Tele2 netipulgaga kristiine lähistel sellised pildid.
Upload võiks ju pisut parem olla, aga muidu väga ei kurda.
Parim üleslaadimiskiirus sellega palju üle 1 mega ei ole, keskmine sinna 0,4-0,6 vahele.
Minu eksemplaril oli soft uusim, mis TP-Link oma lehel pakkus ja toimis muidu, kuigi pulga äratundmine võiks veidi kiirem olla.
Eks see olene ka pulgast.
Näiteks Huawei E367 tuvastamine võttis aega umbes 2-3 minutit, samal ajal kui Huawei E392 tuvastamine võtab aega veidi üle minuti, kõige rohkem 2 minutit.
Oli vist E173 pulgaks, võin ka eksida. Eks ta ka sinna paari-kolme minuti kanti ilmselt oli (ei mõõtnud). Kasutajatest vanainimesed ei pahanda, mulle tundus uimane
Eks see kiirem võiks küll olla, aga elab need paari minutit üle.
V1 võtab tõesti 4G pulga järgi, aga kiirused maksimaalselt 3,75G omad. Testitud vaheldumisi otse arvutis ja siis V1 ruuteriga. Otse sain ~60/35MB. Täieati piiranguteta pakett. Kuna Tallinna ONOFF-is on müügil V2 3220, siis testisin ka selle ära. Siin töötab ikka kenasti 4G režiimis, ainus mis leidsin probleemiks, et ei näita E392 mudelit ja siis ei näita web liideses levi tugevust. Samas E392 on karbil kenasti kirjas. Tegin ka FW uuenduse, aga ei miskit. Samas see polnud ka nii oluline. _________________ - censored -
alla 46 ja üles 22. laupäeva õhtune aeg Tartu kesklinna piirkonnas. arvutiga umbes sama. lõunakeskuse juures on kena riba, aga sinna ei viitsinud minna... _________________ - censored -
Ja palju ruuteri tagant said kiiruseks?
mega kirjutas:
Viimasest postist järeldan, et ruuteri ja arvuti vahel kiirusevahet polnud? VÕi vahet polnud V2 ruuteriga?
Huvitaks V1 ruuter vs otse arvuti taga
Kas Tartus veel üldse DC-HSPA+ võrku on? Pakun, et 4G (või noh, 3,9G, et tahanteada ei poriseks) on seal suurema tõenäosusega. _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
oot, v1 võrdlusest ma paar posti tagasi just kirjutasin. ei ületand 3komamisiganes kiirust, aga samas arvuti taga otse kihutas kui segane. v2-ga koos tõesti ei teinud võrdlust, sest 4G kiirused olid olemas. DC-HSPA+ võrku tõesti Tartus ei ole (EMT väitel) ja ka pakutavad 4G pulgad ei toeta seda. _________________ - censored -
Muidu on olemas "AP isolation", mis iseenesest on võõrastele parim lahendus, sellistes purkides eriti muud ei ole. On ka SPI fw, aga see sind ei aita... _________________ - censored -
Niipalju väikseks kõrvalmärkuseks: võib lisada, et kui Huawei USB-modem ei saa temale vajalikke, õigeid Commande, siis kipuvadki Huawei modemid töötama "madalama kiirusega". Näiteks HSPA+ modem töötab HSPA modemina, DC-HSPA+ modem töötab HSPA+ modemina.
Aga sama kehtib ka arvutis, viimati sai katsetatud DC-HSPA+ modemit "vale tarkvaraga" ja tulemuseks oli modemi töötamine HSPA+ modemina. Kui aga sai tööle pandud õige tarkvaraga, siis töötas koheselt taas DC-HSPA+ modemina.
Teiste USB-modemite tootjate kohta konkreetselt ei tea, aga tootjad ise hoiatavad samamoodi, et USB-modemiga peab kasutusel olema õige tarkvara.
Oskab keegi öelda, et kas ruuteri seadetes kuvatav andmemaht (received/sent) peab ka paika? Mina võiks küll öelda, et numbrid on tegelikkusest suuremad.
Lord Ami Igakuise arve peal peaks olema palju kuus kasutasid, saad võrrelda ruuteri andmetega.
Infoks veel, et kui mobiilinet kinni keeratud, siis ruuter näitab, et modem unplugged.
Unustasin arve maksmata ja mõtlesin, et mis jama on. Peale maksmist hakkas taas tööle
Ka -20°C pole sellele ruuterile probleemiks
Sai ise ühte kohta pandud V2 TL-MR3220 ja tunnistab kenasti juba tehasesoftiga Huawei E303 pulka kuigi seda supportitud usb modemite listis tal pole, TP-Link-i uuenenud mudelid on jätkuvalt asjalikud
Kui kunagi 2011 suvel sai ostetud, siis ei tunnistanud E173 netipulka.
Sai vist tõmmatud isegi mingi konfifail kodulehelt, et antud netipulka kasutada.
Ning sim kaardile tuli pin-i küsimine peale panna, et asi üldse töötaks (sama sim töötas enne ühte läpakasse sisseehitatud kaardis ilma selleta. Teise läpakasse pistetud E173 antud sim töötas ka ilma pin-i küsimata)
Ruuter ei osanud toimetada pulgaga mille pin'i ei küsita.
Nüüd tuli mõte ruuteri softi uuendada. Äkki muutub stabiilsemaks. Muidu nõuab umbes nädala tagant restarti.
Tulemuseks oli, palju segadust, mida seade ei suutnud mulle arusaadavalt kommunikeerida.
Lõpuks selgus, et sim kaart blokeeriti, ja uues softis mingit pin-i sisestamise võimalust ei leidnud.
Proovisin siis pin'i maha võtta.
See omaette teema.
Pulk arvuti külge.
Arvutis olnud huawei mobile partner'i tarkvara küsis puk koodi, uut pin-i.
Vaatasin emt-i lehelt puk'i.
Arvuti toimetas midagi ja lõpuks ütles, et tal see lahtiblokeerimine ei õnnestu.
Leidsin sahtlist ühe vana nokia telefoni millega toimetused sim kaardiga õnnestusid. Nii lahtiblokeerimine kui ka pin'i küsimise mahavõtmine.
Lõpuks on ju alati öeldud, et ära näpi töötavat asja. Probleem jäi lahendamata.
Esimene hangumine ka uue softiga juba toiminud.
Minu silmis sa tood miinuseks et tootja uuendab vanemate seadmete tarkvara ja saab ka uuemad netipulgad tööle firmware update'iga
Selle võiks nagu just plussiks tuua
Kunagi, kui ühte üles panin, leidsin netist uurides infot kuumenemisest tingitud hangumise kohta. Mina sain hangumisest lahti, kui paigutasin teemaks oleva seadme seinale nii, et jahutusavad üles ja allaotsa jäid ning kasutajad pole enam kordagi hangumisest teatanud.
Toppisin hiljuti sellele karbile ka kõige uuema DD-WRT peale ning siiamaani on asi normaalselt töötanud, kui välja jätta mõnede LEDide mittetöötamise.
Kas DD-WRT poolt saab ette määrata, milline 3Gpulkmodem tal seal pesas istub ning seetõttu võetakse näiteks ühendus kiiremini üles?
Ei ole sellist valikut märganud, hetkel saab valida ainult ühenduse tüüpi nagu ka algses püsivaras. Ühenduse loomise kiirus on suhteliselt sarnane algse püsivaraga.
RaidoR kirjutas:
Huvitaks ennasti, kuna ühendus kukub suhteliselt tihti järelt ning siis jälle vaja paar minutit passida, kuniks pulka tuvastab.
Endal pole selle paari päeva jooksul veel suvalisel hetkel kokku jooksnud.
3420 v2 ja probleem et iPad-il mõned lehed ei avane või avanevad ikka väga kaua. Peamiselt kummitab Safariga, kuid ka chrome puhul on juhuseid kus lehekülg ei avane. Näiteks fb rakendus ka ei laadi pilte alla.
