Ära näpi siis radikaid ja hoolitse, et õhuvool hea oleks korpuses.
õhuvoolu parandamiseks on tarvis alla ja ette 140mm vente. mõttes on 5.25' sahtlite taha eraldi 120mm vent paigutada kunagi, aga seda kunagi siis, kui muu korras on. näiteks ei kujuta ma ette, kust ma shroudi saan 140mm ventika jaoks, et asja, mis muudab voolu kaablid ikka kenasti blokist välja tuleksid ilma, et mingi õhuliigutaja ette jääks
E: abi tarvis nüüd - 212X või Dark Knight?
praegu i3 selga, tulevikus pushpull OC ja i5 jaoks.
On keegi testinud mega vs näiteks pmst poole odavam 212evo ? kui see vahe on 2 or 3 kraadi siis ei näe väga pointi, samas pole kursis ehk on vahe suurem.
Ja kui veel ei OC ka siis on see 30€ vs 55€ jahuti kind of a no brainer kasutavad ju mõlemad ka 12x12 fänni seega noise on non issue, lisaks pole megal vist stockis fanni kaasaski, niiet lisame hinnale veel miski 10-20€
see selel asja võlu ongi, kõik sõltub sinu soovidest ja vastavalt sellele valid fan-i
Mega ilma fannita on sama mis Noctu12 ilma fannita vms. mudel ta oli.
WäntWõll, kas sa viitsiks oma krakeni noise levelist miski ülevaatliku video teha ?
On ka plaanis antud jahutus osta, aga põrsast kotis osta ei tahaks, nimelt ma tahan täiesti dead silent lahendust.
nojah või siis kasvõi proovi ise niiet ülejäänud vendid on off või väga low rpm niiet pump oleks ainuke asi mis häält teeb pane kõrv juurde kas on täiesti dead silent nagu üks rannast leitud kivi või metsast leitud käbi, või ikka teeb mingit häält ?
OK teen testi, kuna just on kaan nagunii maas, kohendan korpuse vente
Oli miski test juutuubis kus võrreldi Kraken X60 vs. Corsair H110 vs. Coolermaster Eisberg 120L. Pmst korsaari pump oli kõige vaiksem, Kraken jahutas suts paremini kui H110 ja kuulermaster oli igati pask kuna pump vali ja jahutusomadused jäid teistele alla. Ise valisin H110 just vaiksuse tõttu ja nagu WäntWõll ütles siis seda küll aru ei saa, et pump üldse mingit häält teeks - siin kindlasti ka asi selles, et pump regullib enda võimsust ja kui tembid madalad siis ei pumpa täisvõimsusel. Samas ei kujuta ette, et pumpa kuuleks va. juhul kui kogu ülejäänd kast passiivis pole.
ei jõudnud eila postidada aga pumpa kuuleb küll, kui pea (kõrv) vastu panna.
Siriseb kurask aga seda on vaja kuulatada, näiteks põrandal aeledes telefoniga, et müra saada tegin enda peega ja nina nohistades rohkem häält
St sebin kaabli ja panen siia 20sec vid-i üles
võibolla mu probleem on see, et mul on kast laua peal ja iga väiksem heli häirib, peaks asja laua alla viskama
H110 ja krakeni pump peaks samad olema. Kraken jahutab stockis paremini kuna äkilisemad vendid. Hinnavahe tekib krakeni edevast valgustusest ja softist vast.
Omal h110. Ja täie vungi all see pump küll silent pole.
Parandage kui võrdlusega miski valesti läks. _________________ Parem Hilja, kui Helga.
Miski selline vid tuli, nagu ikka, ise põrandal aeledes teevad püksid rohkem sahinat.
20cm kauguselt ei kuule midagi, kõrv peab ikka päris vastas olema.
Kui lahtist korpust ei kasuta siis on asi hääletu.
27MB
KRT Sony Z ei lase tel mällu, miski 10x ühendasin kablat külge
Mingi softi bugi vist.
27MB
connect as media device vs camera siis peaks laskma ( saad telefoni seadetest valida )
Aga tänud, kuigi ma vahepeal oodata ei suutnud sain OK hinnaga H100i ja selle pump on ka sama lärmakas kui käbi, niiet all good
27MB
Kuidas H100i vendid muidu on? Ülevaateid jälgides tundub, et mitte kõige vaiksemad. Endal ka see jahutus silmapiiril. Jahutusomadustelt tundub igatahes üks parimaid olema.
27MB
Vendid väga lärmakad, ma panen igastahes oma H80i peale uued (enermax cluster)
H100i kaasasolevad vendid on 12v peal täiesti väljakannatamatud 7v ja 5v ei proovinud vaid lülitasin masina välja, ei tea kas häbi pole corsairil sellst saasta myya nagu need kaasasolevad fannid, panin oma 2x scythe gentle typhoon ap 15 fanni peale mis ei ole 12v ka just kõige vaiksemad aga siiski palju vaiksemad kui corsairi omad.
Kriitika on H100i ventikate kohta, unit ise on väga korralik pump on sigavaikne ja ma ei kuulegi seda kui ka kõrv juurde panna.
