uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kaitse elektrikahjustuste eest. märgi kõik teemad loetuks
palle
sõnum 04.07.2002 04:39:00 Kaitse elektrikahjustuste eest. vasta tsitaadiga
Järgnev võiks huvitada peamiselt neid, kellel on kasutusel õhujuhtmestik.
Nimelt oli meeldiv leida arvutist pärast viimast tormi mahapõlenud modem ja flopiseade. Kusjuures modemil on protsessor kildudeks. Plaati ligemalt uurides on näha, et "mats" pole tulnud mitte sideliini poolt vaid toite kaudu. Seega lihtne järeldus - taas on koos olnud kaks faasi ja toiteplokk pole ülepinget suutnud kinni pidada. Mida ette võtta?
Omapoolne soovitus - kui on(pikk)õhuliin, siis tasub meisterdada lisafiltrid. Valmis filtritest sobivad kõige paremni vanade Vene värvikate toitefiltrid, kusjuures tuleb vaadata, et peab olema takistiga variant. Ja kellel seda pole, siis selle filtri skeemi leiab Vene telerite skeemidest või tolleaegsetest raamatutest. Samuti võib sellist filtrit kasutada ka muu elektroonika (telerid, videod jne.) lisakaitsmiseks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 04.07.2002 08:23:00 vasta tsitaadiga
Maapiirkondades oleks ups väga pädev riistapuu selleks.
Näiteks selline:
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=4134&company_id=290
Näiteks ühel kodanikul, kes ka õhuliinidega varustatud piirkonnas elas, oli alatasa probleeme voolukõikumistega ja voolutõugetega (suurema tuulega võisid traadid vabalt õhus kokku käia). arvuti fat läks isegi ühel korral peeti. Miskit karmimat õnneks ei juhtunud. pääle upsi soetamist oli asi rohkem kui normaalne :wink:
[ Seda sõnumit muutis: tommionu on 04.07.2002 08:28 ]
palle
sõnum 04.07.2002 09:12:00 vasta tsitaadiga
UPS kõlbab seal kus vool ei kõigu pidevalt ning ei ole liialt madal. Vastasel korral ei suudeta akusidt äis laetuna hoida.
Ise kah juba paar UPS-i ümber mähkinud, et madalamal pingel akut õieti laeks.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 04.07.2002 09:28:00 vasta tsitaadiga
04.07.2002 09:12 palle kirjutas:
kas sul siis kõigub niipalju?
palle
sõnum 05.07.2002 05:58:00 vasta tsitaadiga
To Tommionu!
"Odavad" UPS-id tahavad pidevalt kas 220-240V või 200-220V. Kui pinge on osa ajast 180V ja osa ajast näiteks 230V siis kas ei lae akusid või kasvab väljundpinge üle lubatava suuruse.
Muidugi võib ju võtta "kalli" UPS-i mis mitte pinget ei jälgi vaid ise uue genereerib, kuid see maksab ka kõvasti rohkem...
Ja seoses uusima tormiga saab lisatud veel üks tähelepanek - elektriliini lühisega lülitus välja ainult 2 faasi, mitte aga 3. Nii, et ka seda tasub jälgida ning kui ei lülitu 3 faasi korrga, siis igal juhul üles otsida Eesti Energia.
[ Seda sõnumit muutis: palle on 05.07.2002 07:14 ]
sokionu
külaline
sõnum 07.07.2002 18:02:00 vasta tsitaadiga
Oma teadmistest saan rääkida seda:
See filter Palle filter peaks olema mõistlikum (odavam) variant. Viimati elektriala kirjandust lugesin, oli seal kirjas, nagu oleks meil praegi üleminekuperiood vene ajast (1 faas 220V, 3 faasi 380V) - euroopasse (1 faas 230V, 3 faasi 400V), st. normaalne on pinge kõikumine - 10% ... + 5% (1 faas 198 V kuni 242 V). See tähendab, et selles vahemikus on pinged normaalsed ja eestis müüdav tehnika peab sellega töötama.
Kui traadid kokku käivad, on olukord hullem, sest siis võib sul stepslisse tulla kuni ca. 400 volti EEI-s on kirjas, et see võib olla kuni 5 sekundit, siis peavad kaitsmed rakenduma, st. kodutehnika peab kas siis niikaua seda taluma, või peavad olema täiendavad kiiremad kaitsmed tehnika jaoks. Kui elekter isevälja ei lülitu pöörduda elektrivõrkude poole kahjunõudega. Seda muidugi juhul, kui oma maja sisemised kaitsmed korras on.
Täiendavalt tuleb muidugi kaitsta seadmeid äikese eest, sõltub samuti olemasolevast kodutehnikast. Elektrivõrgud kaitsevad oma seadmeid äikese eest aga nad ei kaitse eraisikute seadmeid.
Samuti tuleks jälgida kõigi faaside olemasolu (3 faasiliste mootorite jne olemasolul) ja tulevikus aina rohkem, sest varemm olid maapiirkondades alajaamades põhiliselt automaatkaitsmed, mis lülitasid välja kõik 3 faasi, uued aga on senise praktika põhjal sulavkaitsmetega. Siis lülituvadki kas lühise või liigkoormuse tõttu faasid välja ühekaupa. See on ka kusagil eeskirjades lubatud. Seega on mootorite kaitsmine on mootori omaniku südamel. Elektrivõrkudele tuleks teatada, kuna maja peab oma kolm faasi tagasi saama, kuid uut mootorit eesti energia käest ei saa.
Muhkel
Muhkel
sõnum 07.07.2002 21:37:00 vasta tsitaadiga
04.07.2002 04:39 palle kirjutas:
To Palle:
Ma julgeksin ikka tugevalt vastu vaielda!!!
