sõnum |
Forss
08.03.2014 21:52:32
Kas viimase uuendusega läks ID-kaardi tugi katki?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
09.03.2014 14:28:26
Forss kirjutas: |
Kas viimase uuendusega läks ID-kaardi tugi katki? |
ei
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
HDvurle
HV pensionär
09.03.2014 14:34:23
Mul ka mitte
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Taavi_R
29.04.2014 23:05:19
On kellelgi olnud probleeme, et drag-and-drop võimalus kaob ära. Ainuke võimalus restart teha
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
161 |
Renka
29.04.2014 23:17:15
jep - disk utilitys pane repair permissions. Peale sed apole mul enam olnud. Miski Apple foorumis jäi selline fix silma.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Taavi_R
05.05.2014 13:23:33
Sai Repair Permissions tehtud. Aga drag-and-drop kadus ikka paar päeva hiljem ära. Restart teha, siis töötab jälle paar päeva.
161 |
Forss
08.05.2014 22:02:23
Kuidas Finderis sorteerida nii, et Folderid oleks kõigepealt?
Sort by Kind ei tööta.
Finder ikka oluliselt kehvem kui windowsi explorer
Taavi_R
09.05.2014 00:15:08
Forss kirjutas: |
Kuidas Finderis sorteerida nii, et Folderid oleks kõigepealt? |
View -> Arrenge By -> None
161 |
Forss
09.05.2014 00:41:08
Taavi_R kirjutas: |
Forss kirjutas: |
View -> Arrenge By -> None |
Ei aita.
Suvaline Document peksab ennast ikka Folderitest ette.
iFlop
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Forss
17.05.2014 10:36:47
10.9.3 uuendus rikkus kõik safari extensionid ära
Users kaust läks ka peitu.
Ei soovita uuendada 10.9.3 peale veel!
Edit: 233MB uuendusega taastati Users kaust tagasi
"Väike" uuendus kausta probleemi lahendamiseks
MacRein
17.05.2014 11:09:28
http://www.macrumors.com/2014/05/16/os-x-10-9-3-bug-user-folder/
Macrumorsist on sellest teemast pikem jutt ja ajutine õpetus, et kuidas Users kataloogi tagasi saada.
Apple yesterday released OS X 10.9.3 with support for 4K displays, contact and calendar syncing improvements, and more. Many (but not all) users are, however, experiencing a bug in the update that hides the /Users folder.
The /Users folder is a top-level folder that contains the home folder and personal files for each user on a Mac. It's not clear why only some OS X users lose access to the /Users folder, but the inability to browse this folder could be problematic for some Mac owners affected by the glitch.
A range of solutions for the bug have been suggested with varying degrees of complexity, with perhaps the simplest noted by Kirk McElhearn and Chris Breen of Macworld:
Launch Terminal (/Applications/Utilities), enter "sudo chflags nohidden /Users", and press the Return key. You’ll be prompted for your user password. Enter it, press Return again, and the Users folder will be visible as it once was.
This solution is not, however, a permanent one, as the issue will reappear if the machine is restarted and the fix will need to be applied again.
Breen goes on to outline a more permanent solution that involves creating an AppleScript for running the Terminal command and saving it as an application to run at login.
users-folder-main
Another recommendation comes from The Loop's Dave Mark, who suggests creating an alias for the folder that will remain accessible even with the folder itself hidden.
For a more permanent solution, [after manually navigating to the hidden folder] control-click on the /Users folder and select Make Alias from the contextual menu that appears. Though the /Users folder will become hidden again when you close your Finder window, the alias will stick around.
For many users, the bug will not have a significant impact on their Mac usage, as they can still access their own home folders through shortcuts in the Finder sidebar. Consequently, some users who are not inconvenienced by the bug may prefer to simply wait for Apple to address it in a future update.
Update 10:30 AM PT: As noted by MacObserver, the issue may be caused by a combination of iTunes 11.2 and Find My Mac rather than OS X 10.9.3. The site tested each update released yesterday and found the /Users and /Users/Shared folders only disappeared after iTunes 11.2 was installed on a Mac with Find My Mac enabled.
Related roundup: OS X Mavericks
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
194 |
jonx
22.05.2014 19:23:50
suht õnnelikud tüübid olete. natuke vanema macbook pro'ga saab kogu süsteemi uuesti installida...vähemalt mina saan
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Forss
22.05.2014 23:15:00
jonx kirjutas: |
suht õnnelikud tüübid olete. natuke vanema macbook pro'ga saab kogu süsteemi uuesti installida...vähemalt mina saan |
Krt, pean ka vist uuesti installeerima
Vähemalt paar korda päevas näen kirja "application quits unexpectedly".
Ja mitte ainult võõrad programmid, vaid ka Preview, Safari, Mail jms
Alari A.
22.05.2014 23:51:20
Tehke kindlasti puhas install. Ei ole ühegi maciga ka 10.9.3 häda olnud.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
HDvurle
HV pensionär
02.07.2014 20:17:27
Pakutakse 10.9.4 updeiti.
16 |
dzombe
28.07.2014 17:36:13
Kuidas võiks tõlgendada Finderi kokkujooksmist, kui sellise pildi järel ei ole võimalik teda ka jõuga sulgeda, vaid arvuti tuleb lihtsalt välja lülitada? Alguses sai kahtlustada ka MS DFS share, kuid pildi järgi oleks tegu rohkem justkui riistvaravea tunnusega. Kuhu ja kas üldse sellise vea järel ka logi kirjutatakse?
_________________ -- |
ricom2ger
28.07.2014 17:39:09
Mida system.log räägib?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
WäntWõll
make.believe
299 |
heff
29.07.2014 15:16:32
Sai ka peale aetud üleeile, näeb pisut teistsugune välja.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2014 15:40:13
IMO väga viisakas ja mis kõige tähtsam, mitte ainult pisikosmeetika vaid silmnähtavaklt erienv.
Spotlight on kenaks tehtud, mulle see nurgast avanev dropdown pole kunagi meeldinud.
299 |
tsihh
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2014 15:49:50
Selge, saab selle teema ära ignoreda siis.
299 |
Max Powers
11.09.2014 22:37:40
iMac versiooniga 10.9.4 ei tööta wifi peale sleepist üles tulekut. Sellele mõistlik lahendus ka on?
Netis pakutakse erinevaid asju
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Forss
25.09.2014 11:55:33
Andke nõu, mida teha!
Launchpadil ikoonid on shuffle režiimis ja see on ikka väga häiriv...
Väike gif:
