23.08.2012 19:51:35
Ma endale ostsin ilgelt ammu ja mingist x firmast hingehinna eest. Kasutasin seda ka siis nii palju kui vaja oli, aga ülejääk on ammu ühe süstla sees ära kuivanud, ei taibanud külma panna seda õigel ajal. Teises oli viimati veel pehme kraam, aga ilma teise komponendita pole sellega midagi pihta hakata.
Bitboard paistab olevat ametlik Arctic Silver edasimüüja Eestis
Arctic Alumina Adhesive on müügil isegi.
Toote enda koduleht
CoiL
23.08.2012 21:14:55
| Dogbert kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Dogbert, no sellist ebatasasust seal küll ei tohiks olla  |
PCB läheb paindesse ülikergelt ja kui kruvid on sedasi pingutatud, et ühe GPU tõmbab PCB-st jäigema metallplaadi vastu, aga teine GPU jääb seejuures viltu, siis ise sa ta vale pingutamisega ebatasaseks teed.
Ja nii suure kaardi puhul, kui tal lisatuge mingit ei ole, siis ta vajub kõveraks juba iseenda raskuse all. Jälle võib GPU jahutuse suhtes nurga alla jääda ja õhuvahe tekkida. Ühe GPU puhul saab jahutus vabamalt selle paindega kaasa tulla, aga kahe puhul peab ta mõlemaga klappima ja lugu läheb keeruliseks. |
No minu arvates on see küll väga harva esinev põhjus pigem mingi muu jama aga mine tea muidugi, pole konkreetset kaarti näinud. Seda peaks suht lihtne kontrollida olema.
MorroW, kui pisikesed need kivikesed on? Kui tõesti imepisikesed, siis termoliim ilmselt lahendus aga kui lihtsalt pisikesed kivid a la 3x3mm, siis peaks sellest oomipoe termoteibist piisama. Muidu oomipoes olen miskit kahekomponentset ka näinud aga ei uurinud kas selleks sobilik kraam.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
MorRAW
Ei ole Guru
23.08.2012 23:16:29
CoiL, pigem 2x2mm. Jätsin hetkel ööseks kuvalda alla selle radika elu üle järgi mõtlema.
Jube raske on seda stabiilselt peale üldse saada, et ta kuidagi püsiks.
Mingit termoteibi laadset toodet on kodus ka, kuid see jättis väga...hädise mulje.
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
caramis
26.08.2012 16:45:01
| CoiL kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
MorroW, kui pisikesed need kivikesed on? Kui tõesti imepisikesed, siis termoliim ilmselt lahendus aga kui lihtsalt pisikesed kivid a la 3x3mm, siis peaks sellest oomipoe termoteibist piisama. Muidu oomipoes olen miskit kahekomponentset ka näinud aga ei uurinud kas selleks sobilik kraam. |
kui vahe jääb silmaga näha, siis võid Oomipoest mõlemalt poolt liimiga määritud vaseplaati osta http://www.oomipood.ee/product/557742-4x4/2-poolse-liimiga-soojusjuht-4-4cm&f=t ilmselt
150 |
CoiL
26.08.2012 21:21:35
caramis, tegu ei ole vaseplaadiga! Minuteada on seal vahel imeõhuke alumiinium, vähemalt minul viimati oli kui seda auto võimu transside vahele panin. See ongi seesama termoteip muideks millest enne rääkisin
83 |
angel
26.08.2012 21:22:49
samat termoteipi kasutasin ka mina, sigakõvasti jäid asjad kinni kui korralikult pind sile ja puhas
157 |
caramis
27.08.2012 00:03:47
no aga vähemalt on tegu kvaliteetkraamiga ei kannata selle stock nätsuga mitte mingit võrdlust
150 |
MorRAW
Ei ole Guru
27.08.2012 08:19:16
Hetkel sain mingi Akasa termoteibiga VRM'id kinni, kuid temp ikkagi ca 80C max ning ei tundunud väga...kõva värk
Proovin selle Oomipoe oma ka ära.
317 |
caramis
27.08.2012 14:00:33
| MorroW kirjutas: |
Proovin selle Oomipoe oma ka ära. |
reeglina mingi näts on siiski kehvem soojusjuht kui tükike metalli
150 |
degreal
27.08.2012 14:20:58
| CoiL kirjutas: |
Sain jagu, radika vask oli kaetud värviga (v.ä. ruudukujulised GPU-de kohad), üks GPU nurk toetas värvi peale ja tekkis pisike õhuvahe. Lihvisin värvi maha ja kasutasin seekord MX2 pasteeti. Nüüd on kõik korras
XFX kurat. Isegi logo kleeps oli ventika peal tsentrist niivõrd palju mööda kleebitud et see pani jahutuse vibreerima.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
CoiL
30.08.2012 11:21:22
| Novot. Seda ma arvasin ,et mingi muu jama. Graafika jahutused tehakse kõik ju ülitäpselt cnc pinkides ja lisaks on kahetuumaliste kaartide jahutused kõva ehitusega, mis sedasi paindesse ei lähe ja kui isegi paindes pcbga kaart kõvasti vastu jahutust tõmmata peaks jahutus asja sirgeks painutama ja ilusti vastu tõmbama.
