"safe" skillcombo on
EA:Ball lightning
Cluster Arrow: Dazzling Arrow (ei võta väga dpsu maha, aga annab head stuni)
SS:lingering fog (vajab u 35-40%CDR-i, et permat chainida)
Companion
Polar Sentry (Bane of the Trappedi jaoks)
Preparation - punishment (hatred regeni jaoks)
passivid custom engineering - nightstalker - awareness - cull of the weak
l33t mehed võtavad CA:DA maha ja selle asemel on:
Marked for Death - Mortal Enemy
Preparation - focused mind
4,15 juures võib vist custom engineeringu maha võtta ja näiteks steady aimi panna.
kui elud üldse pohh on või oskad hästi SS-i chainida, siis on kaval lüke singled out (awarenessi asemel), sest see on näiteks guardiani vastu über laks (kus just kõige rohkem disci regeni vajaka jääb)
näe: soolo GR49 selle skillsetiga:
https://www.youtube.com/watch?v=76M-inqFyHk
97 |