Samas arvuti mis on sama purgi taga töötab probleemideta.
Endal see 4G variant. Kui on kehvapoolne levi siis 4G pulk (E392) sellega ei tööta (Identified - Connected - unplugged), samas kohas arvutiküljes töötab pulk laitmatult. Odavast asjast ikka asja ei saa , siiski vähemalt 3G pulgaga on võimalik kasutada.
Aga igasugu ruuteridki tahavad saada tugevamat signaali kui USB-pulk arvutis, koos tootja endapoolse tarkvaralise toega. Samas, ega ka arvuti taga pole mõtet liialt nõrga signaaliga ennast piinata , ühendus ebastabiilsem, tihti hanguv ja katkev, samuti kiirus aeglasem jms. versus siis tugevam, kvaliteetsem signaal.
Sellest palju juttu olnud, et 4g pulk tarbib kehva levi puhul rohkem voolu ja ruuter ei toida ära. Lahenduseks välise toitega usb hub vahele panna
Krt tea kas see mingi bug vms?
E372 + MR3420 uusim soft ja lampi on näiteks neti.ee ping stabiilselt ~400ms.
Ühendan siis pulga arvuti külge (pulga asukohta muutmata) ning on ping ~45ms.
Ruuter seinast välja ja sisse ning on ping mingi aeg korras ja siis taas :-/
Tea kas peaks OpenWRT vms asju proovima ruuteril. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Muretsesin MR3420 V2.2. Pidin ta kohe softima OpenWRT-ga üle, sest originaalsoft ei toetanud E3276s-i. Kuna neid pulki pakuvad meil kõik operaatorid, siis tuleks nende karpide tehasele kuidagi selgeks teha, et tehas toimiva softi paneks.
Kuid ega selle OpenWRT-gagi asi roosiline pole. Sama mudeli WIFI driver tundub vigane (proovisin nii kollast kui punast softi), sest reaalset kiirust üles ei saa isegi HT-mode abil. Lisaks tuleb hoolega üle vaadata tulemüüri seaded, et seal vales koha rejected seadeid poleks.
Kas keegi on nii tubli ja soovitab, kuidas selle WIFI korralikult tööle sundida?
Mängisin OpenWRT softiga ka MR3220 V1 kallal, seal veendusin, et nn punane soft ei osanud samuti WIFI-it juhtida. Õnneks kollasega töötas. Seega probleem ei tundu rauas, vaid OpenWRT tegijad on olnud lohakad ja pole WIFI-t korralikult läbi testinud.
viimati muutis sass24 15.12.2013 12:31:00, muudetud 1 kord
Mina isiklikult pidin viletsa wifi pärast selle karbi vihaga aknast välja viskama, sain ennast pidama ja pistsin ta kappi. Hästi sügavale. Nii, et ei tekiks kiusatust teda sealt välja võtta.
Seega olematu 4G toetuse ja lootusetu WIFI tõttu EI SOOVITA. Või kui, siis vaenlasele.
Kui keegi on nii kõva mees ja paneb tal korraga tööle nii 4G toetuse E3276s-ile ja WIFI-st vähemalt 100 Mbit/s välja pigistab reaalse 5 Mbit/s asemele võib selle karbi omale katsetamiseks saada. Tingimusel, et mulle selle eest 20 raha annab. Mina ei viitsi sellise toorikuga mängida. Asja nimi on TOTAALNE TOORIK.
ja üle wifi kiirused v2.1-karbiga EMT v6rgus 15/3 paketi puhul on speedtest.net andmetel emt serveri vastu keskmiselt 19/8 kanti. 3km tugijaamast.
vahel harva on ka väiksemaid nähtud.
Kuna pole vastavat paketti, siis ei oska midagi arvata maksimaalsetest võimalikest Wifi kiirustest.
Kiiremaid ühendusi kasutan muudes võrkudes muude seadmetega.
Ja kas oled kindel, et need softid toetavad, sest ostes oli tal veel uuem vers peal, kuid toetust polnud? Kui kindel pole, siis ära viita, eks ole?! Oletusi pole vaja. Kui kordad, et mingi softivers kindlalt toetab, palun anna ta number, ma hakkan tagasi flashima- n..ma. Ära pahanada, et ma tõre tundun, kuid enne OpenWRT-le minekut ma üritasin seda pulka korduvalt originaalsoftiga käima saada. Tulutult. Ei pidanud ka õigeks teda AT-käskudega vägisi RAS-modi sundida. Võib olla siis oleks töötanud.
EMT-i paketi tegelikke kiirusi proovi kaabli abil, mina olen saanud mõnes kohas antud paketile 30/20. Kui WIFI-sellest juba 20 % "ära hammustab", siis see WIF-i reaalselt ei toimeta nii nagu peab. Eriti mudeli MR3420 oma, mis teoreetiliselt peaks vähemalt 200 läbi laskma. Avalik saladus on see, et võrgukaartina (lairibana) EMT annab mõnes kohas üleslaadimisele tunduvalt suurema kiiruse, kui ta ametlikult paketis väidab.
viimati muutis sass24 15.12.2013 13:05:09, muudetud 1 kord
Ei tea, mida sa seal tegid, aga ma ostsin ordist mai lõpus v2.1 ruuteri, EMT-st E3276 pulga. Koristasin pulgalt/sim-kaardilt pin koodi küsimise. Andsin ruuterile uuemat softi maitsta. Surusin pulga karpi. Ja kõik töötab siiamaani. Juba peaaegu pool aastat.
Vaata viimase softi kirjeldust. Seal E3276 tugi ära märgitud. Ma muidugi ei tea, mida võib muuta S täht nimes
Kas viitsid oma ruuteri modemi seadetes koristada ära sissehelistamisnumbri *99# ja asendada see näiteks 0-ga- kui siis töötab, olen kindel, et pulk ja purk pulk töötavad lairiba seadmena ja hakkan seda softi katsetama? Loomulikult eduka katse puhul ka kestvad kiiduavaldused jne, ?
Tulin eile alles maalt. Ja enne neljapäeva/reedet sinna ei lähe.
Nii, et katsetused jäävad hilisemaks.
Lehelt http://ofmodemsandmen.com/ võetud nn tagasitehasesoftile vers 3.13.27 -ga oli katse ebaedukas. Modemi intentifitseeris ära, kuid see oli ka kõik. Täpsuse huvides, et pulk on võetud Tele2-st. Ilma operaatorilukuta, sees on EMT sim.
Proovin sinu pakutud viimast, mis kirja järgi on beta.
EDIT. Viimane tehase kodukal saadaolev soft vers 3.13.30 Beta ostus ka kasutuks.
Panen OpenWRT nn kollase softi peale, sel WIFI veel enam-vähem toimetab.
Edit2. Softisin kollase OpenWRT peale tagasi, WIFI max kiiruseks saavutab ligi 25 Mbt/s, seda 40 MHz ribaga. Kui keeran riba 20 peale, siis tavaliselt anab kiiruseks kuni 15, vahel harva viskab rohkem, kuid silmnähtavalt WIFI pidurdab.
Rooteri menüüst näitab TX 300 MBit/ 40 Mhz. Kuid nett on kohe plaksust olemas. Midagi vähemalt on.
Hiinlastele saatsin kirja küsimusega, kas nad pole kuulnud, et Huawei müüb massiliselt E3276-i ja oleks viimane aeg neid toetama hakata. Vastuseks tuli ilus turundusmöga:
Dear Customer,
Thank you very much for your email requesting information about our product.
Thanks for your kind suggestion, since the E3276s is not on the compatibility list at the moment which means we haven’t tested yet, we’re not sure whether they will work or not and not sure how the performance including the speed will be.
I’ll transfer the message to our R&D department for their further improvement.
Meanwhile, you can follow link below for the troubleshooting:
If you need any further help, please feel free to let me know.
To get technical support more quickly, please go to http://www.tp-link.com/en/support/faq/
Best Regards
Miks see *99# sulle ei sobi? _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Eespool kirjutasin, seda nn sissehelistamist vajab ta vaid RAS-ina toimetades, kuid sellega ei saavuta ta nominaalset kiirust. Paketis 15/3 võib sellega veel üritada, kuid see peaks minu arvates olema ka lagi. EMT avalikust saladusest ka eespool kirjutasin, sellega annab ta hoopis teised IP-aadressid ja trafic käib teiste kanalite kaudu.
Proovisin veel panna pulka USB-pikenduse külge 2 m eemale, kuid kasu ei midagi, WIFI on samamoodi vähesuutlik. Kuni 20 Mbit / s netti jagada kõlbab OpenWRT-ga. Väike pilt ka illustreerimaks oma juttu EMT 150/50 paketiga (võtsin testimiseks).
Veel 1 tagasihoidlik märkus, et OpenWRT WIFI vaikimisi võimsus TX Power on väänatud ülemäära suur, ta tuleks kodukasutuses määrata ligi 10- 15 dBm, sellest piisab täiesti.
Pigem on siis tegu mingite EMT-i endapoolsete ühenduse-loomise piirangutega, kuna, näiteks Tele2, piiramata kiirusega 3,5G võrgus - ja vähekoormatud mastiga - jookseb lõdvalt välja 30-32 megase kiirusega, selle traditsioonilise *99#-ga.
Ning internetis on olemas täiesti ka testid, kus LTE peal lühiajaliselt ka 150 mega kiirus kätte saadakse.
WiFi suuremate kiiruste kasutamiseks võta parem USB-modem ja mõni seismajäänud läppar ning 5GHz-i võimekusega WiFi-ruuter. Või siis mõni profivõimekusega, 3G-teoega, ruuter.
1. PPP protokoll, mille jaoks on vaja *99#, ei tohiks toetada kiirusi üle 25.
2. Tele2-st ärme üldse kõvasti räägi, selle "piiramata kiirus" tähendab 10-t alla ja 2-e üles, . Just testisin pulk arvuti küjes enne kui kirjutasin- tahtsin kindel olla.
Kuna eespool väideti, et karbi kaudu toidetakse pulka kehvalt, siis harutasin karbi lahti ja mõõtsin toitepinge ära, sain igast asendist 5,3 V, seega see jutt on jama.
Täheldasin ka seda, et 2 m pikkuse pikendusjuhtme otsas läheb pakette kaduma, seega nii pikka pikendust pulga ja karbi vahele ei maksa toppida või ei maksa teda üldse sinna toppida, kasu ei tundunud olema- arvasin, et kui pulk WIFI antennidest eemale asetada, peaks kasu olema, kuid ei ole.
Järgmine peaks olema siis kõige tuntuim video, kus E3276 saavutab arvuti küljes oma täiskiiruse ning siis ruuterisse ühendatult hoopis aeglasema kiiruse.
http://www.youtube.com/watch?v=jNmqwUQB9eA
Niipalju lisaks, et ei saagi nendelt Universaal-ruuteritelt nõuda seda, et nad suudaksid kätte saada maksimaalkiirused, kuna nad on arvestatud tööks paljude erinevat tüüpi USB-modemitega ning seetõttu kasutatakse ka universaalseid tarkvarasid, mis kuidagimoodi kõikide USB-modemitega hakkama peab saama.
Sama nähtus eksisteerib ka, näiteks, 3G-4G USB-modemivõimekusega tahvlite korral, kus kasutada saab samuti ainult mõne üksiku firma, mõnda USB-modemi tüüpi. Mu enda tahvel "sööb" samuti ainult paari-kolme firma mõningaid USB-modemitüüpe ning teistest ei arva tahvel mitte kui midagi.
Edit: Leidsin üles siis ka Dovado uuema video ja selles siis demonstreeritakse proff-ruuteri suutlikkust ja selles on siis näha, kuidas selline proff-ruuter suudab saavutada USB-modemi maksimaalkiiruse.
Alates neljandast minutist:
http://www.youtube.com/watch?v=M_-t6amNrGA
