sõnum |
sirius4k
19.03.2008 16:58:39
tsitaat: |
During their testing, bit-tech encountered "a number of heat-related crashes, hard locks and instabilities" with their ASUS Striker II Formula motherboard. They claim with 100% certainty that all the issues were related to the installation of the GeForce 9800 GX2. Apparently, the heat generated by the card coupled with 9800 GX2's air-flow restricting footprint caused the motherboard to enter an automatic self-protect mode as board components exceeded 90 degrees Celsius (190-degrees Fahrenheit) -- the GPUs never exceeded a reasonable 85 degrees Celsius. A fan placed directly above the motherboard's south bridge (responsible for HDD controller, I/O, etc) fixed the problem. Consider yourselves warned. |
Kopisin selle siis Engadgeti kodukalt.
Need loomad on ikka meeletud aurikud tuleb välja Nii, et kui plaan osta, siis lisage ostukorvi ka mõni korralik jahutus
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
sotamees
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
heretic666
23.03.2008 12:45:13
No stock coolerit saab alati endale meelepäraselt välja vahetada, nii et müra ma eriti tugevaks teguriks ei pea, sest saab lihtsalt välja vahetada.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
sirius4k
02.04.2008 06:44:21
9600GT'd ei toodudki välja 8800GT'd asendama, vaid 8600GT'd minu teada
Keegi rääkige, miks on 9. seeria graafikakaartidel SPDIF (ehk siis heli väljund.. või sisend.. ei tea täpselt )
54 |
fredd
02.04.2008 12:30:56
HDMI jaoks, nii palju kui ma aru saanud
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
sirius4k
02.04.2008 12:42:17
Nii palju, kui ma lugenud on HDMI siuke, mis kannab nii videot, kui heli DVI'le on heli vaja.. kummaline. Miks seda varem siis kuskil kasutatud pole
54 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sirius4k
02.04.2008 14:46:00
Ainuke asi, mille poolest 9800 GTX 8800 GTX'ist parem on, on voolutarve ja vaiksem vent
Mnjah Eks peab siis õnnelik olema, et raha ei pea kulutama uue kaardi peale
54 |
Peltz
03.05.2008 12:44:18
9600GT black screen crash |
Kõik 9600GT omanikud võiksid läbi lugeda järgneva teema kui näete mingi hetk oma ekraanil kirja "No Input"
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=272011&mpage=1&key=
Lühidalt eesti keeles kokkuvõttes on teema selles, et 9600GT'l on mingi probleem juba mõnda aega väljas olnud mängudega. WoW, The Witcher, CS, Gothic 3 jne. Keset mängu tuleb ekraanile kiri "no input" ehk signaal ekraani ja kaardi vahel katkeb, gpu vent hakkab tööle 100% ja süsteem jookseb täiesti kinni. PSU viga ei ole, juhtub ka inimestel kelle masinal on üle 800W toitekas, vaadates kui erinevate kiibistikega plaatidel kokku jookseb ei saa ka süüdistada mingit konkreetset emaplaati. Eelmainitud teemas on ühel omanikul isegi selline asi, et tal on 2 9600GTd millest üks töötab ok, teine crashib.
Googeldades on näha, et probleem on suht levinud. http://www.google.ee/search?hl=et&q=9600gt+black+screen+crash&lr=
_________________ "Do you know what the 'Chain of Command' is? It's the chain i'm going to beat You with untill You understand who is in command!"
"And you have the right to say, No!" |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
lisa lemmikuks |
