uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Big Sur märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
Maldur
sõnum 23.09.2021 18:18:41 vasta tsitaadiga
Mille, inteli või arm'i peal?
Proovige mõnd youtube keskkonna lehte bookmarkida... Kui ma HV lehte bookmargin, on ka kõik ok.
BigSur on versiooniga 166012.1.29.41.4, Monterey aga 17612.1.28.5 ning sellega probleeme pole näinud.
sõnum 23.09.2021 18:20:46 vasta tsitaadiga
M1.
Lugesin Su juttu pealiskaudselt, palun vabandust. Crashib jah.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
Maldur
sõnum 23.09.2021 19:58:25 vasta tsitaadiga
Mul oli Monterey beta6 alles, uuendasin 7 peale, bauser ka numbrites uuenes (nüüd 17612.2.4.1.2), kuid kõik on ok. Ainult et... Monterey jookseb mul inteli masinas. Peaks vist M1 jaoks mingi sandboxi korraldama, et aru saada mis toimub.
sõnum 23.09.2021 21:42:26 vasta tsitaadiga
Monterey M1 peal, Safari Version 15.0 (17612.1.28.5) peal laseb ka kenasti bookmarkida suvalist YT videot.
Maldur
sõnum 23.09.2021 21:59:28 vasta tsitaadiga
Tänx. Hea teada et ainult BS probleem. Ma otsisin liivakastiks juba ühe ssd, teen hiljem clean installi M1'le. Ma arvan et 11.6 installer juba sisaldab uuendatud Safarit, saab näha kas probleem sedapidi minnes laheneb. Ma ei saa Monterey'd sinna masinasse panna sest vaja seda ka eesmärgipäraselt kastada.
Tegelikult peaks ka inteli versiooni Safarist proovima, mul seni inteli BS installis alles eelmine Safari sees. Ei taha ka korralikku installi ära rikkuda, peab uue tegema katsetamiseks.
mihhkel
mihhkel
sõnum 01.10.2021 00:15:30 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Ei sisalda kusjuures. Puhtaks tehtud masinale selga lastud 11.6-ga tuleb kaasa Safari 14.1.2 ja uuenduste all alles on Safari 15 saadaval.
Maldur
sõnum 16.10.2021 12:13:04 vasta tsitaadiga
On tõsi, ei sisalda jah - õnneks. Aga hoiatust saab nüüd laiendada ka Inteli masinatele, sest avastasin huvitava kiiksu kui tütre Intelit uuendasin: kui salvestada mingi leht .webarchive kujul, siis seda avades ütleb Safari, et see on "identifitseerimata developeri" programmiga tehtud ja macos ei saa kindel olla et seal pole malware't, can't open icon_wink.gif. Samas Safari vanemate versioonidega arhiivid on korras. Bookmarkimine aga töötab Intelil nagu vaja.
M1 peal aga leidsin mingi reddit'i lehe, mis nagu YT puhul, ka bookmarkidesse pannes lasi Safari pildituks momentaanselt. Veider et Monterey all ma midagi sellist pole märganud Safari 15'ga. Eks see andis nagu kindlust ka BS peal uuendada...
Järelikult on mingi põhjus miks Apple pole Safari 15't integreerinud 11.6 versiooni ja laseb kasutajal seda eraldi võtta.
Edit: Inteli probleem avaldub siis kui see on clean-install 11.6, seejuures ei ilmunud Safari docki. Kui 11.6 on upgrade mingi varasema versiooni otsa, seda probleemi ei avaldu.
Anti
sõnum 20.10.2021 10:45:08 vasta tsitaadiga
Olen veidi hädas M1 Airi puhta MacOS Big Sur installiga. Asi võtab ebanormaalselt kaua aega. Kõigepealt püsis tund aega ees 3h remaining ja momendil lausa 54tundi.
Järgisin protsessi nagu support ette näeb. Disc utilities kaudu ketas tühjaks ja install new mac os. Olen nõutu. Internetikiirus ei ole mingi super (20Mbit), aga oleks kummaline, kui tõesti see asjad nii pikaks venitaks?!
Kas tasuks lihtsalt kannatlik olla ja mõelda, et remaining panebki villast või tuleks muudmoodi läheneda asjale.
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 240
sõnum 20.10.2021 10:50:29 vasta tsitaadiga
Install käib ikka nii nagu tavaliselt, st pole stopperiga mõõtnud aga tund-kaks äkki? Aga üldiselt ma teeks masina nii tühjaks, kui võimalik, ning prooviks siis. Kui see ei tööta, siis on variant teha USB pulk ja selle pealt installida.
https://support.apple.com/en-us/HT201372
Ja noh, peaks ju veel olema garantiid alles? Kui ikka on häda, siis viiks garantiisse.
viimati muutis Dirty Harry 20.10.2021 11:42:17, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 20.10.2021 11:25:17 vasta tsitaadiga
Kas see tund-kaks oli just M1 peal. Loen siin apple developer foorumist, et just M1 peal on mingi kummaline anomaalia selle installiga.
sõnum 20.10.2021 11:29:33 vasta tsitaadiga
Mul endal on M1 Air, olen ka Pro ja Miniga (kõik ju sisuliselt sama sisuga) teinud MacOS'i installi läbi. Pole olnud muret, käib "nii nagu ikka" kiiruse mõttes. Saab suurusjärgus "õhtuga" tehtud.
Anti
sõnum 20.10.2021 11:36:47 vasta tsitaadiga
Kummaline. Äkki siis ikka tahab kiiremat võrguühendust?
sõnum 20.10.2021 11:42:53 vasta tsitaadiga
20 Mbps on piisav, see ei ole ka piiranguks. Midagi muud on ikka...
Anti
sõnum 20.10.2021 14:12:22 vasta tsitaadiga
Tundub, et see status lihtsalt paneb villast. Alguses püsis tunnikese ees 3h remaining, siis viskas 54tunni peale ja paar h hiljem 50minitit ja kokkuvõttes sai u 3tunniga kogu kupatus tehtud.
rex
rex
sõnum 20.10.2021 15:49:43 vasta tsitaadiga
Mida nii kaua sellise superraua peal ikkagi toimetatakse? Image on nii mahukas või nii kõvasti pakitud?
Alari A.
sõnum 25.10.2021 21:05:56 vasta tsitaadiga
M1 erase mac ja puhas install 40-50 min.
EDIT: Monterey väljas thumbs_up.gif
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
Maldur
sõnum 26.10.2021 00:36:02 vasta tsitaadiga
Monterey kohta on eraldi teema täitsa olemas. BigSur versioon 11.6.1 on ka väljas, aga see on arusaadvalt Monterey tuleku varju jäänud icon_wink.gif.
SSD
SSD
sõnum 26.10.2021 02:30:50 vasta tsitaadiga
Mul on BigSur ja nagu täitsa hea. Kõik töötab hästi. Aga kui uus os väljas, no eks proovin siis selle ka ära. Kaotada ei ole mul midagi.
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 262
rex
rex
sõnum 26.10.2021 23:20:00 vasta tsitaadiga
Nii pessimistlik. Optimist teaks, et alati saab hullemaks minna!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Big Sur mine lehele eelmine  1, 2, 3