Kui on tegemist äikesega ja eriti veel õhuliiniga, siis indutseerub õhuliinidesse ikka meeletu pinge (tuhanded, kui mitte kümned või sajad tuhanded voldid!) ja mingi teleka kõrgsagedushäireid eemaldav filter (drossel) ei suuda seda pingeimpulssi takistada. Pealegi on sellise filtri ülesandeks takistada teleka impulssploki poolt tekitatud häirete pääsemist võrku, kus ta võiks mõne "Selga" ragisema panna. Ja milline oleks see "takistiga variant"???
Tööstuses kasutatakse pingeimpulsside vastu varistori põhimõttel toimivat jubinat, mille puhul u. 275v ületav pinge lihtsalt lühistatakse (varistoris!) ning kohe!!! seejärel rakenduv automaat lülitab pinge tekkinud lühise mõjul välja. Kuna see varistor on vaid ühekordseks kasutamiseks, siis pärast läbilööki visatakse ta minema ja pannakse selle asemele uus. Arvutite toiteplokkides on sarnased jubinad. Need juhivad ülepinge PE-juhti. Kui aga arvuti maandatud ei ole, tekib toite sisendis 2x275v pinge, mis võib toitele ja sellele järgnevale juba ohtlik olla.
Oma kogemusest tean, et hiljuti olnud äike (kuigi kasutan eelpool kirjeldatud ülepingekaitset ja majja tuleb kaabel!) lõi mu arvutil CMOS-i tühjaks. Ilmselt mängis oma rolli arvutil korpuse puudumine.
Mina soovitaks omalt poolt kasutada äikese vastu ikka selleks mõeldud kaitsevahendeid (ülepingekaitsmeid). Neid on ka olmetasandil kasutamiseks. Arvutite toiteplokid taluvad mõnekümnevoldist ülepinget (mis võib tekkida 1 faasi puudumisel) väga vapralt. Kuid äikese tekitatud pingeimpulsile nad ei pruugi vastu pidada!
Minu soovitus on: tõmba juhe äikese ajaks seinast välja! Seda ka juhul, kui sul on mistahes vinged kaitsevhendid!
VR53
VR53
sõnum 07.07.2002 21:47:00 vasta tsitaadiga
Ja mida teha siis 2ikese ajal? L2hed 6ue palli m2ngima v6i nagu mu naabrid kunagi tegid - uksed kinni, tuled kustu, k6ik koridori ja vait.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
oliyx
sõnum 07.07.2002 21:50:00 vasta tsitaadiga
mingi odava ups-i soetamine on pehmelt öelda lollus. see kõlbab ainult sinna, kus pinged ei kõigu ja ei ole võrgumürasid (kes oskaks sellise koha välja pakkuda?). tegin kunagi invsteeringu ja hankisin hoopis serveri ups-i. maksis ta loomulikult ääretult ropult (selle raha eest oleks saanud 2 võimast masinat), aga siiani ei kahetse. kogu minu kodune masinapark on seal järel ja ei mingit probleemi. kahel naabril näiteks läksid odavad ups-id koos masinatega äikese ajal loojakarja, minul toimib siiani kõik edukalt. kui ups soetada, siis vähemalt SI.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
VR53
VR53
sõnum 07.07.2002 21:56:00 vasta tsitaadiga
Mul küll pole plaanis mingit UPS'i osta omale 50k eest! Vahest 2ikese/tormi ajal on paar katkestust ja seega restart, kuna AOpen saab liiga palju vatti, ront j22b alati t88le, seal rohkem varu. Eile kaotasin 10 mp3'e kuna elektrikatkestus ja 0 bytes oli C: peal free, rohkem kahjustusi polnud. Isegi siin kaugel ei ostaks UPS'i. Ennem ostaks 2 uut arvutit.
oliyx
sõnum 07.07.2002 22:00:00 vasta tsitaadiga
suhtumise asi, aga minu masinad maksavad rohkem, kui ups.
Muhkel
Muhkel
sõnum 07.07.2002 22:28:00 vasta tsitaadiga
Eks igaüks tea ise paremini, läheb õue palli mängima või misiganes. Aga see, et pool küla pärast äikest ilma telekateta on, polegi nii haruldane.
palle
sõnum 15.07.2002 15:50:00 vasta tsitaadiga
Niipalju lisaks, et Vene telerite (takistitega variant) filtrid on arvestarud kuni 500V suurevoolulisele ja kuni 5000V lühiajalisele kõrgepingeimpulsile.
Mis aga puutub arvuti (modemi, teleri) toiteplokki, siis selle probleemiks on suur pingevahemik - 100-260V ja kahjustus tekib seetõttu, et tekib pingelangus - generaator läheb üle teise töörezhiimi ning siis toimub kohe uuesti pinge tõus. Tulemusena kasvab toide generaatori transile või mikroskeemile liialt kõrgeks ja see detail läheb rivist välja.
Rando
Rando
sõnum 27.05.2003 12:00:42 vasta tsitaadiga
Vaatasin oma upsi korralikult üle: maandus on (maandab ka arvutit, europistik kannab edasi kuni kogub kokku teleri jm kraami ja siis radikasse). Pinge muutumisel reguleerib pinget ka (mingi lambike läheb põlema). Aga probleem on selles, et see ups ei püsi eriti kaua töös. Mul on 450W toitekas masinal, kuid upsile on kirjutatud, et see väljastab 175W. Selles siis asi ongi vist. Soovitan soojalt kasutada upsi, sest aeg-ajalt võib ikka elekter ära minna, kasvõi 1 sekundiks. Mul siin Pirital juhtub seda nalja iga nädal. Mul ups kaitseb umbes 30 sekundit seda masinat. Krt, äkki olen liiga suure toiteka masinale pannud. 450 on maa ja ilm.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
