sõnum |
Anna tooli
06.07.2016 12:14:12
anubis kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
mis värk nende, Oskab
anubis, millega võrreldes jääb jalgu? AC66'ega?
56 on parem prose kui 66'el. Ise pole 56'el kettale salvestamist proovinud. |
Saab hakkama kui talle USB kaudu ketas külge panna kuid aeglane, eriti võrrelduna eraldiseisva NASiga. |
NAS'i võludega pole kokku puutunud, aga kui 10MB/s suudab samaaegselt lugeda ja kirjutada, sobiks
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
SndyBrdge
11.07.2016 00:27:16
Etz kirjutas: |
1dumbpcuser kirjutas: |
ThedEviL kirjutas: |
tsitaat: |
TP-LINK ARCHER C5 sobiks mulle?
uus kindlasti mitte. DTV'd sa sellega ei näe. Originaal soft ei oska igmp proxyt ega vlan täägimist |
Oled kindel selles?
C5 puhul on alates Archer C5_V1.20_141126 tarkvarast olemas IPTV tugi
Pilt manuaalist IPTV kohta:
Teine asi on see, kui see Telioni korral ei tööta |
Vaatasin selle karbi weebinterfeissi siin: http://www.tp-link.com/resources/simulator/ArcherC5_v1.20/Index.htm
Ja VLAN`i majandust ma küll leida ei suutnud, ilma selleta oaga pole kahjuks IPTV võimalik. |
Mul endal ka Archer C5 DD-WRT v3.0-r29739 std firmwarega, kas sellel oleks IPTV võimalik tööle saada?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ThedEviL
11.07.2016 10:00:31
SndyBrdge, jah.
Kõigepealt wifi stabiilsuse huvides tuleks openWRT peale lasta
Kui wifi katkemine ei häiri, siis otsi vlan seaded ülesse ja suru vlan4 sinna porti kuhu sa digiboxi paned.
ddwrt on kuulus katkise GUI osas, võimalik et pead käsurealt tegema. Pole ddwertut näppinud seetõttu juba julgelt 5 aastat äkki.
Lühidalt: interneti poolele lisa "vlan4 tagged" ja sellele pordile kuhu sa digiboxi paned, pane ainult "vlan4 untagged"
Kus see täpselt seal teeduvertus on, ei tea. Alati võid lihtsalt konf failis käsitsi teha.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
SndyBrdge
11.07.2016 20:02:11
SndyBrdge, jah.
Kus see täpselt seal teeduvertus on, ei tea. Alati võid lihtsalt konf failis käsitsi teha. |
Sai openwrt peale pandud, IPTV hakkas tööle kuid internet mitte. VLANid sai pandud niimoodi. Port 1 on WAN, pordid on 2-5 on ruuteril 1-4, 6 kohta ei oska öelda.
[/img]
dex
11.07.2016 22:55:12
märgin teema ära
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
ThedEviL
14.07.2016 23:36:21
SndyBrdge, ee.. mida sa tegid nüüd?
port 2 3 4 pane nüüd vlan1 untagged
vlan1 on sul lan
vlan4 on dtv
võta täiesti default conf ette ning lisaks defaultile pane vlan 4 port 1 tagged, port 5 untagged (see vist viimane port)
ja ära teisi kustuta/muuda.
97 |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
120 |
flake
26.09.2016 13:50:45
Küsimus järgmine:
Hetkel selline setup:
Inteno --> IPTV (juhtmega)
--> Apple TV (juhtmega)
--> Airport TimeCapsule (juhtmega) |
TimeCapsule jagab üle wifi netti kõigele muule majapidamises aga signaalitugevus jätab mõnes kohas elamises soovida. Tekkind mõte Time Capsule jätta "lollakaks" backupseadmeks kodustele õunamasinatele ning kodust võrku tegema panna Asuse RT-AC68U
Kas selle Asusega ma saaks ka oma Intenost lahti, mida hetkel on vaja et IPTV töötaks.
