praegune kellaaeg 03.06.2024 16:02:11
sõnum |
Voyage
24.01.2023 18:24:53
Tervist härrased, kes apollo internetti siiani tarbivad küsimus teile - olete teenusega igati rahul?
Ma siin sain ca eelmine nädal seda katsetama ja siiani korralikult tööle pole teist saanud. X lehtedele ligi ei pääse kuna (vist) nende poolne firewall rule peal, teamviewer näib olevat üldse blokeeritud jne.
Pidevad connection katkestused (ka navigeerides HV lehele)
Support on ka nagu ta on, alguses vastasid ja siis äkitselt hakati ignoreerima.
Telefoni neil ka ei ole, et saaks inimese kombel rääkida
Kommentaarid: 712 loe/lisa |
576 |
krist2an
16.02.2023 13:06:00
Kasutan siiamaani ja ei oska kurta.
Mis puudutab lehtede blokeerimist, siis proovi samu lehti mõnes teises seadmes avada. Minu puhul oli mure ainult ühe seadmega ja aitas IPv6 väljalülitamine.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
pulse
21.02.2023 12:42:27
Voyage, samuti kasutan probleemivabalt. Pole veel sellist lehte kohanud, kuhu ei lasta ja TeamViewer töötab ka kenasti. Alguses oli kiirusega probleem, max 700Mb alla/üles aga selgus et mu enda ruuteri QoS piiras seda. Võtsin maha ja kiirused põhjas.
Suppordiga on muidugi teine lugu, telefoni pole üldse ja meilidele vastatakse kuidas jumal juhatab. Viimasele pöördumisele sain vastuse rohkem kui kuu ajaga. Ei tea mis siis saab, kui päriselt mingi probleem tekib.
Ma ei tea kas see info on siit läbi käinud aga teenusel on pordid kinni. Põhjuseks väidetavalt, et kasutatakse Hollandi IP'sid (vms. ma ei tea miks see põhjuseks peaks olema) ja sügisel liitudes lubati et lähikuudel tehakse lahti kui Hollandist asjad Eestisse kolivad. Eelmine nädal lõpuks siis vastati, et teemaga ressursipuuduse tõttu enam üldse ei tegeleta ja kas või millal need üldse lahti tehakse, pole kindel.
Uusi liitujad vist ka ei võeta? Vähemalt mingit keskkonda või avalikku informatsiooni ma ei ole selleks leidnud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
21.02.2023 18:56:21
Pakun, et see tegevus liigub Tele2 peale sujuvalt üle. Tea kas aasta jooksul näeme seda aga tegin huupi pakkumise.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
krist2an
09.03.2023 13:56:45
Jah, kahjuks tundub küll, et asi liigub mõne muu teenusepakkuja kätte. Kui eelmisel aastal liitusin, olin küll suppordiga väga rahul.
E: Oli tore kuniks seda jagus. 05.04 lõpetatakse teenuse pakkumine ära ja tuleb uus teenusepakkuja leida
30 |
Voyage
09.03.2023 14:04:44
Minul ei olnud vahet millises seadmes kasutasin, probleemid esinesid kõigis seadmetes.
Kolisin Teliale üle, probleemid ka kadusid
Sain ka täna meili, et interneti osa pannakse kinni. Ei imesta enda kogemuse põhjal
576 |
Kepler22b
21.05.2024 19:08:13
ECMadis kirjutas: |
Ise jälgin ka teemat, piirkond sobib võiks nagu vahetada aga ei ole julgenud
Telia toob oma hinna alla veidi. 72 euri peale.
Aga veits ikka krõbe. |
Lõpphind näib kõrge võitu, kui arvutada 73/30, siis ei tulegi krõbedat hinda. Kui saadakse 1Gbit/s üles/alla. Apollo pakkumine on muidu saadud.
Mitme euro eest päevas toitu visatakse prügikast? Toiduarvelt saabki kiiret internetti, kui ma täna sõin pitsa päevas, mis maksab viis eurot, siis hakkan sööma pool pitsat ning saan Netfliksi vaadata.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