83 |
sant
30.08.2012 21:17:08
Nii on jah Endal 3 xfx kaarti old ja kaks olid feil jahutusega.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Lord Ami
20.09.2012 23:00:05
Ei hakka teemat tegema, ehk saab siit vastuse.
Nimelt Club3D HD3850'l suri jahutus ära. Idles oli ok, mängides viskas arvutile resa.
Sai siis uus jahutus soetatud, kuid mis mul meelest läks oli see et vanal jahutusel oli heatsink pmst tervet kaarti kattev. Nimelt oli heatsink mõeldud ka mälude jahutamiseks.
Siit siis küsimus. Kui mul hetkel on mälud ilma katteta, siis kas see on ok? Kaardil on ka eraldi 6pin toide btw. Ma lasin OCTT (vms) 5min käia ja lülitasin arvuti välja ning katsusin mälusi - olid kergelt leiged.
Pikk jutt, aga küsimus on siis: Kas ma peaksin muretsema mäludele radikad või võib ka ilma lasta?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
AJ
21.09.2012 00:52:01
Mälude jahutamisega vast probleeme ei teki, VRM-i jautamine on olulisem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Lord Ami
21.09.2012 13:25:09
| AJ kirjutas: |
| Mälude jahutamisega vast probleeme ei teki, VRM-i jautamine on olulisem. |
Ehk siis peaks sinna ikkagi midagi külge panema?
52 |
maxman321
21.09.2012 14:32:23
| Lord Ami kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Ehk siis peaks sinna ikkagi midagi külge panema? |
Olenevalt mis mälu elemnt on ja kui kuumaks ei lähe kuidagi, siis pole vaja.
Kui speci järgi see vga jahutus sobib sinu videole, siis vast ei ole lugu.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
Nu
22.09.2012 23:32:22
Ma ei saa aru miks on vaja tänapäeval kui tootjad pakuvad ise utiliite millega overclockida ja overvoltida teha biosi piirang jahutuse kiirusele.
Vanasti jah kui videokaardi ventikad olid samasuured nagu nb cooleritel siis pidi see töötama 5000rpm.
Näiteks MSI TF III, mis mängides läheb kõigest 1200rpm on vaja idles piirata nii, et alla 1000rpm ei saa panna. idiootne ju.
Kuna kepleri jaoks bios editori ka ei ole saada siis ei saa ise biosi modida veel.
Mis arvate kuidas selline hardmod töötaks kui lihtsalt takistaks ühe vendi pöörlemist teibiga vms. Kas kärssab läbi?
vool pole ju suur mis sealt läbi läheb...
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
caramis
23.09.2012 02:52:07
| Nu kirjutas: |
vool pole ju suur mis sealt läbi läheb... |
pane toitefaasile takisti vahele, saad min pöörded voldiga alla
150 |
-FoX-
24.09.2012 20:33:47
Sai siis oma reference GTX680 pandud arctic accelero hybrid peale.
Max stres stesti temp oli 47c ja idles on ta 23c
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Drizzle
24.09.2012 20:36:02
| -FoX- kirjutas: |
Max stres stesti temp oli 47c ja idles on ta 23c |
täitsa okeid tempid ju
Omal ek plokiga on 45C stress ja idle 20-24C olenevalt toa soojusest.
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
-FoX-
24.09.2012 20:38:47
Natuke pingutasin üle ... peale stresse ja asju "töösoojana" idleb siiski 27c kandis
6 :: |
307 |
Drizzle
24.09.2012 20:39:56
| -FoX- kirjutas: |
| Natuke pingutasin üle ... peale stresse ja asju "töösoojana" idleb siiski 27c kandis |
kust ostsid ja palju maksid kui saladus ei ole ?
-FoX-
24.09.2012 20:43:28
Tellisin AK-st ja 114 euri ...
Kui soovite asju saada mida nimekirjas ei ole ja tahate, et teiega viitsitakse tegeleda siis mustika keskuses on Urmas
Tegin karbi avamisest pilte ka ...
Kui huvi viskan pärast üles ...
Siin aga minu IDLE tempid ... ainult ~400GB andmeid copyb ühelt HDD-t teisele hetkel.
6 :: |
307 |
Nu
28.09.2012 18:24:47
Peab vist jah takeisteid hakkama vahele aretama, sest soft mod ei mõika üldse. Biosis sai nii min. rpm kui fan min. % ära muudetud aga pöörded on ikka 1000 kandis.
Ilmselt ei oska kaart vetikatele pinget alla 5V anda eriti, sest manuaalselt 5V peale pannes olid pöörded suuremad kui muidu idles.
ss |
157 |
30.09.2012 16:33:24
Kuramuse PWM ventidel on tootja poolt miinimumkiirus ette antud. Isegi kui emaplaadilt enam PWM klemmi peale ühtki signaali ei tule (ehk on BIOS-i seadetes määratud ventikas paigal seisma), siis ventikas ise on nii "tark", et vuristab aga edasi. Ja see miinimum, olenevalt ventikast ja tema läbimõõdust, kipubki olema 1000rpm kandis, suurematel ehk suts alla. Ma ei tea, palju üldse sellised PWM vente tehakse, mis PWM signaali saamata tõepoolest paigale jäävad ja ise mingit paska ei genereeri mootorile sel juhul. Tõenäoliselt tikutulega pead taga ajama, sest enamusel miinimum>0.
Näiteks Scythe'l on mõned mudelid, mille kiirus algab 0-st, aga üldse mitte kõik - nii et pead ise uurima enne ostu.
-FoX-
01.10.2012 12:36:22
Heh öö otsa idlenud ja hommiku vaatan, et GPU temp 23c
Enam tuba ei küta:(
6 :: |
307 |
noxton
01.10.2012 13:35:22
endal gtx680 oli 26-30c vahel, nüüd gtx690 idles istub 32c juures, fullis on täielik elukas, ca 60 kraadi ja jahutus teeb häält nagu reaktiiv mootor
169 |
caramis
01.10.2012 17:54:04
| noxton kirjutas: |
endal gtx680 oli 26-30c vahel, nüüd gtx690 idles istub 32c juures, fullis on täielik elukas, ca 60 kraadi ja jahutus teeb häält nagu reaktiiv mootor  |
oleks sul reference HD4870...
150 |
217 |
-FoX-
6 :: |
307 |
caramis
07.01.2013 19:10:08
Sapphire Radeon HD6870 ventilaator kõriseb, häirib pisut. asi laagrites või lihtsalt selline tüüpiline rippuva ventilaatori heli?
150 |
tumbuser
31.01.2013 23:48:52
milline on maksimum ohutu temperatuur AMD Radeon HD 7900 ?
Vabandan ette juba väga lollide küsimuste pärast. Ma ei pööranud sellele tähelepanu varem, aga nüüd puhastasin arvuti ära tolmust ja selline kahtlane tunne on et liiga kuuma õhku ajab välja. Minusugused ei uuri selliseid asju tavaliselt...võimalik et see on lihtsalt paranoia, et liiga kuum. AMD Catalyst Center näitab, et fan speed on 20 protsenti, temp on 38 kui trükin siin, aga mängides SCII läheb 67- 70 peale.
Ja veel ei ole kindel kas venti panin õigetpidi radika külge tagasi, võtsin maha ja unustasin vaadata mis pidi see kinni käis. Panin tagasi nii, et tiivikulabad on samas asendis nagu arvutikasti tagaseinas oleva venti labad, arvates et vent peaks haarama õhku kasti sisemusest puhuma läbi radika tagaseina suunas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
01.02.2013 00:20:27
videokaartide puhul? 80 ja suts üle on normaalse ülemine ots. üle 85-90 tuleks muretsema hakata.
_________________ - londiste
217 |
maxman321
01.02.2013 00:43:30
| tumbuser kirjutas: |
Ja veel ei ole kindel kas venti panin õigetpidi radika külge tagasi, võtsin maha ja unustasin vaadata mis pidi see kinni käis. Panin tagasi nii, et tiivikulabad on samas asendis nagu arvutikasti tagaseinas oleva venti labad, arvates et vent peaks haarama õhku kasti sisemusest puhuma läbi radika tagaseina suunas. |
Idles võiks ehk vähe jahedam olla aga suht normaalne.
ka mägnides täits timmis.
Vajadusel võid seda fan kiirust juurde modida ja endale meelepärase profiili teha.
Ise otsin keskmise profiiliga video jahutit 660Ti peale, ega keegi kohanud ei ole?
radikas+vent peab mahtuma kahe PCI-x alasse, mitte rohkem. Kuna mul SLI siis vähemalt üks peaks kindlasti olema keskmise profiilga (nagu stock jahutuse paksus).
Või oleks juba otsast mõttekas vesika alla panna?
88 |
caramis
01.02.2013 20:40:30
| maxman321 kirjutas: |
Või oleks juba otsast mõttekas vesika alla panna?  |
Ti jaoks küll vist vett tarvis pole, ei tohiks kuum olla. vähemalt nii nad räägivad
150 |
siinus
02.02.2013 03:12:14
Ärge ajage sassi PCI-X ja PCI-E siini. Täiesti erineva kujuga ja erinevast ajastust.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
maxman321
04.02.2013 10:15:03
| caramis kirjutas: |
Ti jaoks küll vist vett tarvis pole, ei tohiks kuum olla. vähemalt nii nad räägivad |
Kuna stock jahutus antud isend teeb üksjagu häält ning olen harjunud täieliku vaikusega, siis tahaks midagi vaikset
| siinus kirjutas: |
| Ärge ajage sassi PCI-X ja PCI-E siini. Täiesti erineva kujuga ja erinevast ajastust. |
Sorry, läks sassi jah, kuid ruumi võtavad nad suht sama palju.
Ruumi all ei pea silmas pindala ega pikkust, vaid laiust.
88 |
sirius4k
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
sessa
10.03.2013 09:51:19
sai siis oma Club 3d HD 6850 OC-ed selline jahutis peale tehtud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
97 |
sessa
10.03.2013 10:03:15
full loadi temp mis oli kuni 90 langes 57 peale rohkem pole ma suuremat tempi näinud XD ja mis peamine vaikus on majas
63 |
Kremka
10.03.2013 11:08:27
| Endalgi plaan coolerit vahetada. Ei suuda ainult otsustada kas teha naq sessa aga minna dual fan või osta kohe AC Twin Turbo II.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
1dumbpcuser
10.03.2013 14:11:46
Kremka, Tahiti LE kaardil? On lärmakas?
Sellega on see jama, et kui on tavaline Tahiti PCB, siis sellel on aukude vahe vähemlevinud (st AINULT HD7900-seeria) 54mm, enamlevinud 53,2mm vastu.
Arcticul sobib 7900-seeriale vaid 7970 Xtreme ( HV- https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/208961/ ) ja Hybrid 7970 (eestis hetkel saada pole, vb eritellimisel) http://www.arctic.ac/en/p/assistant/vga/chip/242
Endal oli Xtreme Plus ja võin öelda, et oli väga vaikne (olen päris range sel teemal), samas hind on vähe kõrge, aga 7900-seeria erilisi valikuid pole, vähemalt Arcticul mitte
EDIT: Prolimatech MK-26 radikas peaks ka sobima - HV link https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/298731/
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 10.03.2013 14:22:20, muudetud 1 kord |
97 |
sessa
10.03.2013 14:15:43
ex varsti kuuleb kas vannub või mitte sõitis enne poodi
63 |
RKsilver
10.03.2013 14:37:43
Segan ka korraks vahele, nimelt sai soetatud club 3d radeon HD 5850 1gb PCI-E.
Kõik on absoluutselt ideaalne.. KUID et temperatuure kontrolli all hoida pidi MSI Afterburneriga vendi kiirust ise muutma natuke vastavalt temperatuuri kasvule, et ilusti temp 55-65 ringi jääks.
Eestikeeli .. see lärm mis sealt tuleb, ebameeldiv suur vihisemine..
Kui piki pead ja jalgu ei anna siis küsiks mis jahutus sinna oleks kõige sobivam, õhkjahutuste rubriigist?
Hea oleks veel see, et saaks mäludele ka radikad peale kuna väike plaan on temast potentsiaali välja kellata.
Viimane küsimus, kas Toiteahelale oleks ka mõttekas radikas peale panna?.
Kaart ise näeb välja selline:
Tervitades.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
sessa
10.03.2013 14:45:09
Accelero S1 PLUS nagu minulgi või siis
Accelero Twin Turbo II mis on kallim ja väiksem
mõlemad sobivad
63 |
1dumbpcuser
10.03.2013 14:48:03
Ikka.
Tehasejahutus peaks jahutama kõiki komponente- GPU, mälu, toiteahel, seega soovitatav ka uue jahutuse paigaldamisel jahutada VRM-e.
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
RKsilver
10.03.2013 14:49:27
See S1 plus on päris suur pildi järgi, kas sul on veel eraldi ventilaator mis seda jahutab ?
Teine küsimus, see twin turbo, vendid saavad toite molex-ist ja teine pistik läheb endiselt videokaardile endale pistikusse?
Et saaks ka vajadusel ventilaatori pöördeid kontrollida?.
Silver
140 |
sessa
10.03.2013 14:55:32
selle vendika kruvisin külge jah mis mul pidil hea vaikne ja twinturbol saad jah panna kas molexi või siis kaardi enda jahutuse pistikusse
63 |
RKsilver
10.03.2013 14:57:44
Lähen vast selle teise valiku teed pidi, hind ka väga jõhker ei ole ning review-sid lugedes on suht ideaalne. Mäluradikad saavad ka kenasti jahutatud.
Suured tänud vastuste eest.
Silver
140 |