Lisaks kui huvitab siis on pumbal kena led mida saad muuta ÿkskõik mis värvi tahad. Seega corsair H100i on hea valik eriti kui saad kasutatud peast ja hea hinnaga. Lisaks pole probleemi ära jahutada ka oveclocked 4770k prose -1.4v ja seda linxi ja intelburntestiga mis teadupärast tekitavad rohkem kuuma kui mistahes mäng või asi. Ja seda kõike @ vendid 7v ja ma usun, et saab hakkama ka kui prosele 1.5v keevitada rohkem lihtsalt pole 24x7 tarbimiseks mõtet 22nm prosele keevitada, niiet osta julgelt aga fannid vaheta ära ja pea meeles, et kaasasolevate kaablitega saab controllida vaid corsairi enda vente, ning eelista high static pressure ventikaid =)
Muidugi mul on prosel ihs maha v6etud selle ja tuuma vahel vedel metall samuti ihsi ja jahuti vahel vedelmetall, niiet tavapasta ja tava delidimata prose ei pruugi nii hästi performida aga ega see h100i kitist halvemat jahutit tee.
Mehed teadjad. Öelge palun kui hindan vaikust uue arvutikasti koku panemisel ning tahaks CPU i5-4570S peale väga vaikset, tõesti parimat õhkjahutust, siis mis see täna oleks ? Hetkel välja vaadatud Cooler Master CPU Cooler Hyper 212 Evo. Kas on sellest vaiksemat. See on prioriteet
Sai vist juba kuskil teemas sind suunatud kah?
Selle prose jahutab su lingitud evo 600-700rpm peal ära, mis on sisuliselt hääletu.
Kui tahad rohkem raha raisata, siis anna minna ja võta Noctua NHD-14 või minu käest näiteks Akasa Venom Medusa . Viimasega saad veel imetleda, kui hea ta välja näeb.
Asi mis sul seal häält võib teha on vent, ja kui tundub et võiks vaiisem olla paned lihtsalt fänni aeglasemalt tööle kuna erilisi kellamisplaane pole sis on 212 evo väga hea valik ja alati saab soovikorral ventika välja vahetada.
Kristoferr, võtsid sõna jah, kuid tead küll, vahest vaja mitu korda küsida Ma olen mõelnud fanless lahenduse peale. Sai eile natuke uuritud ja see oleks justkui parim lahendus + VGA läheb vee alla. Pmst saaks hääle väga madalaks. Korpuseks on plaan võtta
Link
- Fractal Define R4, kuid kas ta suudab ära jahutada fanless radika ? CPU-ks peale i5 4570S 65W - haswell...
fanlessi jaoks on see korpus võimalikest valikutest üks kõige hullemaid.
ja fanlessi jaoks on ilmselt mõistlik pigem t kui s mudelite poole vaadata. isegi kui praktikas ei ole see vahe päris 65w vs 45w, siis fanlessi puhul on iga w vähem väga väärt.
aga probleemiks mõtte juures ei ole sul mitte prose vaid gpu _________________ - londiste
Kui ilma ventideta lahendust tahad, siis peab jah korpus olema nii hõre kui võimalik. Suured võrguga kaetud avad.
Kõvakettale tuleb sel juhul muidugi mingi müra summutav karp ümber panna. _________________ Müüa igasugu asju
Link
Peale pikka kaalumist võtsin sama korpuse aknaga versiooni ning prosele H100i jahutuse. Loodetavasti sobivad hästi kokku.
tuleb vist kurb kogemus.
Mul laua all just sama asi ja H80i panin peale.
Kuna Kraken ei mahtunud ära ja siis tekkis plaan üks suur masin teha, võtsin H630 korpuse.
Ma ei usu et H100 on madalam kui Kraken, pigem 1:1-le
Mis mõttes ei mahtunud? Emaplaat jäi ette? Kui nii siis on küll jama.
Emaplaadi 8 pin täpsemalt.
MSI-l ja Giga-l on otse üleval.
Ilma ventikata mahub aga kes see vendi kastist välja jätab (pigaldada saab küll), üsna tobe jah.
Ei ole vaja sellist napikat teha.. Pealegi korpuse 160mm-i juures pole arvestatud emaplaati, nii et ~2mm veel maha. Hakkaks korpuse küljekaane vastu käima.
ei ole arvestatud? arvan, et on ikka. küljepaneelil mingi "tasku" või süvend on? kui jah, siis ära põe ja osta Evo ära.
mida juttu. Kui 160mm on supported siis mahub, kui just tegemist ei ole teab mis hiina imega.
Gaia võid siis ammugi ära unustada kuna selle kõrgus on Evost omakorda 5mm kõrgem.
Suurem osa 120mm tuulutiga "tower" tüüpi coolerid jäävad sinna 158-159mm kanti. kindlasti on ka madalamaid (Gammamaxx S40 oli vist 140mm) aga jahutusomadustelt on ika suht kesised.
Kui napikaid ei julga/taha/viitsi teha siis võta EVo väikevend TX3 Evo ja rahu majas _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Asjad käes ja kokku pandud. Kuigi protsessori 8pin on täitsa emaplaadi üleval servas, siis radikas ja vendid mahtusid ikkagi ilusti ära ning probleeme sellega ei tekkinud. Samas loadis hakkab ikka päris head lärmi H100i tegema ning ei saa quiet mode ka panna kuna Corsair Link (veel) Win 8.1'te ei toeta . Idles on müra täiesti talutav, kuigi võiks vaiksem olla veel.