Loen ülevaltpoolt et OpenWRTga on see võimalik. Oskab keegi täpsemalt nõu anda?
Ideaalis tahaks sellist konfi
Asus ---> IPTV
---> Apple TV
---> TimeCapsule (läheb bridge modesse teise tuppa)
---> Kodune võrgundus üle Wifi |
On võimalik, või peab ilmtingimata Inteno alles jätma?
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
flake
26.09.2016 14:16:58
Aha, tänud... aga saan aru et ilma digiboksita on endiselt paras kamm ja keberniit? Mul digiboksi pole, samsungis olevat Elioni appi kasutan...
60 |
26.09.2016 14:17:35
flake kirjutas: |
Aha, tänud... aga saan aru et ilma digiboksita on endiselt paras kamm ja keberniit? Mul digiboksi pole, samsungis olevat Elioni appi kasutan... |
Siis eriti ilma Intenota hakkama ei saa...
192 |
26.09.2016 15:58:08
flake, Mis intenol viga on, et ei sobi?
Mul sinu sarnane lahendus töös.
Inteno wifi samuti lahti enamik pudinate jaoks ja Apple Airport on kõrval kiiremate AC seadmete jaoks. Kuna Applel vaid 1 võrgunimi siis seade valib ise kas kasutab 2,4 või 5Ghz kaarti aga kõrvuti kasutades on Inteno 2,4Ghz wifi leviala suurem.
Stabiiluse osa ei ole kummagiga probleeme.
Kui käsi programmeerimises (lihtsalt öeldud) sees pole siis kasuta teenusepakkuja ruuterit.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
1dumbpcuser
09.10.2016 15:32:13
vlan1 on sul lan
vlan4 on dtv
ja ära teisi kustuta/muuda. |
Mida teha sellise erroriga?
Port 6 on eth0
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
27.02.2017 19:52:14
Tuli see teema meelde. Mainin repliigi korras, et RT-AC56U on praeguseks ca 1,5 aastat edukalt töötanud väga kenasti, olen enda valikuga väga rahul. Muidugi tasub ka mainida, et ma ei kasuta Elioni dTV'd, ühendus on puhtalt "tavalise" neti jaoks. Kõik töötab suurepäraselt, nii kaabli kui wifiga. AC wifiga olen saanud üsna gigabiti juurde kiiruseid koduvõrgus.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
taavi
27.02.2017 22:02:44
Mark0 kirjutas: |
kuidas see võimalik on? või mis see juurde tähendab?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Anna tooli
27.02.2017 22:07:35
taavi kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
kuidas see võimalik on? või mis see juurde tähendab? |
ligilähedal Gbit/s
_________________ |
294 |
27.02.2017 22:10:53
taavi, ruuter ise annab teoorias parimal juhul välja kuni 1167 Mbps. Praktikas olen enda NASist saanud wifiga natuke alla 1 Gbps kiiruseid, piirajaks on ka NASi enda võrguliides (1 Gbps).
143 |
anubis
271 |
taavi
55 |
27.02.2017 22:24:08
Ma räägin reaalselt saadud kiirustest mitte kokkulepitud lingi kiirusest.
143 |
taavi
27.02.2017 22:26:44
jaga mingit testitulemust, põnev oleks teada, mis see ligilähedane tähendab.
55 |
27.02.2017 22:33:16
taavi kirjutas: |
jaga mingit testitulemust, põnev oleks teada, mis see ligilähedane tähendab. |
Sellega läheb aega, väga tihti AC-võimalust seadet kodus pole.
143 |
anubis
27.02.2017 22:44:56
Mul tuleb stabiilselt 40+MB/s üle wifi, kui kiiremat vaja siis saab saba järgi lükata (pole väga tihti vaja), saaks ka veidi kiiremini kui tegusam kaart läpakas oleks.
Tegelikult tahtsin lisada seda, et nüüdseks pea neli aastat teeninud AC66U on jätkuvalt oma võimete kõrgusel.
271 |
